Aktuell sind hier 905 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Auspuff schweissen
erstellt am: 11.2.2011 um 00:15 Uhr:
Ich habe bei Berlin Tuning einen Endrohr Adapter gesehen der auf das Originale Auspuff Endstück gesteckt wird, und dann in 2 Endrohre übergeht die in der Mitte sitzen.
Da mit diese Lösung aber nicht wirklich zusagt, ich lieber ein Anderes Endrohr hätte, und die Dinger mir viel zu weit raus stehen, will ich mir so ein Teil selber bauen.
Schweißen kann ich, hoch bekomm ich den Wagen auch.
Jetzt ist nur die Frage, was muss ich beachten? Muss ich den Auspuff abbauen? Baterie abklemmen? Oder kann ich einfach drauf los schweissen? Hab Angst das durch den Strom irgendwas kaputt gehen könnte, oder brauche ich mir da keine Sorgen zu machen?!
Tante Edit sagt, dass es sich um Schutzgassschweissen handelt.
LG, Vayce
[Editiert am 10/2/2011 von Vayce]
erstellt am: 11.2.2011 um 02:17 Uhr:
wie das genau geht keine Ahnung aber schau mal hier
http://cgi.ebay.de/Lorinser-Endrohr-Smart-Roadster-/110646971784?pt=Autotei
le_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c312cd88
Greetz Micha
erstellt am: 11.2.2011 um 03:38 Uhr:
Die Batterie müsste ja wie immer ab wenn du am Fahrzeug Schweißarbeiten vornimmst.
[Editiert am 11/2/2011 von duddi]
Mfg duddi
erstellt am: 11.2.2011 um 08:25 Uhr:
würde den auspuff abmontieren...dann kommst du besser ringsum ran, zum schweissen und eventuellen nacharbeiten
erstellt am: 11.2.2011 um 19:53 Uhr:
Danke für die Antworten.
Habe mir das Lorinser teil mal gekauft, mal schaun wie es aussieht.
Lg
erstellt am: 11.2.2011 um 20:32 Uhr:
Hi
mach dann mal ein Foto und stell es hier ein.
Danke.
Bis denne
murphy
erstellt am: 11.2.2011 um 22:11 Uhr:
Servus! Es gibt im Baumarkt oder A.T.U solche Stromunterbrecher die werden einfach direkt an der Batterie angeschlossen mit zwei klemmen und du unterbrichst somit den Stromkreisluaf! Wenn du das hinmachst musst du keine Batterie mehr abklemmen!
Ich würde den Pott montiert lassen und direkt am auspuff schweißen, damit du definitiv alles genaustens am Fahrzeug anpassen kannst! Du kommst ja hin zum "Punkten" fertigschweißen dann auf der Werkbank.
erstellt am: 12.2.2011 um 00:10 Uhr:
mal ne blöde frage, wie siehts eigentlich aus mit pott schweissen, mit nem elektro-fülldraht-schweissgerät ? machbar oder zu heiß für son dünnes auspuffblech ?
erstellt am: 12.2.2011 um 00:30 Uhr:
Geht schon!
erstellt am: 12.2.2011 um 00:59 Uhr:
Das Teil ist doch ganz interessant, wenn man nicht so viel Geld für einen komplett anderen Auspuff ausgeben will. Aber wie wird das Ding befestigt ? Kann mir das jetzt bildlich nicht vorstellen, da ich nun bestimmt nicht mehr in die Garage gehe und den roady wecke...
[Editiert am 12/2/2011 von achim.huecklekemkes]
erstellt am: 12.2.2011 um 02:17 Uhr:
Hm, also ich denke mal das man das Original
Rohr das nach unten weg geht abflext, und dieses Endrohr
dann mit ner Muffe da festmacht. Sieht so aus als
Wär da noch ein halter links von den Rohren,
Den dann vll anschweissen.
Denke mal das es Dienstag da sein sollte,
Werde schaun wie es geht, und natürlich bilder
Posten!
Lg
erstellt am: 12.2.2011 um 02:52 Uhr:
@Vayce
Jau, so sehe ich das auch. Schick' mir bitte mal Bilder, wenn's drin ist. Klingt echt interessant, wobei ich mit der Wimmer Brülltüte (der etwas lauteren Art) auch happy bin!
