Aktuell sind hier 1844 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 27.5.2024 um 00:12
Autor: Betreff: andere Felgen und Eintragung - HILFE
  erstellt am: 23.11.2011 um 09:13 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe momentan echt große Probleme. Ich will andere Felgen auf meinen Roadster machen ... angedacht waren 19" aber der TÜV tut gerade blöd und will kein Gutachten ausstellen obwohl wir das Gutachten von Brabus vorgelegt haben.Nun wollte ich auf 8x17 aber auch hier zicken sie rum und meinen es gingen nur 7x ... es ist zum irre werden.
Wer hat andere Felgen mit Adapterscheiben verbaut. diese im Fahrzeugschein eingetragen und könnte mir eine Kopie zukommen lassen ? Ich nehm alles ... bitte alles schicken. Ich werde mich dafür auch revanchieren und (wenn ich es dann schaffe) meine Eintragung hier als Kopie rein setzen.
Vielen Dank für Eure Hilfe ...
Robert
erstellt am: 23.11.2011 um 10:08 Uhr:
Ein bischen mehr Infos wären schon hilfreich.
1.Was für Felgen, welche ET?
2.Was für Distanzen,Hersteller und dicke?
19 Zoll am Roady ist mir nicht geläufig,17 und 18 Zoll schon.
Dann wird sich vielleicht jemand melden.
Gruß Ralle
Hier noch der Link zur Felgenliste, falls nicht bekannt.
http://www.smart-roadster-club.de/download/Zubeh%F6rFelgen-1.pdf
[Editiert am 23/11/2011 von skullralle]
erstellt am: 23.11.2011 um 10:30 Uhr:
Was für ein Prüfer ist das. Versuch mal eine ander stelle aufzusuchen ( TÜV ).
erstellt am: 23.11.2011 um 11:52 Uhr:
Deine Infos sind sehr dürftig
Was lieferst Du dem TÜV denn für Daten? Du musst bei Fremdfelgen die Traglast vorweisen und logischerweise das nichts schleifen. 5mm Abstand zu festen Teilen sind vorgeschrieben. Radabdeckung muss natürlich auch gegeben sein und eine Tachomessung musst Du vorführen, damit der Prüfer auch weiss das der Tacho mit der Bereifung in den Toleranzen liegt. Tachoüberprüfung gibt es beim ADAC für 20¤
19 Zoll auf nem Roady habe ich schon mal gesehen mit Turbinenrädern
Also, was hat der Prüfer genau gesagt warum er es ablehnt bzw. woher kommst Du? In den alten Bundesländern darf nur der TÜV Sonderabnahmen ausführen und in den neuen Bundesländern nur die DEKRA. Warst Du beim richtigen Unternehmen?
erstellt am: 23.11.2011 um 12:08 Uhr:
Hallo Rrobi,
Michael Lange (ML Tuning) kann Dir Sicher helfen. Er verkauft extrem breite Felgen (5 Lock) mit entsprechenden Adapterscheiben und TÜV!!!
Kontaktdaten findest Du unter mltuning.de
erstellt am: 23.11.2011 um 12:44 Uhr:
Hier liegt der Fehler ja aber noch gar nicht fest. Entweder unfähiger Prüfer oder falsche Darstellung der Tatsache.
erstellt am: 24.11.2011 um 08:53 Uhr:
leider habe ich Euch falsche Angaben gemacht .. es handelt sich um 18" und nicht um 19".
Nun zu den gewünschten Daten:
VA:
1. Starzz 8.0x18 5x112 ET32
2. Distanzscheiben +20mm DS (24375M12S)
3. Reifen: 215/35-18
HA:
4. Starzz 9.0x18 5x112 ET35
5. Distanzscheiben +50mm DS (24376M12S)
6. Reifen: 225/35-18
Die Aussage des TÜV - auch zum Gutachten der vergleichbaren Brabus 18":
Wie bereits geschrieben ist es aufgrund der Fahrversuche (damals noch TÜV Süd) nicht möglich ein TGA anzufertigen. Der Kommentar des damaligen Prüfers ist einfach und eindeutig: &#8222;Nicht fahrbar&#8220;.
Weiters beinhaltet das TGA eine Reifenbindung, die heute nicht mehr zulässig ist, und erfordert Fahrwerksteile von Brabus (Federwegsbegrenzer).
Es obliegt uns nicht vorhandene TGA des Mitbewerbs zu bewerten, ich denke aber, dass man dem Kunden mit einem derartigen Gutachten schon im Jahre 2004 keinen Gefallen getan hat. Wir können aufgrund der Erkenntnisse aus dem Fahrversuch kein TGA für diese Kombination ausstellen.
Alternative:
Komplett 8x17 ET32 mit entsprechenden Distanzen.
