Aktuell sind hier 879 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Garrett GT1241 Turbo 100 Kw.
erstellt am: 11.9.2010 um 07:55 Uhr:
Garrett GT1241 Turbo ( 100 Kw ), wo kann ich diesen Lader Kaufen außer bei dem User FT der sich nicht meldet. Wobei man diesen bei Ihm Kaufen kann. Wo kann ich diesen Lader noch Kaufen außer eBay wo nix zu finden ist.
erstellt am: 11.9.2010 um 09:31 Uhr:
Schon mal Garrett GT1241 bei Google eingegeben?
Hast Du ft700 überhaupt schon mal angeschrieben? Naychdem Du gestern späten Abend erst davon erfahren hast, finde ich nen bisschen vermessen hier jetzt zu schreiben das sich Claudio nicht meldet. Es gibt Menschen die nicht jeden Tag vorm Rechner sitzen. Er macht in Sachen Smart nichts mehr, soweit ist weiss
erstellt am: 11.9.2010 um 09:58 Uhr:
Mit zwei Klicks war ich hier:
Germany
BU Turbo Systems GmbH
Friedrich-Ebert Str. 129
LINGEN / EMS
49811
Tel: + 49(0) 591 7105 200
Fax: + 49(0) 591 7105 202
www.bu-turbosystems.de
Motair Turbolader GmbH
Widdersdorfer Str.188
KÖLN
50825
Tel: + 49(0) 221 5400 3160
Fax: + 49(0) 221 5400 3180
www.motair.de
MS - Motor Service Deutschland GmbH
Mercedesstrasse 18
WEINSTADT
71384
Tel: + 49 (0) 7151 96 50 0
Fax: + 49 (0) 7151 96 50 400
www.ms-motor-service.de
Schlütter Turbolader GmbH
Belgische Allee 57a
TROISDORF (KÖLN)
53842
Tel: + 49(0) 2241 25052 0
Fax: + 49(0) 2241 25052 99
www.turbolader.com
Sorry, so Sachen wie Brötchen, Käse, Milch und Socken kaufe ich immer bei ebay.......der Rest ist wie im richtigen Leben und wird im Fachhandel erledigt
[Editiert am 11/9/2010 von KalleR]
erstellt am: 11.9.2010 um 14:44 Uhr:
Es gab mal eine Seite wo man sehen konnte wie z.B. Turbolader geeignet für Motorn von 700 ccm - 1000 ccm oder oder.
Sowas suche Ich.
Beispiel link.
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT12/GT1
241_756068__1.htm
oder so,
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=de-DE
&dl=de&lp=EN_DE&a=http%3a%2f%2fhimni-racing.com%2findex.php%3fm
ain_page%3dproduct_info%26products_id%3d59
[Editiert am 11/9/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 11.9.2010 um 16:02 Uhr:
kurze frage: watt erhoffst du dir durch den anderen lader?
erstellt am: 11.9.2010 um 19:35 Uhr:
na was wohl, mehr dampf.
erstellt am: 11.9.2010 um 19:40 Uhr:
Mehr Dampf kann ich mir nicht vorstellen,höchstens ein größeres Turboloch.
Gruß Macke
erstellt am: 11.9.2010 um 19:42 Uhr:
Mehr Dampf gibt es aber nur mit anderer Software und soweit ich weiss will Lindheimer ja kein Softwaretuning. Nen großer Lader alleine bringt nothing
erstellt am: 12.9.2010 um 07:49 Uhr:
Was ich mir dabei erhoffe ist mehr Leistung und das bekomm ich durch einen größeren Lader. Sicherlich ist die mehr leistung nicht so hoch aber alles zusammen wird das schon was werden. Wer glaubt das man die Software immer verändern muss, ist ganz schön auf dem falschen weg.
Ich teste ja seit einigen Monate was mehr leistung bringt beim 74 Kw Lader mit Krümmer und da kann man noch was machen. Habe nur keinen bock zwei 74 KWaders zu verbauen. Ich selber habe gute 90 PS ohne Chiptuning bei 0,9 BAR Volllast. Ich bin überzeugt mit einem größeren lader habe ich gute 98 PS bei 1,0 BAR. Das ein größerer lader auch andere veränderungen braucht ist soweit Klar.
Wer kann mir allso noch seiten oder Firmen sagen die sowas haben wie oben am link zu sehen. Vergleichswerte für und von.
Da werd ich diesen Kaufen.
