Aktuell sind hier 1345 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Türgriff kaputt, bei Druck auf FB nur 9 Mal Blinken
erstellt am: 30.5.2010 um 18:10 Uhr:
So, bin Dank Eures Tips in den Frontkofferraum reingekommen. Jetzt gehts weiter.
Nach Anschluß einer Starterbatterie blinkt das Auto 9 Mal kurz hintereinander wenn ich einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung drücke. Das ist alles. Türen bleiben zu. Kofferraum auch. Kein Mucks.
Eine neu Knopf Batterie habe ich schon eingelegt (ist leider gebrauchsfähig bis 2007) also wahrscheinlich auch schon tot, obwohl original verpackt.
Weiterhin die Frage, wie komme ich ins Auto?
Nächste Frage, ob man nach woh l1 bis 1,5 Jahren Standzeit das Auto einfach so anlassen kann? Ich will doch nur checken ob es läuft und dann erst dann kaufen...
C1
erstellt am: 30.5.2010 um 18:11 Uhr:
Apropos, wo ist denn der "such link" Ich würde gerne im Forum suchen, finde aber nix.
erstellt am: 30.5.2010 um 18:19 Uhr:
Oben in der Kopfzeile findest Du die Such-Funktion.
Sieht nach Neucodierungsnotwendigkeit aus. Der Kleine kennt den Schlüssel nicht (mehr?).
Schaust Du hier: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page204/page204.html
erstellt am: 30.5.2010 um 18:20 Uhr:
9 x blinken,
batterie vom schlüssel leer oder schlüssel hat den code verloren und
muss vom sc neu angelernt werden.
probier den ersatzschlüssel. falls der auch nicht will, sieht es schlecht aus.
die SuFu ist oben in der dunkelblauen leiste
- PROFIL - MITGLIEDERLISTE - SUCHEN - ...
gruss rodi
edit sagt, mal wieder zu spät...
[Editiert am 30/5/2010 von Legat]
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 30.5.2010 um 18:24 Uhr:
8x Blinken Batterie leer
9x Blinken Code futsch, neu anlernen im SC
also der muss schon sehr günstig sein, damit ich eine Kiste kaufen würde die 1,5 Jahre steht.
Vor allem bei unserm Autochen, was schon ohnehin viele kleine charmante Sachen hat.
erstellt am: 30.5.2010 um 18:25 Uhr:
super, vielen dank für die schnelle Antwort.
was ist mit den 1,5 Jahren Standzeit, was zu beachten?
Franken
erstellt am: 30.5.2010 um 18:34 Uhr:
naja....
Schimmel, Feuchtigkeit, Öl, Benzinfilter, Luftfilter, alle Teile im und am Motor, Verrostetet Bremsscheiben ggf. mit Belägen erneuern, Standplatten der Reifen, Dichtungen, Dämpfer.
Auspuff u.s.w.
Also vor der erst Inbetriebnahme wirst du schon 500- 1500¤ rein stecken.
Gibt es denn keinen anderen SR/SRC in D?
erstellt am: 30.5.2010 um 19:22 Uhr:
Das ist nicht unbedingt so...Das MHD ist nur wichtig für Garantie oder Gewährleistung,das hat mit dem tatsächlichen Zustand der Batterie nix zu tun,da hilft nur,Spannung messen!
Sollte etwa 3V haben.
erstellt am: 30.5.2010 um 21:09 Uhr:
Möchte nicht extra neuen Thread erstellen, deswegen hier meine etwa gleichgeartete Frage:
Verliert der UFO beim Batterie-Wechsel auch den Code ??? Habe bei Sacki nur gelesen, dass er das erst nach längerer Unterbrechung tut - also sollte ein Wechsel keine Ewigkeit dauern - ist das so ???
Gruß Falk.
  erstellt am: 30.5.2010 um 23:23 Uhr:
Verliert der UFO beim Batterie-Wechsel auch den Code ??? .... dass er das erst nach längerer Unterbrechung tut - also sollte ein Wechsel keine Ewigkeit dauern - ist das so ???
Gehe einfach davon aus, dass auch Du nicht bereit bist, den Schlüsselcode nur deshalb zu verlieren, um herauszubekommen, wieviel Zeit man sich für den Batteriewechsel im Schlüssel nehmen kann.
Also erst wenigstens eine frische Lithium-Zelle vom Typ CR1225 besorgen und dann erst die beiden Ufohälften voneinander trennen.
Oder hast Du doch Lust, die maximale Dauer für JHWUS herauszubekommen?
Nichts für Ungut, okay?
erstellt am: 31.5.2010 um 08:26 Uhr:
na ja, die ufohälften kann man schon trennen, auch die platine herausnehmen. nur die batterie würd ich noch drinne lassen
erstellt am: 31.5.2010 um 21:03 Uhr:
Vor 14 Tg. haben zwei meiner drei Ufo`s geblinkt. Ein Ufo ging noch. Beim zweiten Ufo nach 14 Tg. die Batterie gewechselt und funktioniert. Beim dritten Ufo auch nach 14 Tg. die Batterie gewechselt und der Code vom dritten Ufo war weg.
Kann man also pauschal nicht sagen.
Kann man einen einzelnen Schlüssel denn auch nachcodieren??? oder müssen dann alle neu codiert werden?
Gruss Bernd
s>
erstellt am: 31.5.2010 um 23:21 Uhr:
... dachte, dass es da schon Erfahrungen gibt - konnte ja sein, dass ein sogenannter GoldCap oder ähnlicher Kondensator da paar Sec. / Min. Spielraum verschafft ... dachte da evtl. an so eine Art Bypass oder Fremdspannung während des Tausch&#180;s - um auf Nummer sicher zu gehen ... ... was aber offensichtlich dann doch nicht notwendig ist, wenn man kein Doppel-Linkshänder ist und sich etwas sputet bei der Aktion ...
@SRCinSE - ja nee, iss schon klar - habe ich schon nicht in den falschen Hals bekommen ...
Deaktivierter User
erstellt am: 1.6.2010 um 19:26 Uhr:
da ich nicht wusste, das der Schlüssel seinen Code verlieren kann, bin ich vor drei Monaten laienhaft an das Thema rangegangen und habe die Batterie einfach aus dem Zweitschlüssel ausgebaut, dachte die läuft evt. aus.
Habe daher heute Morgen mit einem schlechten Gefühl die Batterie wieder eingsetzt und den Schlüssel benutzt ----> alles ok, kein Gedächtnisverlust des Schlüssel nach drei Monaten.
Der Tipp aus JWUS für ein schönes Plätzchen für eine immer verfügbare Zweitbatterie wurde dann auch gleich umgesetzt, Die passt mit einem Klebstreifen versiegelt noch zusätzlich in den Schlüssel rein.
Hoffentlich denke ich dran wenn es das nächstemal notwendig ist.
0.1408761 - 22 queries
