Aktuell sind hier 1062 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 20mm Spurverbreiterung
erstellt am: 7.6.2012 um 22:49 Uhr:
mal eine Frage zu Eibach-Spurverbreiterungen. Im Gutachten steht bei 20mm und größer:
"Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Kunststoff-Kotflügelkanten abzutrennen, bzw. warm umzulegen und etwas herauszuziehen."
Mein Roady ist nicht tiefergelegt, da ist noch Platz ohne Ende. Hat das jemand gemacht oder gibt es da Erfahrungen mit TÜV und Co.?
erstellt am: 7.6.2012 um 23:03 Uhr:
Welche Felgen hast du denn drauf?
Normal passen 20mm je Seite vorn und hinten ohne Probleme.
Gruß Ralle
erstellt am: 8.6.2012 um 00:24 Uhr:
Genau, so sieht es aus.
Und 'umbördeln' war einmal .....
erstellt am: 8.6.2012 um 11:55 Uhr:
So isses.
Hab`s vor kurzem irgendwo hier schon geschrieben:
Hab Spikes mit 205/45er Bereifung und VA 20mm sowie HA 30mm je Rad problemlos eingetragen bekommen. Und 40mm tiefer.
Vorne wären sogar 30mm pro Rad drin gewesen.......
erstellt am: 8.6.2012 um 12:59 Uhr:
Hallo Outlaw
Hattest Du nicht Eibach Distanzen?
Die sind normalerweise aber nicht hinten mit 30mm in dem gutachten?
Grüße Ralle
erstellt am: 8.6.2012 um 13:04 Uhr:
Meiner ist auch 40mm Tiefer, Spikelines,
vorne 30mm und hinten 35mm pro Rad breiter.
der TÜV Prüfer hat sich alles angeschaut ist am PC verschwunden und hats eingetragen.
erstellt am: 8.6.2012 um 13:46 Uhr:
dann bin ich ja beruhigt.
Sind die Spikeline drauf und im Winter die Serienstahlräder.
Wobei ich vermutlich im Winter die Verbreiterung mit abbaue und "salzsicher" einlagere.
EDIT: ... im Eibach-Gutachten stehen die 205/45R16 auf 7x16"auch mit 30mm drin.
Viele Grüße, Vince
[Editiert am 8/6/2012 von Vince]
erstellt am: 8.6.2012 um 14:09 Uhr:
@Ralle :
Hinten sind`s EIBACH Typ 91730028. vorne sind`s SCC Typ 13267.
erstellt am: 11.6.2012 um 07:08 Uhr:
Nö, ich fahre auch im Winter mit den Sommerreifen, aber nur wenn die Sonne Scheint, es Trocken ist und kein Schnee liegt,
sonst bleibt er in der Garage.
0.1504171 - 24 queries