Glaube aber nicht, dass Du was abflexen musst. Denke das sollte auch so passen!
Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10!
erstellt am: 12.2.2011 um 03:17 Uhr:
Zapfestreich hatte den mal dran.Er hat sicher noch Bilder davon.
erstellt am: 12.2.2011 um 08:34 Uhr:
Geht schon!
Aber ?!
erstellt am: 12.2.2011 um 09:59 Uhr:
fülldrahlschweissen, positiv :
die kosten
negativ :
es spritz mehr
für niedrig legierte stähle, oder es benötigt sehr teuren fülldraht
die naht sollte nachgearbeitet werden ...eine graue schicht bleibt
erstellt am: 12.2.2011 um 10:10 Uhr:
okay, wie sieht es mit elektrodenschweissen aus ? hab da gehört, daß das zu heiß wird. es sei denn man hätte nen elektroden-gerät wo man den schweißstrom recht niedrig einstellen kann. und, es geht mir in erster linie nur um das schweissen vom auspuff/brabus-pott.
erstellt am: 12.2.2011 um 12:39 Uhr:
Was hast vor, öffnen und Prallbleche weg oder wie?
erstellt am: 12.2.2011 um 13:02 Uhr:
Stichwort WIG Schweißen. Wurde ich machen
erstellt am: 12.2.2011 um 14:55 Uhr:
schutzgas-bruzeln fällt aus metonax. dafür brauch ich det gerät einfach zu wenig.
ne olli, nich aufmachen und pimpen
2 nähte vom halter des unteren schwertes sind gerissen. zwar nur ganz dünn, aber im laufe der zeit wird das natürlich wandern und irgendwann ganz wegbrechen. daher dachte ich mit elektrode oder fülldraht drüber zu gehen um das zu reparieren.
erstellt am: 12.2.2011 um 19:51 Uhr:
Das geht mit WIG-Schweissen, hat nen Kumpel bei mir auch gemacht. Da war auch der untere Halter auf einer Seite gerissen
erstellt am: 12.2.2011 um 19:56 Uhr:
der halter selbst ist ok, die schweißnaht bzw. direkt daneben sind 2 kleine risse.
erstellt am: 13.2.2011 um 00:54 Uhr:
WIG-Schweißen geht gut.
MAG aber auch mit Fülldraht noch besser
Mfg duddi
erstellt am: 17.2.2011 um 00:25 Uhr:
So, das Teil ist heute gekommen.
Hat ne Abe, hübsch verpackt im Karton, und keinen Kratzer. Soweit so gut, der erste eindruck top.
Und dann wollte ich das teil anbaun... Katastrophe. Absoluter Bullshit was sich Lorinser da geleistet hat.
Als erstes muss man den Originalen Auspuff links abflexen/sägen whatever, damit das Teil drauf passt. Als mittige Halterung muss man den Originalen Anschraubpunkt benutzen, wenn man denn dann auch die Schraube losbekommt.
Bei mir reist sowas natürkich ab. Nun ja. Pech gehabt.
Werde morgen die Schraube versuchen auszubohren.
Desweiteren passt die beigelegte Muffe nicht. Werd das Teil im Laufe der Woche montieren, hoffe mal das es noch einigermaßen wird.
Lg
erstellt am: 17.2.2011 um 01:12 Uhr:
Na dann lass mal das Ergebnis sehen .... hast ja n ziemliches Schnäppchen gemacht ... nur noch wenige vorhanden, dafür aber jetzt neue Ladung und nen 10er teurer ????!!!
Gute N8 - Falk
erstellt am: 17.2.2011 um 21:34 Uhr:
bei der unteren auspuffhalterung lohnt ein ausbohren nicht...
bzw. kannst du die hintere mutter ganz einfach abdrehen...wenn dir vorher die schraube abgerissen ist
muss mal kurz nen bild suchen ...
