Aktuell sind hier 2974 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10629 registrierte Mitglieder.
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Bei meinem Roady klopft es hinten???
  erstellt am: 15.4.2017 um 15:57 Uhr:
Moin zusammen...
Bei meinen Roady ( wenn der Kalt ist ) klopft hinten irgendwas....Das hört sich so an, als würde jemand hinten am Heckdeckel klopfen ( auf Kunststoff klopfen nicht auf metallisches)....
Das lustige ist ...nur wenn es Kalt ist...ist der Motor warm, dann nix aber auch nur wenn man fährt.....Egal ob man anfährt oder man konstant auf einer Geschwindigkeit fährt??!?!
Was könnte das sein?
erstellt am: 15.4.2017 um 18:38 Uhr:
Bei Geräuschen ist es am besten mal eiun Video oder Soundfile zu erstellen...evtl auch auf youtube...
Grüsse vom Flo
Bevor ich mich aufreg ist es mir lieber gleich egal
erstellt am: 15.4.2017 um 21:28 Uhr:
loser schlauch oder loses kabel?! jemanden um hilfe bitten und ihn einfach mal ein wenig im stand gas geben lassen, du suchst dabei hinten mal nach der ursache.
erstellt am: 16.4.2017 um 09:24 Uhr:
Werde mal nen Video machen.....
Im Stand kommt nix....Da kann ich im Stand mit dem Drehzahlmeeser Pingpong spielen....
erstellt am: 16.4.2017 um 10:59 Uhr:
Kann auch eine nicht richtig justierte Heckklappe sein!
erstellt am: 16.4.2017 um 12:19 Uhr:
Vorderes Motorlager gerissen?
Hat bei mir bei Lastwechsel geklopft.
Grüsse vom Flo
erstellt am: 17.4.2017 um 00:52 Uhr:
Definitiv nur wenn es kalt ist?
Bei mir waren es ausgeschlagene Stoßdämpderr hinten alle 40.000-50.000km.
Dann kam noch eine angebrochene Zuführung zum LLK. Also unten die Klappe um die Luft nach oben zu schaufeln.
Ich glaube, hinten gibt es so vieles, was klappern kann.
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 17.4.2017 um 14:29 Uhr:
Also wenns Kalt ist Laut....
Wenn der warm ist ist es noch da aber nicht soo Laut..
Motor Technisch kann es nicht sein......Weil im Stand kann ich das Gaspedal antickern aber da kommt nix.... Ich werde mal meinen heckdeckel abchecken... Werde auch mal drunter schauen.
erstellt am: 18.4.2017 um 12:08 Uhr:
rechts nahe der Sekundärluftpumpe gehen zwei feste Schläuche ab, die klappern gerne mal an der Karosse. Normalerweise ist da deswegen ein Schaumstoff dran.
erstellt am: 19.4.2017 um 19:06 Uhr:
Sooooooo meine Lieben......Es war echt die Heckklappe die ich nachstellen musste.... jetzt ist das geräusch weg....1000 Dank und wünsche euch weiterhin gute Fahrt
0.1990440 - 20 queries