Link.
http://www.turbolader.de/shop/index2.htm?group=119&itemid=19
[Editiert am 12/9/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 12.9.2010 um 09:00 Uhr:
Und warum da und nicht bei den Werksvertretungen............
Ich denke bei 700¤ und mehr können die wahrscheinlich auch mithalten.
Außerdem solltest du noch etwas an deiner Fragetechnik arbeiten.
Du stellst eine Frage, ich beantworte sie....plötzlich willst du was ganz anderes gefragt haben.
Und dann sind deine Danksagungen einfach unübertroffen
erstellt am: 12.9.2010 um 10:56 Uhr:
mehr leistung wirds nicht bringen, nur den turbolader zu wechseln. eher sogar ein grösseres turboloch. denn der turbo wird von einer software gesteuert. und wenn der im steuergerät angegebene maximal ladedruck erreicht ist regelt er den turbo übers wastegate eh runter. sprich es bringt eher stress und ärger ... denn um den gt1241 einbauen zu bkönnen wirst du dirn fächerkrümmer schweißen müssen.
um bei grösserem druck mehr luft zu befördern, brauchst du auch grössere dk und ansaug sowie luftführungsrohre. denn das durchlassvolumen bestimmt nicht der druck, sondern die grösse der luftführung.
beispiel. 1 bar überdruck in 50 cm schlauchquerschnitt befördert weniger luft in der sekunde als 1 bar überdruck in 60 cm schlauchquerschnitt.
um 1 bar überdruck in einem grösseren schlauch zu erzeugen bedarf es mit gleichem turbinenradumfang mehr zeit bzw. turbinendrehzahl (und die kriegt man nur mit höhrerem abgsstrom bzw. drehzahl). nun ist das turbinengehäuse und rad beim gt1241 grösser. aber damit auch schwerer, sprich das ansprechverhalten des turbos ist nun verzögert.- sprich den zeitvorteil bei ladedruckaufbau bei gutem abgasstrom ist damit vernichtet, das er bei niedrigerem abgasstrom langsamer bewegt wird. als ein kleineres turbinerad.
ich hoffe man konnte mir soweit noch folgen ...
[Editiert am 12/9/2010 von shAGGie]
erstellt am: 12.9.2010 um 11:15 Uhr:
Einfach nen größeren Turbo verbauen geht vielleicht bei großen Motoren,aber bei unseren kleinen Motoren mußten die Ingeniure sich schon was einfallen lassen,das das bei uns überhaupt funktioniert.Die Turbos brauchen schon eine gewisse Abgassmenge um überhaupt in die Gänge zu kommen.
Die haben unseren Turboflansch nicht um sonst so klein und mit winzigem Durchlass gebaut.
Unsere Turbos können übrigens genügend Druck liefern,wenn alle Parameter wie Software,Druckdose und so stimmen.
http://www.youtube.com/watch?v=IE8rNSOPaKQ Das ist ein normaler 60KW Lader.
Gruß Macke
erstellt am: 12.9.2010 um 11:22 Uhr:
abohhhhhh ..... 2,3 bar
das haut rein. haste die druckdose bzw. das wastegate durchgehend geschlossen. nen 100zeller kat drin oder sogar garkeinen am besten du jagst einfach die abgase durchn turbo und direkt raus
besser wäre gewesen du hättest noch die drehzahlanzeige gleichzeitig mit aufgenommen. damit man sieht wie die verlaufskurven sind., fahr derzeitn costumfile mit thomas tune-o-mat mit dem 1.4er max ld. der scheint unten rum offen zu sein weil er bei 2500 U/Min schon 1 bar ld hat. und bei 3000 dann die 1.4 und die hält er dann bis zum schluss. offenen ld bin ich noch ncih gefahen. trau ich mcih nich hab angst
erstellt am: 12.9.2010 um 11:26 Uhr:
Die Druckdose ist nur gut eingestellt und mit einer kleinen Zugfeder von außen verstärkt.
Auspuff ist orginal unverbastelt.
Kann sein das meine Autogassanlage den Druck ca 0,2bar verbessert,wegen höherer Oktanzahl.
PS Ich fahre im 6ten Gang auch lieber nicht oder nicht lange mit Vollgas,habe da auch bißchen Angst um meinen Motor.
