Aktuell sind hier 932 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Warum Ölwanne mit Ölablasschraube???
erstellt am: 24.10.2010 um 22:23 Uhr:
es mach IMO Sinn das Öl abzulassen, alleine die Ablagerungen werden eher "rausgespült", als das
sie beim Absaugen gerade "mit dabei" sind.
mit welcher Begründung?
Sorry Jungs, aber ich halte Absaugen weiterhin für Bullshit. Eingeführt mit dem Hintergedanken
den Ölwechsel aus der heimischen Garage in die Werkstatt zu zerren, weil es am Anfang eben
nicht für Jedermann so einfach war abzusaugen, oder viele sich scheuen eine Pumpe anzuschaffen
und das Öl fachgerecht abzusaugen. Außerdem ist es für den Werkstattablauf Zeit-/Geldsparend,
Rüssel reinhängen, Knopf drücken und an einem anderen Teil weiterarbeiten.
das ist Bullshit!
Von einem KFZ-Meister aus Motor-Talk.de
Aus erfahrung weiß ich daß man beim Absauen besser das Öl rausbekommt als beim ablassen. Wenn ich Öl absauge und und ich danach die Ablassschraube aufdrehe kommt kein Tropfen mehr, lasse ich einfach das öl unten ab,troft es nach ner Woche immer noch.
Trotzedem sauge ich nur Fahrzeuge ab,die den Filter oben haben (Mercedes,BMW und neuere VAG,Opel) Ausnahme ist der A6 V6 TDI,bei ihm ist das Ölrohr zu dünn.
Beim TDI von VW bleibt auch noch ca 200ml Öl im Ölfiltergehäuse,was man gleich mit absaugen kann.
Daß beim Absaugen die Ablagerungen unten liegen bleiben sollen, halte ich ausgeschlossen,zumindest nicht mehr als beim ablassen.
Das Gerücht wird wohl von denen verbreitet die sich kein Absauggerät leisten können. Für die Werkstatt ist das ablassen meißt lukrativer,da man unters Auto schauen und evtl. Mängel feststellen und entsprechende Reperaturen verkaufen kann.
Daß der Motor warm sein sollte ist natürlich richtig,zu heiß sollte er aber auch nicht sein (Verbrennungsgefahr)
Bei Kurzstreckenfahrzeugen empfiehlt es sich mal ne größere Strecke auf der Autobahn zu fahren,damit der Öl-Wasserschlamm sich verflüssigt.
genau so sehe ich das auch
Ich bleibe dabei, beim Ablassen werden mehr Fremdanteile und Ablagerungen mit hinaus
gesogen, als beim Absaugen.
Zudem kann ich auch gleich an der magnetischen Schraube eventuelle Metallrückstände etc. erkennen.
wusste noch gar nicht das Alu Magnetisch ist. Wenn der Stahl sich an der Schraube wiederfindet sollte man nicht nur das Öl tauschen.
Aber egal, jedem seine Meinung - nur bei EURER Begründung rollen sich MIR die Fußnägel hoch
hast vollkommen Recht aber meinen Fußnägel geht es nach Deinem Beitrag auch nicht besser. Irgendwie fehlt die Begründung Deiner Aussagen?
erstellt am: 24.10.2010 um 22:44 Uhr:
GOTT schreibt im Motor-Talk? Weisst Du, wieviele Kfz-Meister unfähig sind?
Ist Dein gutes Recht
Weil Fremdpartikel absacken. Beim Saugen bin ich auf einer Stelle, nehme auch nur an dieser
Stelle diese Partikel vom Ölwannenboden auf.
Beim Ablassen "spült" es diese doch zumindest zu einem höheren Anteil mit raus. Nicht
komplett, aber sicherlich zu einem höheren Anteil.
Und das es beim Ablassen ewig tropft ist IMO kappes, nach spätestens 1-2 Minuten troppt
da gar nix mehr.
Aber: Jeder wie er will, ich bleibe beim Ablassen.
Ich wußte gar nicht, das ich eine Aluschraube nutze - ich wußte auch nicht, das Du wußtest,
das ich das weiß oder eben nicht weiß. Weißte?
Gut, dann ist das Thema ja erledigt und abgehakt, oder?
Zumachen? Oder kommt noch was Wichtiges?
erstellt am: 24.10.2010 um 22:51 Uhr:
Och Technodrome ,
wenn du nicht noch ein bißchen rumkaspern willst, kannste von mir aus zu machen.
Ich hatte nur bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass hier im Forum das Anmachen und Runterputzen von anderen Usern Moderatorenpflicht ist.
erstellt am: 24.10.2010 um 22:56 Uhr:
Noch Jemand mit einer "wichtigen" Durchsage?
erstellt am: 24.10.2010 um 23:04 Uhr:
Nöh, ich noch ma
Gute Nacht dein Avatar macht mich so nerviös
[Editiert am 24/10/2010 von KalleR]
erstellt am: 24.10.2010 um 23:05 Uhr:
Jo, guts Nächtle
Edit: Das ist nur Achmed, der will nur spielen
[Editiert am 24/10/2010 von Techmodrome]
erstellt am: 25.10.2010 um 11:07 Uhr:
stimmt, die Moderatoren-Götter sind per default kompetenter .... und ich ein Ketzer!
Weil Fremdpartikel absacken. Beim Saugen bin ich auf einer Stelle, nehme auch nur an dieser Stelle diese Partikel vom Ölwannenboden auf.
da gar nix mehr.
welche "Fremdpartikel" meinst Du?
Nur die die schwerer sind als Öl werden nach längerer Zeit absacken und das nicht nur in der Ölwanne sondern auch im Zylinderkopf, im Ölhobel usw. usw. und werden es nicht bis in die Ölwanne schaffen.
Da sauge ich lieber das Öl ab wenn es noch nicht abgestanden ist und sauge die "Fremdpartikel" mit ab solange sie noch in der Schwebe sind.
Du schreibst das Du eine "magnetischen Schraube" benutzt.
Jetzt denke mal drüber nach was an einer magnetischen Schraube hängen bleibt?
Ich weiß nun das Du entweder nichts weist oder es nicht wissen willst.
Du darfst ja weiterhin das Öl an der Schraube ablassen. Das will Dir keiner verbieten. Aber deswegen hier so einen Aufstand zu machen ...... ich weiß nicht(s) .....
erstellt am: 25.10.2010 um 11:18 Uhr:
Neee, Eddy - aber Du verstehst meine Aussage nicht, oder willst sie nicht verstehen.
Sei es drum, ist halt so
Es ist schwerer sich da oben festzusetzen, als unten in der Ölwanne. Dort "oben" wird das
Öl mit Druck durchgepresst und somit auch Fremdpartikel mitgespült - das hast Du in der
Wanne eben nicht.
Gut möglich, das Du da Recht hast. Warum aber wird das nicht einfach schon früher im
Thread so geschrieben und argumentiert? Weil Dein Gegenüber "nur" Lindi war und man
dann per Default in einen "Battlemode" geht? Schau Dir den Threadverlauf doch einfach
nochmal an!
GENAU!
Nochmal: Weiter oben lesen! Der Thread hätte wesentlich sachlicher verlaufen können,
aber nein - es läuft ja immer gleich, wenn bestimmte Personen beteiligt sind. Wären einige
Personen weiter oben sachlicher gewesen, wäre der Thread nicht so verlaufen, wie er
letztendlich verlaufen ist.
Da zum Thema nix mehr kommt: *closed*
0.3194821 - 24 queries
