Aktuell sind hier 803 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Das Video zum Thema "Weißer Rauch"
erstellt am: 6.7.2011 um 16:21 Uhr:
Gar nichts scheint in gewissem Maße normal zu sein.
Hast du etwas unternommen?
erstellt am: 6.7.2011 um 19:33 Uhr:
Ja die Kontrolle des Drucks im Motor selbst und wie gesagt - 9,5 bar die ersten beiden und der 3 Zylinder hat noch 7,0 bar...
Naja werde mal abwarten denke ich =)
Naja normal ist denk ich was anderes =)
Feel the Power - Smart Roadster
erstellt am: 6.7.2011 um 20:02 Uhr:
Versteh ich grad nicht. Bisher wurde der Druckabfall im 3. Zylinder von allen geflissentlich ignoriert. Sollte der wirklich nur bei 7bar liegen, dann ist irgendwas wirklich undicht an diesem (aka. schleichender Motorschaden) - seien es die Ventile, die teils hinüber sind, sei es der Ventilsitz oder aber auch die genannten Kolbenringe. Dann müsste der Ölverlust von minimal bis enorm variieren.
War bei mir ähnlich - nur war es da wie bei vielen der mittlere Zylinder. Ölverlust war minimal, blau/weißer Dunst, welcher aber unter Vollast stärker wurde und merklich kein Leistungsverlust (wahrscheinlich aber hatte ich mich schon an den Leistungsverlust gewöhnt und er war höchstwahrscheinlich definitiv eigentlich da).
Gerochen hat man auch nicht wirklich etwas von den Abgasen her, weil der Ölverlust sehr gering war.
Nunja, irgendwann wars dann bei ner längeren "Teillastfahrt" so, dass sich der Motor komplett mit lautem Geklsckere himmelte - bei km-Stand von ca. 130.000.
2500 hat der ATM dann gekostet - ohne Turbolader.
[Editiert am 6/7/2011 von renew]
Turbo lief, Roadster soff ...
erstellt am: 6.7.2011 um 21:07 Uhr:
@Shira:
Gibst du auf dem Video eigentlich Gas dazu oder läuft er alleine vor sich hin?
Bei mir kommt es nur bläulich raus wenn ich nach einem Kaltstart bis auf ca. 3000 Umdrehungen gehe. Danach is wieder schluss damit..
erstellt am: 6.7.2011 um 21:46 Uhr:
@renew - Hmm keine Ahnung interessiert wohl die meisten nicht wesahalb auf den 3 Zylinder keine Antwort kam... Ja ich denke irgendwann wird es wohl sein das ich mal stehen bleib ... Hoffentlich nicht allzubald dann kann ich sparen für alles
@rekler
Nein er läuft im Leerlauf... Ich geb weder Gas oder mache sonst etwas...
Nur am Anfang danach wenn ich fahre ist es vorbei und dann beim abstellen gibt er auch kein Rauch mehr von sich... also ne ganz komische Sache
erstellt am: 14.7.2011 um 21:31 Uhr:
@Shira
Gibts was neues???? Warst du mittlerweile in einer Werkstatt?
erstellt am: 15.7.2011 um 17:15 Uhr:
Ja ich war ja schon lange dort =)
Steht alles im Beitrag drin ...
Er meinte einfach ich solle auf den Verbrauch achte... Könnte auch der Turbo sein...
Dann hab ich bemerkt das er in letzter Zeit schlechter Anspringt am Morgen - War in der Werkstatt um die Batterie zu checken die war aber laut dem Test mehr als gut ^^ sogar besser wie sie eigentlich hat.... Hmm was meinter der Werkstattleiter dort - Fahren bis er hinüber ist ---- Oh man zur Zeit nur Ärger...
erstellt am: 18.7.2011 um 14:54 Uhr:
Rechtzeitig den Motor tauschen oder generalüberholen lassen kann aber auch einiges sparen. Ein Austauschmotor kostet auch nur 1200 Euro wenn man noch einen nicht zerstörten zum Tausch hat, und ein Überholen ist etwas billiger. Das ständige Pfennigfuchsen und hier drei Euro sparen statt das Geld für eine Überholung rechtzeitig einzuplanen ist eine Unsitte, die keinem hilft. Am Ende stehen dann Totalschäden, und die Leute die vorher fünf Euro nicht ausgeben wollten kaufen dann brühwarm bei der Mercedes-Apotheke einen neuen Motor für das Doppelte was einer auf dem freien Markt kostet, dafür ist das Geld dann da. "Ich will nicht noch mehr Ärger".
erstellt am: 20.7.2011 um 10:00 Uhr:
Shira wurde die Teillastentlüftung geprüft? Die ist sehr anfällig beim smart und verursacht rauch durch öl.
erstellt am: 12.8.2011 um 16:53 Uhr:
Nein bisher noch nicht - hab beim center angerufen er wollte davon nicht wirklich viel wissen er meinte könnte vieleicht zusätzlich sein aber da die bar anzeige beim 3 zylinder bei 7 bar liegt meinte er es wäre der Motor?