[Editiert am 12/9/2010 von macke]
Gruß Macke
erstellt am: 12.9.2010 um 11:34 Uhr:
naja ob ne höhere oktanzahl den ld verändert.... hmm
der abgasstrom wird ja anhand der menge an abgas im zylinder und der kolbenhubbewegung beeinflusst. der mit grössere drehzahl schneller das abgas ausm zylinder presst das bei hoher drehzahl auch mehr "masse" hat. da mehr kraftstoff und luft eingeführt werden. die bei der verbrennung dann mehr abgase hinterlassen.
jaja motoren technik is ne feine sache.
ich glaube deine druckdosenmanipulation sowie software tuning machen das ganze eher aus als die klopffestigkeit deines luftktraftstoffgemischs
aber mach ma bitte nochn video von der ld und drehzahlanzeige . so das man sieht bei wieviel drezhal wieviel ld schoin anliegt. oder wenn dun obd kabel hast kannste das ja mal freundlicherweise protokollieren und mir die werte als csv file übergeben,.
ich benutze derzeit ein obd-diag agv3000 im elm323 modus mit scanmaster-elm, sehr ausführliches und monströaes tool, hat enorm viele funktionen. nur die abtastgeschwindigkeit find ich noch nicht optimal, da muss ich mal nochn bisschen rumspielen
erstellt am: 12.9.2010 um 12:18 Uhr:
oh, da hab ich ja jetzt mit meiner kleinen frage ganz schön was losgetreten
erstellt am: 25.9.2010 um 08:33 Uhr:
Kleine Info.
Diesen habe ich mir Heute Bestellt.
Wenn man diesen Preis mal vergleicht zum Original Lader 101 PS oder 82 PS ist der aber recht Billig, da könnt man in Zukunft mal überlegen on man nicht auf sowas zurück greift.
erstellt am: 25.9.2010 um 09:17 Uhr:
Hallo Lindi
Da mußt Du aber einen anderen Abgaskrümmer für haben weil der paßt so nicht.
Grüße Ralle
erstellt am: 25.9.2010 um 09:19 Uhr:
rechnest du den Versand, Märchensteuer und so dazu, bist du auch bei über 700¤ und hast dann das gebastel mit dem Flanch und dem Krümmer mit einkalkuliert, kannst du auch gegen den Brabuslader tauschen.
Da du auch nicht der typische Bastelkönig zu sein scheinst, der sich selbst unters Auto schmeißt und am besten noch ne Halle mit Hebebühne dabei hat, wird das angepassen von externen Firmen immer verdammt teuer. Und dann vor allem solche Bastellei.
Ich habe auch schon beu zig Firmen angefragt, wegen einem neuen Krümmer in Richtung Stoßaufladung, gleiche Rohrlänge, dickere Auslässe, ... aber da war kein Krümmer unter 1000¤ dabei !
Ich wage auch zu bezweifeln, dass der Lader so viel bringen soll, wenn du die Software nicht anpassen willst.
Wenn du an das einfache "Softwaretuning" nicht glaubst, leiste dir doch noch ein frei programmierbares Steuergerät, nen Laptop ins Auto und dann ab auf den Prüfstand, zu jemanden der Ahnung hat und den Wagen einstellen kann. Die Kombi könnte derwegen was bringen.
Mfg, Marcus !
[Editiert am 25/9/2010 von stomar6]
erstellt am: 25.9.2010 um 12:28 Uhr:
Das einzige was ich mir vorstellen kann was etwas bringen könnte ist, dass man mit einem grösseren Lader mit geringeren Lader-Drehzahlen arbeiten kann, und damit eventuell oben raus bei den hohen Motordrehzahlen der Lader noch mitkommt. Das müsste man aber mit einem Spezialisten im Vorfeld durchdiskutieren ob das überhaupt so geht. Allerdings hat man dann wieder Spass mit der Getriebeübersetzung, und die kann man wie immer behauptet wird nicht ändern. Ausserdem muss man immer im Auge behalten wie sich höhere Leistung auf die Temperaturen auswirkt, und ob der Motor das überhaupt aushält.
Ich vermute einfach, dass bei 120 PS mit offenem Brabus-Lader, optimierten Luftwegen, verbesserter Ladedruckregelung, besserer Kupplung und Nockenwelle für hohe Drehzahlen einfach Ende ist. Alles darüber läuft eher auf einen anderen Motor bzw. anderes Fahrzeug hinaus.
erstellt am: 25.9.2010 um 13:10 Uhr:
Soviel zum Kaufpreis.
