Aktuell sind hier 889 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fahrersidebag
erstellt am: 12.5.2010 um 13:22 Uhr:
bei dem neu gekauften SRC leuchtet die Airbagleuchte, geht für ne Sekunde aus und leuchtet dann dauerhaft (Lt. Bedienungsanleitung heisst das wohl... Fehler ist bekannt).
Beim SC in Lübbecke haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen, den Sitz ausgebaut und mit einem Widerstand an dem Stecker unter dem Sitz festgestellt, das der Fehler im Sitz ist, also entweder der Sidebag selbst oder die Zuleitung zum Sidebag. Als Fehler wird angegeben, das der Fahrersidebag hochohmig ist. Der Verkäufer meint, es wöre lediglich der Stecker und es müsste durch einen Reset zu beheben sein. Der SC sagt, der Fehler sei nicht zu löschen.
Meine Frage ist, was genau ist ein Reset? Kann es sein, das der Sidebag gar nicht kaputt ist... oder hat das SC Recht und der Fehler liegt im Sitz (also Sidebag oder Zuleitung)?
Gruß Herbert
Die Wahrheit liegt oft im Auge des Betrachters...
erstellt am: 12.5.2010 um 14:04 Uhr:
Hallo tufftuff ,
also es war nicht einfach die Steckverbindung, das haben die im SC ja geprüft. Da ich nicht genau weiss... was ein Reset beim SRC ist, weiss ich nicht ob der Fehler dadurch behoben werden kann, es ist für mich auch schwierig es auszudrücken, deshalb gebe ich hier mal ein Beispiell:
Möglichkeit 1:
Der Fahrersidebag ist heile, es gibt in der Zuleitung im Sitz einen "kuezschluss" (weil hochohmig im Fehlerspeicher), neue Kabel rein.... Fehler behoben.
Möglichkeit 2:
Der Fahrersidebag ist defekt und hat einen Kurzschluß (weil hochohmig), de Fahrersidebag wird gewechselt und Fehler ist behoben.
Möglichkeit 3:
Alles ist heile, es gab vlt. mal nen Wackler im Kabel, deshalb der Fehler, nun lässt sich der Fehler im Speicher nicht einfach löschen, nun meine Frage... geht das vlt. durch einen Reset?
Gruß Herbert
erstellt am: 12.5.2010 um 14:06 Uhr:
Hallo Herbert,
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr kurz vorm Verkauf meines SRC.
Oft ist wohl wirklich ein Wackelkontakt im Stecker unter dem Sitz dafür verantwortlich, aber das können die im SC leicht prüfen. Wenn der Stecker einwandfrei ist und der Fehler nach dem Löschen wiederkommt, dann musst du wohl die Zuleitung austauschen lassen. So wars bei mir. Das ist schweineteuer im sC, weil der ganze Innenraum zerlegt werden muss (Kabel kommt von hinterm Radio und läuft unterm Teppich bis unter den Sitz. Ich hab damals rund 600 Euro gezahlt.
Ich wünsch dir viel Glück dass es das nicht ist, aber sieht wohl schlecht aus.
erstellt am: 12.5.2010 um 14:34 Uhr:
Moinsen,
also... die Zuleitung incl. Stecker ist bis zum Sitz in Ordnung. Das haben die im SC geprüft, der Sitz wurde ausgebaut, ein Widerstand an den Stecker angeschlossen, der den Sitz "ersetzt/simuliert", das war okay. es bleiben also nur die o.a. 3 Möglichkeiten.
Gruß Herbert
erstellt am: 12.5.2010 um 14:51 Uhr:
Löst das Probelm nicht aber sollte man trotzdem wissen.
Wenn zu wenig Spannung auf der Batterie anliegt, dann leuchtet die Airbag Kontrollleuchte auch auf. Nach einem Reset sind zwar alle Fehler gelöscht, außer der Airbag Kontrolluechte.
Diese muss man mit einem Diagnosegerät löschen im SC, Kosten: Ca. 30¤.
Gruss
erstellt am: 12.5.2010 um 15:20 Uhr:
Hallo Maddin,
ich glaube zwar nicht, das die Batterie schwach ist, trotzdem... der vollständigkeit halber eine Frage:
Wenn der Stiz ausgebaut ist, und stattdessen der Widerstand, der den Sitz simuliert installiert ist, dann der SC sein Diagnosegerät anhängt, und dann kein Fehler vorliegt... kann es dann sein, das die schwache Batterie nur den kaputten Airbag simuliert, nicht aber das Diagnosegerät täuscht?
