Aktuell sind hier 1190 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Smart Roadster mit +100tkm und mehr
erstellt am: 23.1.2011 um 19:45 Uhr:
Tag
Wollte schon immer ein Thema eröffnen um mit dem Vorurteil aufzuräumen das kein Roadster die 100tkm erreicht.
Vieleicht nehme ich SR und SRC intresierte die Angst vor den Kilometern
Und man kann damit auch Verkäufern helfen.
Stelle mir vor das jeder der möchte seine Kilometer angibt natürlich gerne auch mit Tacho Foto, ob gechipt oder nicht, BJ, Modell, PS und evt Probleme
Dann mal los
Model: Smart Roadster Coupe
PS: 82PS
BJ: 2003
Chip: von RS 1,4bar 105PS seit km stand ca. 70tkm
KM: 120tkm
Teillastventil wird sicherheitshalber alle 30tkm getauscht (Kosten ca. 20¤)
erstellt am: 23.1.2011 um 20:02 Uhr:
Noch 1000Km und ich sehe auch die 100000Km auf dem Tacho. erster Motor, erster Turbo
*aufholzklopf*
  erstellt am: 23.1.2011 um 20:51 Uhr:
PS: 82PS
BJ: 2003
Chip: von Bln. Tuning 1,4bar 105PS seit km Stand 2000 km
KM: 101300 tkm
Banaloume Kupplung
2 Aktuatoren, 1 Kupplung verbraucht
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 23.1.2011 um 21:14 Uhr:
Moin.
PS: 82PS
BJ: 2003
Chip: von Sw von April 2004 bis 12'04 dann erste Kupplung kaputt
KM: 191300 tkm
3 Sportlenkräder, die dritte Kupplung und der zweite Turbo drin, der KAT ist schon hin aber noch dran
da gibt es bestimmt noch mehr.
Maddin
[Editiert am 23/1/2011 von Red Flash]
erstellt am: 23.1.2011 um 21:15 Uhr:
SRC Brabus 2005
101 PS
101 TKm
erster Motor und Turbo usw.
Johann
[Editiert am 23/1/2011 von adema87]
ehemaliger Administrator
erstellt am: 23.1.2011 um 21:28 Uhr:
siehe: 200.000
erstellt am: 23.1.2011 um 21:53 Uhr:
170000 km
mit 3000 gechipt auf 109 ps
erster motor, erster turbo, erste kupplung, erstes getriebe, zweiter LLK
erstellt am: 24.1.2011 um 00:49 Uhr:
1) Smart Roadster
- Bj. Sept. 2003
- 45 KW
- getunt bei 7 Tsd Km von Gebr, Wendland
- 129.500 Tsd Kilometer
- keine Reparatur am Motor/Anbauteile
2) Smart Roadster collector`s edition
- Bj. Febr. 2007
- 74 KW
- 34. 950 Tsd. Kilometer
Freundliche Grüße
Bernd
[Editiert am 23/1/2011 von bernihexe]
s>
erstellt am: 24.1.2011 um 01:10 Uhr:
PS: 82PS
BJ: 2004
KM: 127000 tkm
Erster Motor, erste Kupplung, erster Turbo.
Lenkwinkelsensor bei 115tkm
Kühlwasserverlust bei 127tkm Unsache bisher unklar
Das warn bis jetzt die schlimmsten Probs
Greetz Micha
erstellt am: 24.1.2011 um 07:43 Uhr:
Schau mal hier :
p;file=viewthread&tid=24340&pid=266345#pid266345
Ich habe jetzt knapp 142000 runter.
[Editiert am 24/1/2011 von ExChevyDriver]
erstellt am: 24.1.2011 um 08:58 Uhr:
Meiner ist Bj 2004,Autogasanlage bei 18000Km,getunt mit offenem LD bei 20000Km,Bonalume Kupplung bei 25000Km,10,5% längere Achsübersetzung bei 30000Km.
Km-Stand heute ca 107000.
Motorteile alle bis auf Kupplung und Riemenscheibe noch Erstausrüstung.
Nennenswerte Defekte nur die orginale Kupplung,Klima und TLE.
3 mal auf Holz klopf.
Gruß Macke
erstellt am: 24.1.2011 um 10:32 Uhr:
60kw roadster ez. april 2003
vor 3 jahren mit 46 tkm gekauft
jetzt knapp 119 tkm
seit 40 tkm mit tuningfile unterwegs
keine defekte... ausser eine klimaleitung und diverse h7 lampen
keine undichtigkeiten
[Editiert am 24/1/2011 von schraubelocka]
erstellt am: 24.1.2011 um 14:32 Uhr:
@macke :
Du hast eine 10.5% längere Achsübersetzung ??? Wo bekommt man das / wieviel kostet das , und hat das merkbare auswirkungen auf Beschleunigung, Verbrauch, Fahrgeräusch?
Danke!
FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!!
erstellt am: 24.1.2011 um 16:28 Uhr:
Er hat vom Umfang her größere Räder drauf und die ABS-Zahnkränze angepasst
erstellt am: 24.1.2011 um 19:08 Uhr:
@macke :
Danke!
Das bekommt man nur durch Eigeninitiative hin,über die maximal größten Hinterräder die man ins Radhaus rein bekommt.
Beschleunigung ist sehr gut,die Gänge sind spührbar brauchbarer geworden.
Verbrauch ist auch geringer geworden,zumindestens auf der AB bei ca 120 bis 140.
Fahrgeräusch bißchen weniger,das meiste ist eh Windgeräusche.
Tacho ist genauer geworden,nur noch ca +2Km/h Abweichung mit der 220er Scheibe.
Gruß Macke
erstellt am: 24.1.2011 um 21:52 Uhr:
Hallo, habe einen Roadster
BJ 08.2005
08.2009 mit 87tkm gekauft
jetzt 101 tkm
kein Tuning, folgt im April von smartJW
Probleme, Wassereinbruch an den Türen, Spiegeldreieck
neuer Sam weil die Sitzheizungs-Stecker am SAM geschmort haben und
neuen Kupplungsaktuator (der von Optigear, der schaltet viel schneller)
Sonst noch keine Probleme.
Schöne Grüße
Dieter
0.2282329 - 22 queries
