Aktuell sind hier 965 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lorinser speedy src tieferlegung mit kw-fahrwerk?
* Regio MOD *
* Münsterland / Osnabrück *
erstellt am: 4.1.2013 um 15:17 Uhr:
Hallo.
Habe mich wundgesucht, aber keine erschöpfende Anwort lesen können.
Habe die 17er lorinser mit den va 205 und ha 225er ohne spurplatten.
Meine Frage: hat jemand das kw v2 Fahrwerk in verbindung mit den Felgen, und gibt es da weitere Auflagen wie beim Bilstein (z.b. Spurplattenpflicht...)?
Wie siehts mit der Eintragung aus? Sind Probleme zu erwarten? Kosten?
Wenn ich die Felgen mit den Radkästen abschliessen lassen will, musss ich dann spurplatten verbauen, oder wirkt es durch das tieferlegen schon satter?
Dann noch mal die Frage nach dem Komfort: Vergleichbar mit Serie, oder vieel härter?
Danke schonmal von mir.
Gruss, Bigbonsai
Edit sagt:
Ich möchte das Fahrwerk von hart bis zart einstellen können, da ich auch ab und mit der Dame komfortabel touren machen möchte.
[Editiert am 4/1/2013 von Bigbonsai]
erstellt am: 4.1.2013 um 15:24 Uhr:
nöh, geht ohne Spurplatten, die Lorinser haben die aber schon drin.
Das KW-Fahrwerk ist extrem spursicher und überraschend komfortabel. Es ist mit weitem Absatnad das beste Fahrwerk für den Roady. Wenn du dir das Zeugs leisten kannst schlage zu.
erstellt am: 4.1.2013 um 16:00 Uhr:
Edit sagt:
Dafür solltest Du einen Satz 15''-Trackies mit 205/50 15 - Decken montieren ...
Typisches Beispiel für 'Weniger ist manchmal mehr'.
erstellt am: 4.1.2013 um 18:11 Uhr:
Jau,
so isses....allerdings machen die Lorinser hinten mit 245 wirklich was her
* Regio MOD *
erstellt am: 12.2.2013 um 12:04 Uhr:
Der Preis schreckt mich doch ein wenig ab...
Könnte ich das Bilstein Fw mit 10er distanzen vorne und hinten Eingetragen bekommen?
Hat das vielleicht schon jemand oder kann ir sagen, wo ich das machen lassen kann?
Gruß, Bigbonsai
Verkaufe Teile:
Auspuff 200,-
Originalfahrwerk 50tkm 200,-
Tik 15,- ....
im Marktplatz schauen
erstellt am: 12.2.2013 um 16:42 Uhr:
wenn die Monos oder die Runlines 205/225 Bereift mit 20 / 30 iger Platten und B14 eingetragen werden, warum nicht die Speedys? ET kenne ich aber nicht....
lg cooper
PS wie immer auch eine Ermessensfrage des Tüffs.....
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 12.2.2013 um 17:22 Uhr:
@Cooper und an die Interessierten: Guck(s)t Du/ihr hier.
Hinten -33mm ET seitens der Felge lassen wahrscheinlich nur Platten bis 22mm Stärke - äh, also 20er Platten - zu, oder?
Edit meint: Habe mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass bei den vorderen Speedys beim Vertiefen wenigstens 10er Platten Pflicht sind.
[Editiert am 12/2/2013 von SRCinSE]
erstellt am: 12.2.2013 um 17:37 Uhr:
Um auf den Anfang zurückzukommen,
das Bilstein ist deutlich "härter" als das KW-Fahrwerk.
erstellt am: 12.2.2013 um 18:17 Uhr:
Das Bilstein schlägt nicht durch und ist ein sehr gutes Fahrwerk.
Das KW Gewinde ist allerdings noch einen Tick besser und auch weicher, ob es die 500¤ mehrkosten wert sind muß jeder selbst entscheiden.
Bei 17 Zoll ist das KW schon komfortabler.
Grüße Ralle
* Regio MOD *
erstellt am: 12.2.2013 um 19:28 Uhr:
Danke nochmal für die Antworten.
Schätze, ich muss die beiden Fahrwerke mal probefahren.
Ca. 600 eus Unterschied disqualifizieren eigentlich das Kw, aber ständig durchgeschüttelt werden möcht ich auch nicht.
Aber eins ist mal sicher:
Wird auf jeden fall tiefergelegt! Die Luft muss aus den Radkästen
[Editiert am 12/2/2013 von Bigbonsai]
Gruß, Bigbonsai
Verkaufe Teile:
Auspuff 200,-
Tik 15,- ....
erstellt am: 12.2.2013 um 20:05 Uhr:
Och,
die Bilstein B14 Dämpfer mit den Eibachfedern sind eine nette komfortabele Kombination. Wird leider so von Thyssen-Krupp so angeboten.
* Regio MOD *
erstellt am: 12.2.2013 um 20:12 Uhr:
Thyssen-Krupp?
Wie klappt das denn inn verbindung mit den speedys?
Und was kostet mich das?
Sind die b14 denn die gleichen wie im Fahrwerk?
Wie Tief komm ich damit?
Steh nu auf dem Schlauch
Gruß, Bigbonsai
Verkaufe Teile:
Auspuff 200,-
Tik 15,- ....
erstellt am: 12.2.2013 um 20:24 Uhr:
Bilstein, Eibach und Febi gehören zum gleichen Konzern.
Die B14 Schraub-Schrauben-Federn liegen bei mir nagelneu im Originalkarton.
Wirtschaftlich ist das so nicht. Meine B4 Dämpfer waren wieder mal hin...zum 3.Mal....das KW-Fahrwerk zu teuer.....zum TÜV zu fahren hatte ich keine Lust....so habe ich beide kombiniert...funktioniert prima.....das Eibachgutachten erlaubt auch Sportdämpfer....die Dämpfer sind frei .....ich kann weiter im Clubslalom in Klasse 1 bleiben.....tiefer je 25mm, es entsteht optisch eine Keilform.
Telegrammkurzfassung .
Jrooß Kalle
* Regio MOD *
erstellt am: 13.2.2013 um 08:46 Uhr:
Ok, das scheint wirklich nich recht wirtschaftlich zu sein
Sag mal Kalle, hast du mal n Bild von deinem Slalomtiger?
Gruß, Bigbonsai
Verkaufe Teile:
Auspuff 200,-
Tik 15,- ....
0.1404672 - 24 queries
