Mifis
Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2012 Status: Offline |
erstellt am: 17.1.2013 um 12:23 Uhr: |
habe in den letzten Tagen leider jeden Morgen das Problem, dass wenn es nachts gefroren hat, der Scheibenwischer erst nach 2-3 Minuten den Dienst aufnimmt. Vorher ist er, egal in welcher Stufe er steht, ohne Funktion. Hat sonst noch jemand das Problem oder eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß Michael
p.s. der Wischer ist nicht festgefroren |
erstellt am: 17.1.2013 um 12:55 Uhr: |
Ich würde mal auf Feuchtigkeit im Wischermotor tippen, das er eingefrohren ist... ____________________ DerFalk
Mifis
erstellt am: 17.1.2013 um 13:12 Uhr: |
Müsste ich dann nicht wenigstens hören, dass er versucht zu laufen bzw. durch den hohen Anlaufstrom bei eingefrorenem Motor Licht flackern oder so? |
erstellt am: 17.1.2013 um 13:37 Uhr: |
Wie so oft hilft ein Blick in Sackis Meisterwerk:
http://www.jhwus.info/page2/page40/page291/page291.html
Mifis
erstellt am: 18.1.2013 um 13:11 Uhr: |
Den Artikel hatte ich auch gefunden, nur steht da leider nichts von meinem Problem. Wenn ich den Wischer einschalten will passiert wie gesagt rein gar nichts. Wenn ich ihn eingeschaltet lasse, fängt er irgendwann nach ca. 2 Minuten an zu wischen und funktioniert ab da einwandfrei. Schalte ich ihn direkt wieder aus, weil er ja eh nicht funktioniert, wischt er nach der selben Zeit genau 1 mal und bleibt dann stehen. Auch hier funktioniert er ab diesem Moment einwandfrei. |
teslamo01
Regionalforenmoderator Franken Beiträge: 1027 Registriert: 9.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2013 um 16:31 Uhr: |
Probiers aus, und dann schreibst du in den JHWUS eine Ergänzung, dass es auch für deinen Fehler gilt :-) ____________________
go-smart
Beiträge: 24 Registriert: 25.2.2012 Status: Offline |
erstellt am: 28.1.2013 um 21:24 Uhr: |
Kann mir mit diesem Problem jemand im Raum München helfen oder eine Werkstatt benennen, die sowas annimmt? Ich befürchte bei Smart kostet es ein Vermögen!
Meine Scheibenwischer machen einfach was sie wollen. Sie stehen, wenn sie an sind, laufen wenn sie aus sind, hören einfach beim wischen auf, mitten auf Augenhöhe, oder ruckeln Millimeterweise dahin.
Besten Dank |
KalleR
erstellt am: 28.1.2013 um 21:36 Uhr: |
ich denke, dein Auto hat mehrere Fehler, einmal die Schleifbahn des Wsichermotors und dazu noch der Steckkontakt entweder am Motor oder am SAM.
Bevor noch mehr verschmort würde ich langsam mal handeln. Hilfe findest du vielleicht in alten Boschdiensten, die nicht nur tauschen sondern auch reparieren.
SMART spezifisches können die dann aus dem JHWUS fischen.
Gruß Kalle |
Roadster65
Beiträge: 5 Registriert: 8.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2013 um 16:40 Uhr: |
Hallo Mifis,
mein Roadster hat das gleiche Problem, exakt wie Du es beschrieben hast.
Gibt es bei Dir schon eine Lösung?
Gruß Frank |
KalleR
erstellt am: 29.5.2013 um 17:55 Uhr: |
https://smart-roadster-club |
Roadster65
erstellt am: 30.5.2013 um 13:29 Uhr: |
Danke Kalle, für die gewohnt kompetente und schnelle Antwort.
Dann kümmere ich mal um einen VW-Wischermotor.
Gruß Frank |
Roadster65
erstellt am: 5.6.2013 um 10:30 Uhr: |
....so Scheibenwischermotor bei ebay bestellt (40 ¤) und gestern Abend innerhalb von 2 h eingebaut. Mit der der Top-Anleitung von JHWUS auch für einen Shreibtischtäter kein Problem. Läuft tadellos Nur die Kurbel vom VW-Wischermotor kann man nicht verwenden, also tauschen.
Danke nochmal und Gruß Frank |
