Aktuell sind hier 2425 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Verkaufe Roadster ...
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Rechten Nebelschei...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Nutzen Klimakompressor stillegen?
  erstellt am: 24.7.2011 um 11:14 Uhr:
hallo leute,
bringt es irgendwas wenn man den keilriemen der klimaanlage ausbaut und weg lässt?
meine klima ist wegen des bekannten probs eh ohne funktion und ich brauche sie auch nicht wirklich.
hat jemand erfahrungen ob man das an der leistung des motors merkt?
grüsse an alle.......
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren.
erstellt am: 24.7.2011 um 18:02 Uhr:
glaube kaum das man da viel merkt, der Klimakompressor ist ja eh über die Magnetkupplung ausgekuppelt.
  erstellt am: 24.7.2011 um 20:09 Uhr:
... kann ich nur empfehlen! Habe meinen ab, weil die Klima schon seit Jahren tot ist. Man merkt einen kleinen Unterschied im Beschleunigen, aber auch nur für einige Tage, dann hat man sich dran gewöhnt.
erstellt am: 24.7.2011 um 20:10 Uhr:
nimm ein Messer oder eine zange und schneide den Riemen einfach durch....fertig.
Natürlich merkt man das.
erstellt am: 24.7.2011 um 20:21 Uhr:
... bei mir hat ihn die Werkstatt mit einem Stemmeisen vom Rad gehebelt.
erstellt am: 25.7.2011 um 08:27 Uhr:
Meiner hat sich damals von selbst verabschiedet...in einer großen Rauchwolke *g
Gruss an Micha!
erstellt am: 25.7.2011 um 15:08 Uhr:
......bau das Ding doch komplett aus und verkaufe es bei Ebay, weil man kann bei jedem Roadster Klima nachrüsten. Vielleicht hat da ja jemand Interesse......
erstellt am: 25.7.2011 um 17:46 Uhr:
Du bekommst ihn auch mit einem Schraubendreher runter gehebelt... nicht immer alles kaputt machen
... was mich mal interessieren würde ist bei wievielen Roadys die Klima kaputt ist !! bestimmt jeder zweite.
[Editiert am 25/7/2011 von mezzo]
erstellt am: 25.7.2011 um 18:03 Uhr:
Meine läuft mit der neuen Leitung wieder richtig supi,obwohl ich sie nicht wirklich im Roadster brauche.
Gruß Ralle
erstellt am: 25.7.2011 um 18:10 Uhr:
Mein Kompressor liegt im Regal...der Rest kommt auch noch heraus.
Kalle
erstellt am: 10.8.2011 um 13:34 Uhr:
meine war bis ich den Bock gekauft habe sicher für einige Jahre ausser Gefecht.
Die werte Vorbesitzerin hat sich nicht mal über das ewigen Geklapper im Mototrraum gewundert wenn das abgerissene Rohr gegen die Abdeckung gestoßen ist. Die Werkstatt auch nicht.
Aber was drin ist muss auch gehen, und deshalb geht sie jetzt wieder.
Ich oute mich also als Weichei: Ich fahre auf der Autobahn ab 130 geschlossen und dann zuweilen sogar mit eingeschalteter Kühlung.
Auf das letzte PS wird also zugusten der Bequemlichkeit verzichtet.
[Editiert am 10/8/2011 von Quereinsteiger]
erstellt am: 3.12.2014 um 22:39 Uhr:
Da ich meine Klimaanlage nun nicht mehr reparieren werde, wollte ich nur kurz erfragen, ob jmd. vll. ein kleines Update hinsichtlich der Erfahrung einer Stillegung eines Klimakompressors hat. Denn der bringt mir nun ja nichts mehr. LG
erstellt am: 4.12.2014 um 08:18 Uhr:
Ich habe bei meinen beiden Roadstern den Klimakompressor still gelegt und bis dato keine Probleme damit - der Roadi wird damit aber auch nicht zum Beschleunigungswunder.
Wenn man den Kompressor entfernt werden einige Reparaturen (Teillastentlüftung, Thermostat, Lichtmaschine, Anlasser sehr viel einfacher) weil mehr Platz zum Schrauben vorhanden ist. Will man es richtig machen, dann entfernt man auch noch die Klimaleitungen, Umlenkrollen, Verdampfer, Expansionsventil, Kondensator etc...
[Editiert am 4/12/2014 von SKone]
erstellt am: 11.12.2014 um 12:11 Uhr:
Hab bei meinem auch alles rausgeschmissen weil ein Rohr gebrochen war. Zudem unnötiger Ballast. Der Klima-Kühler vorne war auch schon völlig oxidiert und verabschiedete sich in sämtliche Einzelteile beim Ausbau.
erstellt am: 7.2.2016 um 18:11 Uhr:
Hallo zusammen, ich hoffe es ist ok wenn ich hier kurz drunter schreibe, damit ich nicht extra einen neuen Thread für ein altes Thema erstellen muss.
Natürlich geht auch bei meinem Roadie die Klimaanlage nicht. Da ich jetzt von unzähligen und auch immerwiederkehrenden Rohrbrüchen gelesen habe und ich sie ohnehin nicht zwingend brauche würde ich diese auch gerne außer Betrieb setzen, bzw sie sogar ganz ausbauen. Habe ich denn nach der Demontage einfach eine ganz normale regulierbare Lüftung, so wie Autos sie haben, die von Werk an ohne Klimaanlage ausgeliefert wurden?
