Aktuell sind hier 1414 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motorschaden?
erstellt am: 29.4.2014 um 20:06 Uhr:
seit gestern klappert es an meinem roadster hinten.
zu hören is das ganze erst ab 0 bar und wenn ich weiter
beschleunige bricht die leistung ein.
dachte es wäre wohl der brabus-pott,
aber auch der wechsel auf den serientopf brachte
keinerlei veränderung.
der gute ist leistungsgetseigert und hat 221000 auf der uhr.
was wirds wohl sein?
Threadtitel korrigiert
[Editiert am 29/4/2014 von tufftuff ]
erstellt am: 29.4.2014 um 21:32 Uhr:
Vielleicht ein Bruch der Turbowelle,dann klappert es auch hinten,Ladedruck dürfte er
dann auch keinen mehr aufbauen.
Gruß Macke
erstellt am: 29.4.2014 um 22:07 Uhr:
ladedruck baut er "leider" noch auf...
erstellt am: 29.4.2014 um 22:19 Uhr:
Kannste da mal 'nen Soundfile einstellen? Man muss das hören...
erstellt am: 29.4.2014 um 22:22 Uhr:
Er wird vielleicht runterregeln ...immer wenn er einen Schluck Öl nimmt.
Klopfen und Klappern bei Last sind kein gutes Zeichen.
Bei der Laufleistung wird wohl die mittlere Laufbuchse...passend zu Ostern...ähm wie nen Osterei aussehen.
Kam das plötzlich oder schleichend ?
erstellt am: 29.4.2014 um 22:31 Uhr:
fing gestern oder vorgestern an mit so einem leichten unterton
und heut morgen wurds dann schlagartig mehr.
soundfile ist grad schlecht, schon ausquartiert der gute
Edit sagt ich habe vor einer woche ein kleines wolkchen heller natur
im rückspiegel beim anmachen gesehen und
im ladelufttrakt scheint einiges an öl unterwegs zu sein
[Editiert am 29/4/2014 von Mentar]
erstellt am: 30.4.2014 um 02:05 Uhr:
Dann würde ich das doch glatt mal kontrollieren. Was soll eine Ölwolke aus dem Auspuff anderes sein als Öl das aus dem Auspuff kommt ? Entweder ist der Turbo bzw. dessen Ölzuführung hinüber bzw. undicht, oder der Motor verbrennt Öl weil der nach kaum 221 tausend verschlissen ist. Bei kaltem Motor kann kein Öltropfen aus harmloser Quelle auf den Auspuff tropfen und qualmen.
erstellt am: 30.4.2014 um 15:45 Uhr:
also war grad bei der werkstatt, dem klang nach vermutet er das der krümmer gerissen ist.
das wölkchen was ich beschrieb war ziemlich hell weswegen ich da nich auf öl schließen
würde, vielleicht nur beim saubermachen biss wasser reingekommen...
erstellt am: 30.4.2014 um 18:22 Uhr:
Stimmt, kann auch Wasser sein. Was nicht viel besser wäre, wenn das regelmässig bei jedem Start kommt.
0.1618202 - 22 queries