Gruß Herbert
erstellt am: 14.5.2010 um 18:27 Uhr:
keiner eine Idee?
erstellt am: 14.5.2010 um 22:25 Uhr:
Ideen gibt es genug, also ich hab das Problem jetzt seit ca. 1 Jahr. Die Fehlerauslese ist mir aus den SC`s etwas Präziser bekannt. Hatten das Thema erst vor 14 Tg. bei Maik`s Basteltreffen und dort war auch ein Diagnosegerät vor Ort
Also, Natalie hier von uns aus dem Club hatte ja erst vor 14 Tg. auch das Problem und sie hat es geschafft den Fehler selbst durch den Ausbau des SAM`s u. nachlöten und reinigen von Kabelverbindungen den Fehler zu beheben.
Mein Fehler heißt *Fehler beim Beifahrerairbag???*, kann alles sein, aber auch ich Tippe mal auf irgendeine Kabelverbindung die sich bedingt durch Tieferlegung anderes Fahrwerk und event. Fahrweise irgendwo losgerappelt oder losgescheuert hat.
Ich kenne jetzt einige denen im SC der SAM für knapp 800.- Euro getauscht wurde und der Fehler war behoben.... also würde und werde ich auch gestärkt durch den Erfolg von Natalie dort anfangen zu suchen!
Gruss Bernd
s>
erstellt am: 15.5.2010 um 08:00 Uhr:
das kann so nicht sein ....
Das Airbag-System ist ein autarkes System und nimm von der SAM die Spannungsversorgung (über Sicherung 18) und meldet dem SAM ob es funktioniert oder nicht.
Es werden keine Leitungen von den Airbags oder Sensoren über die SAM geführt.
Wenn es durch dem Umbau am SAM wieder funktioniert dann ist man durch Zufall an das Kabel gekommen welches den Fehler verursacht hat.
Im DAS ist aber ganz genau beschrieben wie man den Fehler zu suchen hat. Das sollte jedes sC hin bekommen.
@Herbert_Ram
habe die im sC auch das Stück Kabel von "unter dem Sitz" bis zum Airbag gemessen?
erstellt am: 15.5.2010 um 11:36 Uhr:
@ eddy sie hatte im SC nicht genug Zeit, ich war unangemeldet dort erschienen und dachte, es sei nur der Stecker... dann haben sie bis zum stecker geprüft... aber der Fehler scheint entweder
im Kabelstrang im Sitz zu sein
oder
der Sidebag selbst.
Meine Frage... kann es noch eine dritte Möglichkeit geben... das vielleicht gar nichts kaputt ist und nur ein "reset" gemacht werden muss...
Was ist ein "reset"...?
Der SC konnte den Fehler nicht löschen... (ist damit der reset gemeint?)
Gruß Herbert
erstellt am: 15.5.2010 um 17:44 Uhr:
@eddy
.....aber igendwie scheint es bei Natalie ja doch etwas gebracht zu haben und die Fehlerdiagnosen sind wirklich verschieden Hab es selbst letzt Woche beim Basteltreffen im WW beim Maik und meinem Roady gesehen. Hier mal der Thread von Natalie:
p;file=viewthread&tid=23869&pid=261293#pid261293
Ich werd jetzt auch zuerst meine Sitze nochmal ausbauen bevor es ans Sam geht. Bin aber genauso ratlos Meine Airbagleuchte hat ein paar mal geblinkt und blieb dann an. Danach war ich zum auslesen und löschen im SC , aber nach 14 Tg. war die Airbagleuchte erneut an.
Naja eventuell hat ja noch jemand einen Tip für Herbert und `ne Lösung die ich dann auch asprobieren kann.
Gruss
s>
erstellt am: 15.5.2010 um 19:16 Uhr:
Also Fehlermeldung ist bei mir:
Fahrersidebag ist hochohmig
erstellt am: 15.5.2010 um 22:24 Uhr:
am besten den Airbag aus dem Sitz ausbauen und einen Widerstand dran hängen. Dann Fehler löschen (das geht NICHT durch Batterie ab machen) und dann wieder Fehler auslesen.
Wenn dann alles IO ist dann ist es der Airbag. Ansonsten das Kabel im Sitz (oder sie Stecker).
Am Airbagsystem würde ich selber aber NICHT dran fummeln. Ihr arbeitet da mit Sprengstoff
und ohne Diagnosesystem kann man daran eh nix machen.
Das Airbagsystem hat nur eine "Clear" Leitung zum SAM und wird vom SAM über Sicherung 18 mit Energie versorgt. Ansonsten gibt es aber keine Verbindung zum SAM.
erstellt am: 16.5.2010 um 11:51 Uhr:
das war auch der Vorschlag des SC...
  erstellt am: 16.5.2010 um 18:44 Uhr:
von meinem SC auch
s>
0.2072399 - 22 queries
