Aktuell sind hier 1352 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 12.7.2025 um 06:18
Autor: Betreff: faltdach
erstellt am: 13.4.2014 um 11:02 Uhr:
hallo
brauche jetzt mal Hilfe unser Faltdach hat den dienst versagt geht gar nicht mehr hab keine Spannung zum Motor
dieser geht aber (das Dach ging einmal noch auf dann aber nicht mehr zu mit Hilfe bei Mercedes konnte wir es noch mal ansteuern und schließen
hab mal testweise die Schalter getauscht leider ohne Erfolg
hat jemand noch ein Tipp
was mir aufgefallen ist haben auch Grad Wasser Einbruch im hinteren Bereich der Holme was vorher nicht da war
die Holme sitze aber richtig drin
anbei 2 Bilder was macht der kleine Schlauch ? auf dem 2 Bild
erstellt am: 13.4.2014 um 12:56 Uhr:
Hi, solche Probleme wurden hier schon öfters erklärt. Such mal nach "softtop geht"
erstellt am: 13.4.2014 um 13:48 Uhr:
Fehler gefunden Wasser im Kabel
kann es sein das die Sicherungen gar nicht mit den angaben im, Handbuch übereinstimmen ?
beim durch messen sprang eine ganz andere Sicherung raus als angegeben
erstellt am: 13.4.2014 um 14:11 Uhr:
Für das Softtop sind 2 Sicherungen zuständig, weiß sie gerade nicht auswendig
erstellt am: 13.4.2014 um 15:37 Uhr:
... da fährt beim Öffnen des Softtops die Welle rein.
Die Laufwege hat Mark (schraubelocka) auch mal schön dargestellt:
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55219933834
30098706
erstellt am: 13.4.2014 um 18:08 Uhr:
So, Nachtrag:
Für das Verdeck sind die Sicherungen F29 und F19 zuständig.
erstellt am: 16.4.2014 um 12:06 Uhr:
Hi jalogibo,
habe das Problem aktuell auch.
Habe mir beholfen 12 V direkt auf den Motor zu geben.
Wo war das Wasser denn drin!?
Peter
Ich brauche das Geld nicht, die anderen wollen es von mir haben!
erstellt am: 16.4.2014 um 20:16 Uhr:
hallo
das Wasser war im Stecker des -sicherheitsschalters der die klappe im Heckraum überwacht das die oben ist
das hat die Sicherung durch gehauen aber nur angelötet so das es mal ging mal nicht
am besten kann man es mit den Schaltern der Fensterheber prüfen die takten meiner Meinung länger
gruss aus der sonne endlich offen
0.1524689 - 24 queries
