Aktuell sind hier 2919 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10629 registrierte Mitglieder.
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Stecker u. Kabelbaum Sitzheizung
  erstellt am: 10.10.2015 um 14:55 Uhr:
Servus zusammen,
ich habe noch hier noch ein paar Ledersitze mit Sitzheizung und Airbags liegen, die - möglichst noch bevor es richtig kalt wird - in mein SRC eingebaut werden sollen. Meine alten Stoffsitze haben auch Airbags, somit sollte es damit beim Einbau keine Probleme geben.
Für die Nachrüstung der Sitzheizung habe ich mir die Benötigte Hardware (Steuergeräte+Sockel, Sicherheitsinsel) schon besorgt. Einen Schaltplan habe ich auch schon im Netz entdeckt. Was mir jetzt noch fehlt sind Kabel und Stecker.
Deshalb meine Fragen an die Experten:
- Gibt es einen fertigen (Reparatur-)Kabelbaum für die Verbindung von Sicherheitsinsel, Steuergeräten und Sitzheizung oder muss ich mir den selber aus KFZ-Leitungen basteln?
- Falls ja: Weiß jemand die Teilenummer bzw. eine Bezugsquelle?
- Falls nein: Kennt jemand die Teilenummer bzw. eine Bezugsquelle für die Steckverbindung der Sitzheizung direkt am Sitz?
Kennt jemand eine gute Bezugsquelle für KFZ-Kabel, wo auch Kleinmengen abgegeben werden?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
[Editiert am 10/10/2015 von gygax]
erstellt am: 10.10.2015 um 20:24 Uhr:
schau mal auf den stecker vom sitz.
eigentlich müsste da Delphi draufstehen.
alles mal aufschreiben und dann hier suchen.
http://www.automotive-connectors.com
dort bekommt man eigentlich alle stecker.
erstellt am: 11.10.2015 um 17:01 Uhr:
Einen originalen Kabelstrang, quasi als Nachrüstloesung gibt es nicht, da muss man sich entweder einen kompletten Kabelbaum neu kaufen, oder aus einem Gebrauchten den benötigen Teil herauslösen.
Stecker alleine sind auch nur die halbe Miete, es müssen noch Relais etc. her.. machbar, aber auf diese Weise doch aufwändig wenn es dann Original sein und dach aussehen soll.
Lg
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 13.10.2015 um 19:55 Uhr:
Wie gesagt die "Relais" also die Steuergeräte und die passenden Sockel habe ich schon. Praktisch wäre es gewesen, wenn es einen fertigen Kabelbaum also eine Art "Plug&Heat" Lösung gegeben hätte. Aber die Kabel von Hand zu verlegen müsste auch gehen.
Habe mir heute die Stecker nochmal genau angesehen und mit denen am jetzigen Sitz verglichen. Der vermeintliche Sitzheizungsstecker ist der Airbag-Stecker. An den Kabeln für die Sitzheizung sind nur Flachkontakte angecrimpt. Somit habe ich da keine Nummer. Falls mir hier jmd. die Teilenr. (Smart oder Delphi) geben kann, könnte ich die originale Steckverbindung Verbauen. Falls nicht werde ich wohl irgendeine Steckverbindung nehmen.
Zusätzlich habe ich heute noch ein Problem am linken Außenspiegel entdeckt, dazu aber ein neues Thema.
6.2957182 - 22 queries
