Aktuell sind hier 1181 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klappern aus dem Motorraum
erstellt am: 5.10.2010 um 16:40 Uhr:
seit kurzem klappert mein Roadster aus dem Motorraum. (ein ca. 2 Sekunden langes, metallisches Geräusch) Passiert nur wenn man über eine größere Bodenwelle fährt oder einen kurzen Gasstoß gibt und gleich wieder vom Gas geht. Hört sich in meinen Ohren wie eine lockere Motoraufhängung oder ein lockerer Auspuff an? Letzterer klappert aber nicht wenn man mit der Hand daran rüttelt. Jmd eine Idee was das sein könnte bzw. wie man das schnell wieder beheben kann?
Danke schonmal
[Editiert am 5/10/2010 von zoerfie]
erstellt am: 5.10.2010 um 17:09 Uhr:
Hallo zoerfie,
bei mir war es immer der Auspuff. kannst du einen test machen ob dein Rattern/klappern in einem bestimmten Drehzahlbereich auftaucht?
Bei mir war es immer im gleichen Drehzahlbereich als das rattern kam.
Wurde dann für 50¤ beim Mercedes Händler um die Ecke geschweist.
roadster-fahrer
erstellt am: 5.10.2010 um 17:33 Uhr:
hast du schon mal nach dem berühmt berüchtigten klimarohr geguckt?
erstellt am: 5.10.2010 um 18:32 Uhr:
Motorraumabdeckung nicht richtig geschlossen?
Wär zwar irgendwie albern aber unheimlich günstig zu lösen. Und es ist nicht als Scherz gedacht. Hatte auf diese Weise schon mehrfach 'klappernde' Kugeln entstört.
Klapprige Grüsse aus dem Rheingau vom
DarthSmart
erstellt am: 5.10.2010 um 21:39 Uhr:
Danke schonmal für die Antworten,
also das klappern hat nichts mit der Drehzahl zu tun, es tritt wie gesagt nur auf wenn ein "Ruck" durch das Fahrzeug geht, Bodenwelle etc., Hebelkräfte beim Gasgeben etc.
Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei, daher schließe ich Klimarohre aus,
die waren bei mir auch schonmal gebrochen aber da hatte es kein Geräusch gemacht.
Die Motorraumabdeckung hab ich schon überprüft, das war auch meine erste Vermutung Sitzt aber bombenfest.
erstellt am: 5.10.2010 um 22:27 Uhr:
wieviel hat der wagen runter?
kann es die feder sein...normal brechen die vorderen... selten die hinten
wurde an der antriebwelle gearbeitet ? wenn die schraube sich löst ...klapperts auch
ich würde den wagen aufbocken / hochheben und überall wackeln und nachschauen
die querstreben hinten kontrollieren, an den dämpfern wackeln, die auspuffhalterung bricht manchmal, die beiden federn genau ansehen, motorlager prüfen, sind die handbremsseile fest ...oder können sie woanders gegenschlagen ?
erstellt am: 5.10.2010 um 22:31 Uhr:
Den Bruch der Auspuffhalterung bekommt man mit. Das Klappern endet dann nicht, solange .....
erstellt am: 5.10.2010 um 22:36 Uhr:
Hatte das selbe Problem!
Bei mir war es eine Schraube der Motoraufhängung die den Motor nur noch teils hielt, nach dem Tausch war wieder alles roger.... bis zum nächsten Bruch
Danke schonmal
erstellt am: 6.10.2010 um 22:52 Uhr:
Ok danke,
werde ich wohl mal einen Termin im SC ausmachen müssen,
hoffe das wird nicht wieder allzu teuer
Danke schonmal
0.1640539 - 22 queries