Aussage vom TÜV: max Breite wären 7
So .. nun versteht Ihr meinen Schmerz .. vielleicht hat irgendjemand etwas ähnliches eingetragen und kann mir helfen.
Danke und Gruß
Robert
erstellt am: 24.11.2011 um 12:21 Uhr:
Sorry, ich verstehe das eigentliche Problem nicht!
Was bemängelt der Prüfer jetzt genau???
Schleift etwas, steht was über? Wenn nein, muss er es eintragen oder Dir definitiv sagen woran es hapert.
Ich persöhnlich würde den Prüfer fragen ob er es nicht erbärmlich findet seinen Job so zu erfüllen, mich umdrehen und einen fähigeren TÜV suchen
erstellt am: 24.11.2011 um 12:37 Uhr:
Hast du nun ein Gutachten zu den Starzz (Barracuda) Felgen oder nicht?
Oder hast du ein Festigkeitsgutachten für eine evtl. Einzelabnahme nach § 21 ?
Gruß Ralle
erstellt am: 24.11.2011 um 13:55 Uhr:
Selbst, wenn ein Festigkeits- oder Teilegutachten zu den Felgen vorhanden ist, wird dieses Änderungsvorhaben eine sogenannte Einzelabnahme im Sinne der §§ 21 i.V.m. 19 Abs. 2 StVZO.
Allein schon wegen der Abnahmegebühren würde ich sowas vor dem Kauf mit dem Prüfer abstimmen, der die Abnahmeprüfung dann auch macht.
Sogar nur eine 50er Distanz hinten bei ET +35 mm der Felge? Bündig dürfte anders aussehen ...
@tutur: Klar, Vermutungen des Prüfers wegen technischer Probleme sind nicht schön, können aber auch lediglich eine Mindermeinung sein, der man sich nicht unbedingt anschließen muss. Am Ende des Tages ist er nicht mit unterwegs mit dem geänderten Kleinen.
erstellt am: 24.11.2011 um 14:50 Uhr:
ich fahre:
7,5x18 ET45 mit 30er Scheiben und 215/35/18 an der VA &
8,5x18 ET30 mit 60er Scheiben und 215/35/18 an HA
und das mit TÜV
erstellt am: 24.11.2011 um 16:29 Uhr:
Hallo Rrobi,
ich kann Dir nur empfehlen, Dich mit Michael (mltuning.de) in Verbindung zu setzen. Er Verkauft Antera 5-Loch Felgen mit den entsprechenden Adapterscheiben mit TÜV!!!
Am besten fragst Du ihn, wo er die sachen eintragen lässt!!!!!
erstellt am: 24.11.2011 um 20:26 Uhr:
hi RROBI,
bei mir war es damals ähnlich. habe mir sündhaft teure felgen gekauft und dann waren sie zu breit und keiner wollte sie mir eintragen. aber ich versuchte es immer wieder und hatte einige TÜV quer durch deutschland angefahren bis es schließlich in der OBERPFALZ klappte :-) (was für eine odysee)
es geht also doch. man braucht nur einen prüfer mit einem faible für die marke SMART ;-) und ich habe sie sogar noch breiter als du. vorne 8,5x17H2 und hinten 10,0x17H2 und dann noch 5 loch adapter incl. distanzen.
ich fahre auf diesen felgen übrigens 215er bzw. 245er
hoffe ich konnte dir helfen. bitte den link zu den bildern nicht weitergeben. weitergabe an andere und kopieren für andere explizit verboten!
bis gleich.... DÜSE
Roadster verkauf: http://mysite.bplaced.net/Smart-Forum/Roadster-verkauf/default.html
erstellt am: 25.11.2011 um 10:00 Uhr:
ich fahre:
und das mit TÜV
perfekt ... würdest Du mir eine Kopie deines Schein schicken ? Wäre spitze ...
erstellt am: 25.11.2011 um 10:01 Uhr:
bis gleich.... DÜSE
sau geil ... vielen vielen Dank ....
erstellt am: 25.11.2011 um 23:40 Uhr:
Bevor andere es abgeschrieben hatten, gabs das bei mir schon vor jahren:
http://picasaweb.google.com/csalzenau/SmartRoadsterCS0585x18Zoll?authuser=0
&feat=directlink
8,5x18 vorne & hinten, selbstverständlich 3-Loch-Anbindung.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
erstellt am: 26.11.2011 um 00:24 Uhr:
In schwarz sehen die 18 Zöller zu geil aus, die würden meinem so gut stehen
erstellt am: 27.11.2011 um 15:25 Uhr:
könntest du mir eine Kopie vom Schein oder Brief senden ? das würde mir sehr helfen.
Danke
&feat=directlink
erstellt am: 27.11.2011 um 16:11 Uhr:
&feat=directlink
Mit Plagiatsvorwürfen solte man vorsichtig sein!
0.2346170 - 24 queries
