Aktuell sind hier 2850 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10629 registrierte Mitglieder.
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: öl in ausaugbrücke , tüv, öl sammler
erstellt am: 19.3.2017 um 12:17 Uhr:
hallo
da der tüv Termin maL wieder ansteht wurde der kleine aus dem Winterschlaf geholt
da sind einige Probleme aufgetreten
ertzt mal hat mich der kleine auf der Autobahn abfahrt stehen lassen alles aus. Beherzter Griff ins Masse kable und ich konnte weiter,Problem wurde mit Erdungskabel gelöst.
nun das schwerwiegenden Themen ich habe Öl Reste in der Ansaugbrücke tle ist ok und sauber , Ladeluftkühler auch.
großer riss im abgaskrümmer , Turbo sehr angerostet spez Watergate (geht aber noch) hab kein Leistungsverlust.
löcher in Auspuff werden gelötet also auch lösbar .
mein plan zur Rettung ist ertzt mal ein neuer oder gebrauchter Turbo der besser ausschaut und dann eigentlich ein Öl Abscheider wie und wo und welchen Öl Abscheider kann ich nehmen ?wer hat noch eine Idee zur rettung
siehe Bilder
Öl von der Öl Wanne hab ich auch schon gemacht neue Öl Wanne. recht hat er mal aufgesetzt leichter kratzte an der Dichtung
[Bearbeitet am 19/3/2017 von jalogibo]
erstellt am: 20.3.2017 um 10:06 Uhr:
Ich sehe auf dem Foto kaum Öl in der Drosselklappe, aber der Ölnebel darunter kann auch von einem längs eingerissenen TLE-Schlauch stammen. Der kurze dicke zwischen Drosselklappe und TLE-Ventil. Reißt bei jedem Roadster, meist unentdeckt an der Unterseite.
erstellt am: 20.3.2017 um 10:19 Uhr:
sieht nach einer möglichst günstigen Reparatur aus. Ich würde jedoch gleich einen neuen Krümmer mit Turbo einbauen. Die Kosten sind noch überschaubar. Ich hab einen von ATP genommen. Funktioniert einwandfrei. Wenn du es selber machen kannst bist du mit ca. 300¤ dabei.
Ölabscheider ist doch keine Lösung deines Ölaustritts. Wenn TLE Schläuche und Ölwanne, Achswellendichtung in Ordnung sind sifft der Motor auch nicht.
Smart 452 verkauft
erstellt am: 20.3.2017 um 19:16 Uhr:
jop
hab einen neuen/gebrauchten Turbo komplett ergattern können mit wastergate und Krümmer der kommt schon mal rein
wird selber gemacht dafür hab ich ja den wagen zum basteln
Öl Abscheider lass ich lieber hab viel gelesen gutes und negatives
was mir noch einfällt der wagen riecht sehr stark nach Benzin kann aber keine Undichtigkeit in den Leitungen finden
beim starten gehst beim abstellen riecht es stark tropft aber nirgends
erstellt am: 20.3.2017 um 19:19 Uhr:
was ist denn ein neuer gebrauchter Turbo?
Und was ist der Grund warum der Vorbesitzer ihn verkauft hat?
erstellt am: 20.3.2017 um 20:21 Uhr:
unfall wagen turbo gebraucht wastergate gebraucht krümmer neu
0.2858429 - 22 queries
