Aktuell sind hier 1096 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zubehörradio so schalten wie das Originalradio
erstellt am: 19.7.2012 um 00:31 Uhr:
Gute Abend zusammen,
habe heute das originale Smart/Grundig CD-Radio in Rente geschickt und mir ein aktuells Sony Radio (Sony CDX-DAB700U) mit DAB+ Empfang zugelegt. Hat auch alles gepasst, Blende sitzt sauber, Kabel haben alle in den Schacht gepasst.
Nur mit dem Anschließen bin ich mir noch uneinig.
Habe bisher zwei Variationen probiert:
Radio und Speicher auf Dauerplus
Vorteil: Radio auch ohne Zündung
Nachteil: Radio muss immer von Hand an und ausgeschaltet werden, bei dem radio etwas umständlich
Radio auf Zündungsplus, Speicher auf Dauerplus:
Vorteil: Radio geht mit Motor/Zündung an, Radio wird auch definitiv ausgeschaltet
Nachteil: Kein Radio ohne Zündung
Am liebsten wäre es mir, das Radio so zu schalten wie das originale, sprich entweder Radio geht mit Zündung an/aus und wenn man will kann man es auch mit abzegoenen Schlüssel benutzen.
Wie muss ich das am besten schalten oder muss das Radio diese funktion aktiv unterstüzten und ich kann mein Sony gar nicht so anschließen wie das Smartradio.
Wenn ich das Radio mit Dauer und Zündungsplus anschließe, wäre es doch auch nur so als wenn ich es auf Dauerplus habe oder liegt genau da mein Denkfehler, sonst wäre es ja einfach.
Danke für zahlreiche Antworten und Gruß,
Markus
erstellt am: 19.7.2012 um 01:05 Uhr:
Hy, kann Dir bei der schalte leider nicht helfen, singe immer selbst beim fahren, habe aber noch den cd Wechsler zu wohl Orginalradio, vielleicht sucht den jemand, irgendjemand fragte mich letztes Jahr danach, weiss leider nicht mehr wer???
Tausche gerne oder verschenke es auch notfalls, jedoch nicht an Wiederverkäufer oder priate Teilehändler!
Samstag hab ichs auf den 100 Kurven dabei, wer es also sucht oder braucht!
Gruß Albert
erstellt am: 19.7.2012 um 08:33 Uhr:
Guten Morgen,
klar habe ich das schon durchgelesen. Aber speziell für mein Problem gibt es hier keine Lösung.
Die Frage die sich mir generell stellt ist, ob man jedes handelsübliche Radio so anschließen kann, dass es sowohl mit, als auch ohne Zündung funktioniert, oder ob das eine Besonderheit am Smartradio war.
Finde leider auch in Car-Hifi-Foren keine befriedingende Antwort oder ich suche falsch
erstellt am: 19.7.2012 um 09:05 Uhr:
Hallo!
Das ist prinzipell eine Funktion welche das Radio unterstützen muss, im Fahrzeug kann es nur (Stromversorgungsseitig gesehen) geben:
Dauerplus, Zündungsplus und Lichtein/aus
Wenn Dein Radio sich nicht in irgend einem Menü dazu überreden lässt sich auch ohne Spannung an der Zündungsleitung einzuschalten, geht das nur über Dauerplus, wobei hier natürlich der Nachteil entsteht wie Du schon geschrieben hast.
Einige teilweise recht teure Geräte haben dieses Manko, das originale Radio hat ein paar Funktionen welche schon recht gut durchdacht sind. ....haben möcht ich's aber nicht mehr
Schönen Tag, Daniel...
erstellt am: 19.7.2012 um 09:12 Uhr:
mir ging es am anfang auch so, als ich meine Radio getauscht habe.
Bei einem Car Hifi Händler wurde mir dann erklärt, dass es vom Radio bzw. vom Hersteller abhängt.
Radios vom Blaupunkt (das Originale ist mein ich auch von Blaupunkt) schalten sich mit der Zündung aus, lassen sich danach aber auch wieder einschalten, es gibt aber wohl nur ganz weniger Hersteller die diese Funktion in Ihre Radios einbauen.
Bitte frag mich nciht genau welche Hersteller, denn das weiß ich nicht mehr^^, aber finds auch nicht so schlimm das Radio kurz auszuschalten.
Dauerplus ist aufjedenfall empfehlenswert wenn man auch mal ins Autokino oder so fahren will
Markus
erstellt am: 19.7.2012 um 09:16 Uhr:
Mein Becker Naviradio verhält sich genau so wie das Originalradio. Bin ich auch sehr froh drüber
erstellt am: 19.7.2012 um 10:43 Uhr:
Nee, nee, das wäre ja gar nicht so schlecht.
Das smart-radio five jedenfalls ist von der Fa. Grundig hergestellt worden.
0.4838510 - 24 queries
