kosso_olli
* Unterstützer *  Beiträge: 713 Registriert: 12.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 13.10.2013 um 20:29 Uhr: |
ich habe im Mai neue Dämpfer und Federn einbauen lassen, da die alten ohnehin defekt waren. Ich habe deswegen nun das Eibach Pro Kit mit 25mm Tieferlegung sowie die Bilstein B4 als Dämpfer verbaut. Nun ist mir nach all der Zeit aufgefallen, dass das Auto auf der Fahrerseite tiefer liegt als auf der Beifahrerseite. Der Unterschied beträgt ca. 1,5cm, sowohl vorn als auch hinten. Woran kann das liegen? Ich fahre ausschließlich alleine, auf der Beifahrerseite sitzt niemand.
Oliver |
schraubelocka
* Unterstützer *  Beiträge: 3415 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 13.10.2013 um 21:14 Uhr: |
Nabend,
wo nachgemessen ?
An den Kotflügeln lohnt das Messen kaum ...sie sind smarttypisch unterschiedlich gefertigt/montiert.
kosso_olli
erstellt am: 13.10.2013 um 23:14 Uhr: |
Gemessen jeweils von der Unterkante der Felgen, mittig an der Radnabe hoch zur Kante der Kotflügel.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es bei der Fertigung und Montage der Kotflügel Abweichungen von 1,5cm geben kann...
Oliver |
knoetter
erstellt am: 14.10.2013 um 00:22 Uhr: |
Wenn Du es genau wissen willst,lege eine gerade Latte über die Domlager und stelle sicher,dass sie von beiden den gleichen Abstand hat! Dann misst Du den Abstand der Latte zum Boden,und gut ist!
So werde ich es machen,ich habe nämlich auch die Eibach Federn mit Seriendämpfern. ____________________
Vince
* Hardware Guide * * Team *  Beiträge: 1639 Registriert: 10.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 14.10.2013 um 07:32 Uhr: |
Zitat: So werde ich es machen,ich habe nämlich auch die Eibach Federn mit Seriendämpfern.
... dito, werd ich heute nachmittag auch mal so messen, mal sehen, ob es da große Unterschiede gibt.
LG, Vince ____________________
Drivesmart
 Beiträge: 415 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 14.10.2013 um 09:16 Uhr: |
Bei uralten Federn kann es vorkommen, dass die über Jahre dem einseitigen Gewicht auf der Fahrerseite "nachgeben", aber das sollte nicht bei "modernen" Autos vorkommen und erst recht nicht bei neuen Federn.
Ich tippe mal auf Montagefehler beim Einbau des Fahrwerks oder auf "schief" eingebaute Kotflügel. ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
Bobbycar
erstellt am: 14.10.2013 um 14:08 Uhr: |
....ein Roadster Fahrer, den ich mal zufällig getroffen hatte, beklagte, dass sein Tiefergelegter Roadster auf der Fahrerseite bei Fahren Schabegeräusche mache.
Als ich mit seinem Wagen fuhr, hörte man nichts. Als wir wieder die Plätze tauschten, war das Geräusch wieder da.
Ich tippe darauf, dass es an den unterschiedlichen Gewichten von uns beiden lag (er ca 180kg, ich ca 100 kg)..... ____________________
zabaione
Beiträge: 375 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 14.10.2013 um 14:59 Uhr: |
Zitat: unterschiedlichen Gewichten von uns beiden lag (er ca 180kg, ich ca 100 kg).....
damit kommste aber nur einmal in den Roadster, oder....  |
* Moderator * * Unterstützer *  Beiträge: 5909 Registriert: 14.3.2008 Status: Offline |
erstellt am: 14.10.2013 um 15:23 Uhr: |
Wieso, sind doch 'nur' 105 Kilogramm mehr,
als laut § 42 Abs. 3 StVZO Definition für das Leergewicht als Fahrergewicht zu berücksichtigen sind.
Viel weitere Zuladung ist dann nicht mehr und
über die Ladungsverteilung denkt man besser gar nicht nach.  ____________________
Drivesmart
erstellt am: 14.10.2013 um 15:45 Uhr: |
Naja, ok, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass mit dem Auto auf einer Seite nur 80 kg bewegt werden.
[Editiert am 14/10/2013 von Drivesmart] ____________________ Gruß
Drivesmart
KalleR
erstellt am: 14.10.2013 um 19:23 Uhr: |
Spargeltarzan .....
Wie willst du denn morgens die von 0 auf 100 unter einer Sekunde schaffen  |