erstellt am: 12.8.2011 um 22:35 Uhr:
Datt klingt nich gut.
erstellt am: 1.9.2011 um 18:31 Uhr:
Also nun ist es klar ;(
1 Zylinder wird zu heiß - Ventil irgendwas neuer Motor .....
@ Rekler geh in ne Werkstatt oder bzw. stell dich darauf ein ein neuen Motor einbauen zu lassen
Ich könnt kotzen echt .... so ein Fuck....
erstellt am: 1.9.2011 um 19:52 Uhr:
das schmerzt......Viel Glück auf deinem Weg mit dem Motor
Mfg duddi
erstellt am: 2.9.2011 um 14:46 Uhr:
Das tut mir echt leid, ich fühle mit dir..... ich hoffe bei mir ist es dann nicht ganz so dragisch, bei dir kommt ja deutlich mehr Rauch raus und gewisser Rauch beim Start ist normal....
erstellt am: 2.9.2011 um 15:19 Uhr:
Mal an die Experten, wieso wird bei einem defekten Ventil der ganze Motor getauscht ? Weil's mehr Geld bringt ? Bei meinem BMW wurden mehrfach neue Ventilsätze verbaut (Rennmotor).
erstellt am: 2.9.2011 um 22:46 Uhr:
Weil SmartCenter nut Teiletauscher sind
erstellt am: 3.9.2011 um 08:36 Uhr:
liegt wahrscheinlich daran dass der motorein- und ausbau schon deutlich ins geld geht..
dann noch diverse teile neu gemacht werden müssen...schrauben, dichtungen etc. und noch mehr gleich mitgemacht werden sollten
nun ist man beim preis eines tauschmotors angekommen ...der dann (hoffentlich) tadellos ist
erstellt am: 4.9.2011 um 05:00 Uhr:
Nicht im Smart Center festgestellt die meinte ja ne Überholung
In einer Vertrauenswerkstatt - er hatte den Fehler finden können was das Center nicht konnte kann wie auch immer.
Rentieren würde sich eine Reparatur nicht wirklich fast gleicher Aufwand wie einen neuen Motor einbauen und zudem - dann irgendwann kommt mal ein anderer Zylinder an die Reihe oder sonst was. Also ist ein neuer Motor die bessere Variante.
Naja Thema jetzt erledigt ...
erstellt am: 4.9.2011 um 11:11 Uhr:
Langfristig ist es aber nur erledigt wenn u Deinen Ölstand bei warmen Motor im unteren Drittel hälst und die Teillastentlüftung regelmässig prüfst bzw. austauschst. Evtl Volllastentlüfung über nen Catchtank legen
erstellt am: 4.9.2011 um 11:17 Uhr:
und die motorlager gleich mitmachen lassen. bei vielen selbsverständlich- erwähne es weil es bei mir nicht gemacht wurde und ich in bälde umständlicher weise da so ran muss.
erstellt am: 4.9.2011 um 13:08 Uhr:
Ich denke das die Teillastentlüftung bei nem neuen Motor bereits neu ist oder?
Die Lager? Gut werde ich drauf ansprechen
Meric
erstellt am: 4.9.2011 um 19:14 Uhr:
Sie ist aber nicht auf ewig neu, daher regelmäßig prüfen.
erstellt am: 4.9.2011 um 20:24 Uhr:
"...Ich denke das die Teillastentlüftung bei nem neuen Motor bereits neu ist oder?..."
Ich würde genau fragen: Normalerweise sind Anbauteile nicht dabei, sondern nur der Motor - und "das" hört ganz in der Nähe vom ALU-Block auf
erstellt am: 4.4.2012 um 21:15 Uhr:
So jetzt ist es raus was es war
Turbo war hinüber
Letzte Woche war ich im Smart Center Freiburg um den Kl. Service zu machen.
Auf dem Heimweg Höhe Schluchsee - Plötzlich erst Blau und dann Weißer Rauch eine riesen Wolke hinter mir. Angehalten angerufen -Abschleppen lassen müssen. 3 Stunden gewartet - Trotz Warndreieck keiner hat angehalten nicht einer um mal zu fragen ob was ist Resultat Turbo hinüber - Ausgetauscht + Ölleitungen neu und das Taktventil nun rauch er nicht mehr Neuer Motor ersparrt fürs erste
Hoffe nun hab ich vorerst mal Ruhe.
Frage - Pfeift ein neue Turbo evtl. beim Gasgeben,Bremsen?
erstellt am: 4.4.2012 um 21:22 Uhr:
Schau mal hier.
http://www.jhwus.info/page2/page42/page345/page345.html
erstellt am: 4.4.2012 um 21:24 Uhr:
Danke dir dachte schon jetzt ist wieder was
erstellt am: 4.4.2012 um 21:34 Uhr:
Gerne doch.
Ende gut alles gut, auf das der Roady noch lange hält.
Gruß Ralle
erstellt am: 4.4.2012 um 21:36 Uhr:
Gerne doch.
Gruß Ralle
Ja das hoffe ich auch
0.6955559 - 24 queries
