florian
Beiträge: 142 Registriert: 22.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 8.4.2014 um 09:36 Uhr: |
Hallo in die Runde,
seitdem ich den Roady aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich nun das Problem, dass ich, nachdem ich den Wagen gestartet habe und vom Leerlauf aufs A schalten möchte der Wagen ausgeht. Dann starte ich ihn und wiederhole das ganze, beim 2. mal geht es meist wieder normal. Sobald ich ein paar Meter gefahren bin ist alles wunderbar.
Nur direkt nach dem Starten gibt es dieses merkwürdige Verhalten.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? |
erstellt am: 8.4.2014 um 09:52 Uhr: |
Batterie zu schwach beim Anlassen. Am Besten nach Batterie laden einen
"Sicherung 27" Reset machen und neu probieren ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
florian
erstellt am: 8.4.2014 um 10:03 Uhr: |
Die Batterie ist eine Woche alt, nachdem die alte den Winter nicht überlebt hat.
Aber "Sicherung 27" hört sich hilfreich an. Was genau heißt das denn?
... Ich vermisse das JHWUS wirklich sehr.
Tutur, danke für den Tipp, hast du zwei Fotos an welchen Stellen sich die Massepunkte verstecken? |
florian
erstellt am: 9.4.2014 um 11:28 Uhr: |
Was hat es denn mit der Sicherung 27 auf sich? Wo die steckt, steht im Handbuch, oder? |
florian
erstellt am: 9.4.2014 um 12:05 Uhr: |
Klasse, danke für den Tipp. Dafür kann das Auto ausbleiben, oder muss ein Zündungs & Schaltungs Tanz zuvor aufgeführt werden? |
schraubelocka
erstellt am: 9.4.2014 um 12:38 Uhr: |
Mahlzeit Rainer,
du fährst zu viel Forfour
Zum SAM muss man tiefer abtauchen und der Deckel kann dran bleiben.
Seit Ewigkeiten lege ich um die 27er Sicherung nen dünnen Kabelbinder der etwas raussteht. Mit diesem Binder kann man blind die Sicherung ziehen und wieder einstecken.
Gebraucht habe ich das nie ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#56203707968
08198018
florian
erstellt am: 9.4.2014 um 14:59 Uhr: |
Nein, der Roady steht in der Garage ein paar km entfernt. Lese mir aktuell erst einmal nur die Theorie an.
Danke für den Tipp mit dem Kabelbinder, das werde ich wenn ich wieder am Roadster bin mal machen. Hoffe natürlich, dass alles nach dem Trick mit der Nr. 27 wieder in Ordnung ist. |
florian
erstellt am: 9.4.2014 um 17:51 Uhr: |
Werde ich natürlich auch tun. Allerdings verstehe ich es noch nicht so ganz, wie die sich über den Winter im Stand gelöst haben können. |
schraubelocka
erstellt am: 9.4.2014 um 17:59 Uhr: |
Die Massebänder haben / bestehen nur noch aus Patina
Auf dem Dach sehr schön....für die Elektronik eher nicht. ____________________
florian
erstellt am: 10.4.2014 um 08:33 Uhr: |
Hab's verstanden
Ich werde berichten, wenn alle Kabel geprüft sind. Vielen lieben Dank in die Runde. Ihr seid echt spitze! |
Dude
erstellt am: 25.4.2014 um 11:16 Uhr: |
Und? Was ist draus geworden? |
florian
erstellt am: 29.4.2014 um 11:05 Uhr: |
Ein paar Tage Urlaub kamen dazwischen, Masse an der Batterie gelöst und neu verschraubt. Bisher ist Ruhe |
