rocco53
Beiträge: 153 Registriert: 14.11.2007 Status: Offline |
erstellt am: 18.12.2007 um 01:01 Uhr: |
HI!!
So jetzt hab ichs endlich mal geschafft mir nen Roady zu kaufen....wurde auch Zeit..denk seit 3 Jahren drüber nach... erstmal zerlegt und gelackt..
Aber jetzt mal zur Sache....
Was ist denn das absolute non plus Ultra an Öl was ich rein tun kann/sollte?
Im Moment ist Shell Helix Ultra 0W30 drin. Ich schwöre eigentlich auf Castrol, kriegt mein 1erGTI auch immer und rennt noch nach 26Jahren wie die Sau.
Besten Dank schonmal!!! ____________________ Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht. |
Kurvenfan
erstellt am: 18.12.2007 um 11:28 Uhr: |
Es sollte in jedem Fall ein vollsynthetisches Öl sein.
0W30 hat Smart mal bevorzugt, davor ein 5W40 (oder 10 W40).
Ich kauf mein Öl im Baumarkt, Liqui Moly, die Lila Kanister, 5 Liter für knapp 40 Euro, das Öl ist glaubich ein 5W40.
Ich fab´hr schon 60.000 Km damit, scheint gut zu sein.
Aber andere User, andere Meinung - und damit anderes Öl.
rocco53
erstellt am: 19.12.2007 um 23:41 Uhr: |
OK...das hilft mir schonmal weiter. Also werd ich wohl bei der Viskosität bleiben. Aber ich glaub ich werd wohl beim nächsten Wechsel auch beim Smart auf Castrol gehen.
Vielen Dank auf jeden Fall! ____________________ Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht. |
Maddin26
erstellt am: 30.7.2010 um 16:10 Uhr: |
KRAM KRAM KRAM, Thread wieder raus.....
So guckt euch das mal an und dann die Frage, warum soll man beim Raodster alle 10.000 das Öl wechseln lassen?! Im Grunde müsste man es gar nicht so oft wechseln, nur evtl. einen besseren Ölfilter platzieren.
DA,zur irgendwas taugen die Öffentlichen Sender doch noch: http://www.gaskrank.tv/tv/werkstatt/oelwechsel-ueberfluessig-und-a-2481.htm
[Editiert am 30/7/2010 von Maddin26] ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Klaus
erstellt am: 30.7.2010 um 18:05 Uhr: |
Das Problem ist hier aber die thermische Belastung unseres Öls. Ich hatte mal mit einem "übersrpungenen" Ölwechsel zu tun weil der angebliche und auch abgestempelte Ölwechsel nicht durchgeführt wurde, und das war hinterher dünn wie Wasser. Woran das bei unserem Motor liegt weiss ich nicht, vielleicht am Turbolader und dessen Temperaturen. |
bernihexe
erstellt am: 30.7.2010 um 18:19 Uhr: |
@Danke Maddin,
gut gekramt und echt ein toller Beitrag.
Auch ich gehöre zu denen die es damit von Anfang an nicht so genau genommen haben. Mein Ölwechsel wurde alle 20 bis 25 Tsd. Kilometer gemacht.
Selbst die Vorgaben welches Öl zu benutzen ist (Freigabe) war mir schnuppe.
Heute hab ich 125 Tsd. Kilometer auf den kleinen 45 Kw gechippten Motor und er läuft immer noch.
Das ist das eine.
Das andere ist, was in den Bedingungen des Herstellers und der damit verbundenen Garantie steht. Wenn dort steht alle 5 Tsd. Kilometer sind die Reifen zu wechseln ansonsten erlischt der Garntieanspruch, dann sind das Bedingungen zum Vertrag die man erfüllen muss um einen späteren Anspruch geltend machen zu können.
Genau so siehts auch mit dem Öl aus
Gruss Bernd ____________________
s> |
Lindheimer
erstellt am: 30.7.2010 um 19:28 Uhr: |
Ich tausche mein Öl alle 20 Tkm mit 10W40 und hab bis Heute keine Probleme. ____________________
KalleR
erstellt am: 30.7.2010 um 19:55 Uhr: |
https://smart-roadster-club |
Lindheimer
erstellt am: 30.7.2010 um 20:08 Uhr: |
https://smart-roadster-club ____________________
KalleR
erstellt am: 30.7.2010 um 20:11 Uhr: |
Jau,
dann schreibe das doch auch.
Die Aussage von "10W40" kann auch auf Frittenfett zutreffen
Kalle |
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.7.2010 um 20:59 Uhr: |
Zitat: Das Problem ist hier aber die thermische Belastung unseres Öls.
Bist du dir sicher, das die thermische Belastung im Vergleich zu anderen Motoren bei uns soviel höher ist? Wenn ich sehe, das bei meinem Audi TDI der Ölwechsel alle 50000km fällig war, und bei dem hat der Turbo auch regelmäßig nach der Autobahnfahrt geglüht... ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
erstellt am: 30.7.2010 um 21:45 Uhr: |
Glühen hin oder her, das Öl muß aber auch als Lager für unseren Turbo dienen und der dreht mit über 200000U/Min schneller als manch anderer Turbo ____________________
KalleR
erstellt am: 30.7.2010 um 23:24 Uhr: |
ich fahre Mobil 1 und ich habe das Gefühl, dass das Öl nach 10 000km bei meiner Fahrweise "fertig" ist. Der runde Motorlauf nach dem Ölwechsel gibt mir Recht. Bei 118 000km begann bei kaltem Motor die Steuerkette an zu "klimpern", warm wars dann weg. Nach dem routinemäßigen Ölwechsel ist wieder Ruhe...na ja "relative" Ruhe im Karton.
Bei den geringen Wechselkosten mache ich keine "Versuche" mit dem notwendigen frischen "Lebenselexier".
Gruß Kalle |
KalleR
erstellt am: 30.7.2010 um 23:25 Uhr: |
Gruß Kalle |
KalleR
Blöder Doppelklick |
erstellt am: 31.7.2010 um 12:08 Uhr: |
Man kann auch Beiträge editieren und muss dann nicht noch nen weiteren öffnen um sich zu rechtfertigen
Denke auch das bei unseren kleinen Ölmengen es kein Beinbruch ist alle 10000Km zu wechseln. Wer meint das das Öl dann noch gut ist kann es ja in nem anderem Auto weiterfahren ____________________
erstellt am: 31.7.2010 um 12:37 Uhr: |
Zitat: Wer meint das das Öl dann noch gut ist kann es ja in nem anderem Auto weiterfahren
Genau
Und hoffentlich kann man dann auch den ollen Ölfilter mit rübertauschen (duckundweg) .... |