Gibt es noch Spezielle Dinge beim Ausbau zu beachten?
Gruß Jan
erstellt am: 7.2.2016 um 19:46 Uhr:
deine Heizung Lüftung etc geht später ganz normal wie vorher auch.
VOR dem ausbau unbedingt die klima absaugen lassen.
auch wenn sie vermeintlich leer ist kann immernoch Kühlflüssigkeit drin sein.
nichtnur das es eine riesen sauerei ist dazu noch schlecht für die gesundheit,
ist es auch umweltschädlich. daher bitte absaugen lassen.
ansonsten kompressor, spannrolle, klimarohre nach vorne und klimakühler vorne
ausbauen. den Wärmetauscher im Innenraum kannst ja drin lassen und nur an der
spritzwand einen stopfen drauf machen.
erstellt am: 7.2.2016 um 21:14 Uhr:
Alles klar, danke! Mit ner normalen ölpumpe kann ich die Flüssigkeit wahrscheinlich nicht selbst absaugen oder?
erstellt am: 7.2.2016 um 21:50 Uhr:
nein.
das wird mit dem gleichen gerät abgesaugt mit dem auch befüllt wird.
erstellt am: 7.2.2016 um 21:51 Uhr:
Nein, das ist ein Klimagas und extrem umweltschädlich. Das wird mit einer Vakuumpumpe abgesaugt.
Was ist eigentlich in der SmartKlima drin? R134a oder?
erstellt am: 7.2.2016 um 22:06 Uhr:
falsch das wird mit einem Klima Service gerät abgesaugt.
mit einem hochdruckvacuum und niederdruckvacuum anschluss.
damit kommen dann die ca. 650 Gramm R134a raus.
sowie das Kontrastmittel wenn vorhanden und das klimaöl.
jetzt geben schon Leute technische Ratschläge die nichtmal einen
nabendeckel demontieren können.
erstellt am: 7.2.2016 um 22:10 Uhr:
Und zum Thema: Wenn ich höre dass Leute an der Klimaanlage rumfrickeln wollen werde ich mir von keinem verbieten lassen diese zumindest darauf aufmerksam zu machen was für eine Sauerei das ist. Auch nicht von dir.
[Editiert am 7/2/2016 von Phin]
erstellt am: 7.2.2016 um 22:20 Uhr:
Leute - auch hier:
Bitte bleibt einfach FREUNDLICH!
DANKE!
erstellt am: 7.2.2016 um 22:27 Uhr:
Phin das habe ich alles schon 3 postings über deinen erklärt um 18:46
mit dem gesundheitsschädlich unweltschädlich bla bla bla.
also brauchst du um 20:51 das nicht nochmals wiederholen.
und nein es ist immernoch keine vacuumpumpe sondern ein
komplexes gerät das kühlmittel und klimaöl nämlich separiert.
aber das hast du vermutlich gewusst. was ich mir aber nur sehr sehr schwer vorstellen kann.
und jetzt geh mir nicht auf den zeiger sonst fange ich an antipathie zu entwickeln.
edit/ ich bin immer freundlich
edit2/ wer löscht den hier postings?
[Editiert am 7/2/2016 von -Hecki-]
erstellt am: 7.2.2016 um 22:37 Uhr:
Bis jetzt wurde noch nichts gelöscht.
erstellt am: 8.2.2016 um 10:02 Uhr:
wenn Rohr ab -> Klima leer und evakuieren nicht nötig/möglich.
Bei schleichendem Verlust kann noch ein erheblicher Rest Kältemittel vorhanden sein... nur der Einschaltdruck wird nicht mehr erreicht.
Mit geeignetem Manometer sieht man welcher (und ob noch) Druck auf dem System ist.
erstellt am: 9.2.2016 um 14:05 Uhr:
Alles klar, danke schon mal für die Antworten. Gibt es evtl auch ne Möglichkeit einen Drucktest durchführen zu lassen, um die Rohre auf Risse zu testen? Falls wieder erwarten doch alles ok ist würde ich die Klima neu befüllen lassen, wenn nicht leersaugen und weg mit dem ganzen Gewicht.
Gruß Jan
erstellt am: 9.2.2016 um 14:16 Uhr:
Klima Rohre siehst du sofort ob die gebrochen sind.
einfach die rohre überhalb des ventildeckel anschauen.
sind dort risse an der Verschraubung oder nicht?
hier ein Bild
http://www.yourpagemaker.de/smart-roadster/wp-content/uploads/2014/03/roads
[Editiert am 9/2/2016 von -Hecki-]
erstellt am: 9.2.2016 um 14:19 Uhr:
Bei einer Befüllung der Klima wird ein solcher Drucktest gemacht.
Bringt meiner Meinung nach aber nix, der schleichende Kühlmittelverlust bleibt dabei nämlich unbemerkt.
erstellt am: 9.2.2016 um 14:33 Uhr:
Richtig, z.B. kann eine Rohrverbindung bei Stillstand dicht sein, während der Fahrt aber
langsam Kühlmittel verlieren...
erstellt am: 9.2.2016 um 16:38 Uhr:
Meine nicht gerade kleine Mercedes-Werkstatt macht nach eigenem Bekunden eines Meisters nur einen Unterdrucktest. Auf meinen Einwand, dass dies doch nicht mit den Druckverhältnissen im Betrieb vergleichbar wäre, lächelte er nur...
0.3746262 - 22 queries