-> https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55747448413
26857042
die untere mutter ist nur angeheftet und lässt sich schon im schraubstock abdrehen
dann hast du die möglichkeit die neuen teile und den pott mit schräubchen und mutter zu befestigen ... geht schnell und einfach
ne scheibe und/oder federring wird gern dazu genommen
viel erfolg
ich habe am topf überall M8 SW13 genommen... die rostfreien
nur am krümmer keine v2a muttern nehmen...die klemmen später beim versuch sie zu lösen
[Editiert am 17/2/2011 von schraubelocka]
erstellt am: 19.2.2011 um 15:43 Uhr:
So, jetzt isses dran, das Lorinser Endrohr.
Sieht für 80¤ meine Meinung nach garnicht schlecht aus. Vom Sound her hat sich einiges getan.
Es blubbert im unteren Drehzahlbereich, wird dann zu einem heiseren Knurren, und endet in nem Kreischen. Kommt zwar nicht an einen Sportauspuff ran, aber für Leute denen halt nur der Auspuff fehlt, den man auch sieht, ist es wie ich finde eine tolle alternative.
Hier mal ein paar Photos
http://img135.imageshack.us/i/img0024uk.jpg/ Von Hinten
http://img141.imageshack.us/i/img0025ase.jpg/ Seitlich
Ich nehme an das durch die Länge des Rohrs die Resonanz die am Original Auspuff austritt verstärkt wird.
Anbau ansich war einfach:
Wagen links aufbocken
Mit einer Flex & kleinen Säge das originale Endrohr so absägen dass es hier rein
gesteckt werden kann.
http://img717.imageshack.us/i/img0004ex.jpg/
Habe mir in dem Zuge beim örtlichen KFZ-Zubehörhandel direkt Gun-Gum, und
eine Dickere VW Schelle gekauft, die an allen Punkten glein viel Druck ausübt.
Schraube des Original Auspuffs lösen.
Neue Schraube mit Unterlegscheiben und Mutter in passender Länge bereit halten.
Endrohr Mit Gun Gum ordentlich einschmieren.
Auf Auspuff stecken.
Schraube durch Auspuff und Original Halter stecken, sowie durch den Endrohr Halter.
Alles Leicht anziehen.
Nun die Muffe leicht anziehen.
Von hinten schaun ob alles mittig sitzt.
Alles fest ziehen.
Motor warmfahren und 30minuten durch die gegend heizen, um das überschüssige Gun Gum Los zu werden und aushärten zu lassen.
Kleiner Tipp: Das ENdrohr wird Höllisch heiß, da es aber mit dem Auspuff mitschwingt, also Richtung Fahrbahn, braucht man sich deswegen keine Sorgen zu machen.
NICHT ANFASSEN!
Fazit: Günstiger bekommt man keine Doppelrohr Optik, nebenbei wird der Klang ein bisschen verbessert. Ich würd es wieder kaufen.
Lg, Vayce
[Editiert am 19/2/2011 von Vayce]
erstellt am: 19.2.2011 um 16:35 Uhr:
@ nafnevruK
Problem ist nur die ABE. Lorinser Rohr Anbauen, ABE in die Mappe Packen, feddich.
Du müsstest ja theoretisch noch zum TÜV damit. Kommt bei dir denn auch was raus?!
Lg
erstellt am: 19.2.2011 um 17:09 Uhr:
Hehe, ja ok. Das ist dann richtig, wollte halt nicht nur ne blende oder Atrappe.
Aber ansonsten ist deine Idee auch nicht schlecht
Lg
erstellt am: 19.2.2011 um 19:51 Uhr:
Hab auch ne Doppelrohrblende, nicht mittig sondern eben links, wo auch der auspuff sitzt, meine hat 35 Euro gekostet.
Diese Schellen sind der größte Mist!! Im Winter wenn das Teil warm wird verzieht es sich dermaßen, die Blende wird locker! Hab se mittlerweile angeschweisst.
erstellt am: 20.2.2011 um 00:55 Uhr:
Jap das sind die Standardschellen immer, der größte Dreck.
Hattest wahrscheinlich auch eine die an beiden Seiten angezogen wird, die kannste voll vergessen.
Habs mit ner InnenØ 50 Schelle von VW gemacht, da verzieht sich garnichts.
Wenn die fest ist, ist es fest, und bleibt fest, solang das Auto lebt.
0.4593391 - 24 queries