Summe des Warenkorbs: 589.00 EUR
Versand- und Zahlungskosten: 45.00 EUR
Gesamtbetrag: 634.00 EUR
Da bin ich weit weg von 700 Euro. Ich mach fast alles selber, man muss sich nur meine Beiträge anschauen.
[Editiert am 25/9/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 25.9.2010 um 16:41 Uhr:
Wenn ich Deine Beiträge lese, lese ich das Du vieles anfertigen lässt
Klar, ohne passenden Krümmer bist Du weit weg von 700¤, aber auch weit weg vom verbauen des Turbos. Bitte lese Du mal richtig was man so schreibt.
erstellt am: 25.9.2010 um 17:06 Uhr:
Auf die 589 Euro kommen aber auch noch 19% Märchensteuer = 111,91 Euro
Im Shop sind gemäß Hauptseite nur Nettopreise gelistet...
Ich drück' Dir aber auf jeden Fall die Daumen, dass Du es wie geplant hinbekommst!
Gruß Jens
erstellt am: 25.9.2010 um 17:56 Uhr:
Hallo Marcus,
unser Motor arbeitet mit Stoßaufladung....wie alle neuen Turbos seit cirka 1926, seit dem Herr Büchli nach vielen langen Versuchsreihen sein Patent von 1906 ergänzt hat.
Manchmal kommt es mir so vor...als wollten die jungen Leute alle 5 Jahre die Welt neu erfinden....dabei tut das gar nicht not, es gibt schon fast alles. Hast du dir schon mal den Zylinderkopf angeguckt und vermessen, kennst du die Ventilgrößen....äh besser -kleinen
und weißt du wieviel da noch geht? Weißt du, wann der Motor durch Klingeln anzeigt, dass nichts mehr geht.....ein größerer Turbo erscheint mir unter den Bedingungen als unnötige Geldausgabe.
Hallo Jens,
du bist jetzt schon der Dritte , der Manuel versucht über die Besteuerung von Waren, Gütern und Dienstleistungen zu informieren
[Editiert am 25/9/2010 von KalleR]
erstellt am: 25.9.2010 um 18:55 Uhr:
Also originale Lader gibt es neu schon für 600 Euro, 74kw für 800...
Tutur: Was machst du mit dem Krümmer?
erstellt am: 25.9.2010 um 20:00 Uhr:
@ultimate
Das von tufftuff war nur nen Warenkorb zur Darstellung, tufftuff bestellt sich keinen Tubo ohne passenden Krümme
erstellt am: 26.9.2010 um 07:26 Uhr:
FT machts vor.
http://smart-ft700.blogspot.com/
Link, wo mans auch kaufen könnte mit Steuer.
http://www.rst-tuning.at/Garrett%20GT1241.html
[Editiert am 26/9/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 26.9.2010 um 09:30 Uhr:
Lindi du wirst schon berichten und egal wieviel das nun kostet (verrechnet hast du sich allemal), ich (wie fast alle hier) bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht viel bringen wird, ohne Modifikation des Gesamtpaketes.
KalleR, mir geht es um die Rohrlängen der einzelnen Zylinder, einer fließt schnell ab, einer staut sozusagen ständig hinter den beiden anderen zurück, oder hat der Gußkrümmer 3 Kanäle ? Selbst dann wäre einer immernoch länger bzw. kürzer, da der Turboflansch seitlich sitzt.
Darum gehts mir im Grunde, was mich stört.
Mfg, Marcus !
erstellt am: 26.9.2010 um 10:11 Uhr:
Moin Marcus,
du hast die Kanalgrößen gesehen....ich bekommen nur den Zeigefinger bis zum zweiten Gelenk hineingeschoben....wenn man an einen neuen Krümmer mit Turbo denkt, dann sollte auch der Kopf "mitwachsen"....dann besteht noch ein anderes übeles Problem, ein schönes gleichmäßiges "Rohrgekringel" ist kaum im Wagenheck zu realisieren...es fehlt einfach der Platz dafür.
Selbst FT700 verwendet s.o. die Serienturbine und baut nur die Pumpenseite um. Irgendwo gab es im alten Board mal das Bild eine neuen Krümmers.....aber weiteres dazu nicht mehr.
erstellt am: 26.9.2010 um 19:35 Uhr:
Gibt's denn vom Claudio keine Teile mehr ?
 <<  1  2  3  >>
0.5610790 - 24 queries
