Piano
Beiträge: 826 Registriert: 23.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 23.9.2012 um 20:53 Uhr: |
Ich bin ja auch sporadisch von der Verdeckfaltenproblematik betroffen. Ich wollte in den nächsten Tagen mal das Verdeck nass machen und dann geöffnet trocknen lassen.
Heute habe ich das Verdeck gereinigt und imprägniert, und im Anschluss das Auto gewaschen. Und während ich fasziniert sehe, wie das Wasser vom Verdeck abperlt, denk ich mir "Scheiße! Das mit dem Nassmachen und trocknen lassen hätte ich vorher machen sollen!
Vince
erstellt am: 24.9.2012 um 07:13 Uhr: |
Zitat: Das mit dem Nassmachen und trocknen lassen hätte ich vorher machen sollen!
*g
So am Rande, dieses Vorgehen hat bei mir nur so lange geholfen, bis es wieder regnete und das Verdeck geschlossen trocknete. Danach hatte ich wieder das "Faltenproblem".
Hab dann Ende August das Verdeck gereinigt und imprägniert und dann das Verdeck geöffnet, damit die Imprägnierung in diesem Zustand trocknet. Dachte mir, kann ja nicht verkehrt sein.
Und siehe da, seitdem faltet sich das Teil so wie es soll
Mal schauen, wie lange.
Dude
erstellt am: 24.9.2012 um 08:10 Uhr: |
Ich vermute langsam, dass das Problem damit nur aufgeschoben wird. Wenn die Falte sich falsch legt wird irgendwas anderes in der Mechanik nicht richtig arbeiten. und wenn es nur die Faltenleger sind.
Habt ihr den Dachhimmel eingebaut?
Gruß |
Piano
erstellt am: 24.9.2012 um 08:38 Uhr: |
Du meinst den von Hero Hesse? Nein.
Ich hab auch den Eindruck, dass es eher an der Einstellung der Faltenleger liegt. Das habe ich hier in einem Thread gefunden, dass das im SC so gemacht wird. ____________________
erstellt am: 24.9.2012 um 08:50 Uhr: |
Was den Verdeckstoff überhaupt dazu bewegt, beim Öffnen falschrum mit dem Einfalten anzufangen?
Nicht nur im sC geht man das Problem so an, auch nach JHWUS ist es die Methode, die abhilft: http://www.jhwus.info/page2/page40/page290/page290.html
Dude
erstellt am: 24.9.2012 um 08:57 Uhr: |
Auf den Bildern im JHWUS sieht man ja deutlich, dass der Faltenleger nicht richtig liegt. Mit Nassmachen des Verdeckstoffs behebt man das nicht dauerhaft. ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1602 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 24.9.2012 um 10:01 Uhr: |
Meines erachtens hat das Verdeck selbst mit der Falterei nichts zu tun.Das liegt einzig und allein an den Faltenlegern.Und es passiert immer nur an der hinteren Falte.Und der Gummi ist immer ausgeleiert.Das würde bedeuten dort müsste ein Gummi rein,der entweder fester und länger haltbar oder austauschbar wäre.
Vielleicht könnte man den hinteren Leger mit Druckknopf oder mit Klett austauschbar gestalten.
LG. |
Vince
erstellt am: 24.9.2012 um 10:25 Uhr: |
Zitat: Habt ihr den Dachhimmel eingebaut?
... bei mir ist der Himmel drin. Deswegen war das mit der Falte stets blöd, weil man es nicht sieht sondern nur beim Schließen (meist zu spät) bemerkt, dass die Falte falsch liegt.
Hatte auch erst den Faltenleger in dringendem Verdacht, aber wieso funktioniert es dann jetzt auf einmal bei mir? Faltenleger und Verdeck falten sich seit der Imprägniertrocknung sauber nach hinten.
Gut, eine "Langzeitstudie" gibt es natürlich noch nicht
Aber so ca. 15mal war das Verdeck seitdem offen.
Werd das mal im Auge behalten.
Dude
erstellt am: 24.9.2012 um 10:37 Uhr: |
Das Problem am Dachhimmel ist, dass du einen gerissenen oder gebrochen Faltennleger nicht sofort bemerkst.
Das befeuchten ist IMO nur eine Symptombekämpfung.
edit, typo
[Editiert am 2012-9-24 von Dude] |
Vince
erstellt am: 24.9.2012 um 11:53 Uhr: |
Zitat: Das Problem am Dachhimmel ist, dass du einen gerissenen oder gebrochen Faltennleger nicht sofort bemerkst.
... deswegen hab ich mir den seinerzeit auch mal bei teilgeschlossenem Verdeck, so dass man seitlich in die Falte reinkommt, genau angeschaut.
Der betreffende Faltenleger ist augenscheinlich in Ordnung, nix eingerissen oder gebrochen.
Piano
erstellt am: 24.9.2012 um 11:59 Uhr: |
Zitat: So am Rande, dieses Vorgehen hat bei mir nur so lange geholfen, bis es wieder regnete und das Verdeck geschlossen trocknete. Danach hatte ich wieder das "Faltenproblem".
Abhilfe: Du öffnest nach dem Regen das Verdeck und lässt es offen wieder trocknen ____________________
#kingkarl
Beiträge: 315 Registriert: 16.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 28.9.2012 um 07:35 Uhr: |
meiner hatte auch das faltenproblem als ich ihn abgeholt hab. einmal nassgemacht, richtig trocknen lassen (bei offenem dach) und ich hab seit 1,5 jahren schon ruhe... ____________________
Das Handtuch immer mit an Bord! Ich liebe diese Scheisskarre! |
