Aktuell sind hier 819 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Totalausfall der beiden Zusatzinstrumente!
erstellt am: 4.9.2010 um 17:54 Uhr:
hab heute morgen mein Roadie gestartet und mich gewundert warum die Zusatzinstrumente nichts anzeigten, bzw. warum der Motor nicht warm wurde. Habe die Sicherungen geprüft wusste aber nicht welche die richtige ist. in der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
In Fragen & Antworten hier im Forum habe ich nur den Hinweis gefunden das man den SC aufsuchen soll.
Da ich neugierig bin würde ich gern Hintergründe wissen warum plötzlich beide Instrumente nicht mehr funktionieren.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung. Bzw. weiss jemand ob hier ein Schaden entstehen kann wenn die Instrumente nicht funktionieren.
Groove
erstellt am: 4.9.2010 um 17:59 Uhr:
Könnte der Stecker unter der Trägerplatte der ZI abgerutscht sein ?
Gruß-Achim
erstellt am: 4.9.2010 um 18:16 Uhr:
Die ZIs haben ja längst nicht alle Roadys.
Aber was für ein Schaden soll dadurch entstehen, dass aktuell der Ladedruck und die Kühlmitteltemperatur gerade nicht angezeigt werden?
In der Richtung musst Du Dir kaum einen Kopf machen.
Würde auch erstmal die Steckverbindung prüfen.
Die Anleitung aus Sackis meisterhaften Roady-Bibel zum Thema 'ZI' findest Du hier (klick).
erstellt am: 4.9.2010 um 20:09 Uhr:
Hallo Ihr Zwei Heros !
habe nach Sackis Anleitung demontiert und an Stecker gewackelt. ZI's haben dann reagiert.
muss jetzt noch Probefahrt machen und schauen ob die Ladedruckanzeige sich noch kalibriert.
zeigt noch ziemlich Unterdruck an.
Auf jedenfall sage ich mal viiiiiiiiielen Dank für die prompte Hilfe.
Gruss
Groove
erstellt am: 4.9.2010 um 20:37 Uhr:
.... muss jetzt noch Probefahrt machen und schauen ob die Ladedruckanzeige sich noch kalibriert.
Hoffentlich ist Dir nicht neu:
Im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich ist die Unterdruckanzeige ganz normal.
0.1344640 - 22 queries
