Aktuell sind hier 2915 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bordsteinkontakt hinten rechts, was nun?
erstellt am: 20.8.2011 um 21:56 Uhr:
Hallo allerseits.
Ich hatte gerade mit meinem SR hinten rechts leichten Bordsteinkontakt beim Einfahren in einen Kreisverkehr.
Der Rand der Alu-Felge hat auf einer Länge von ca. 2 -3 cm einen Schaden. Die Reifenwand muss zwischen Felgenrand und Bordstein gewesen sein, da ein dreieckiges Stück Seitenwand (1 cm) abgeschehrt wurde (Ist noch dran).
Den Reifen werde ich wohl oder übel ersetzen müssen, aber was ist mit der Felge?
Wie kann ich bewerten, ob die Felge auf den Schrott kann?
SWOE
Gurke
erstellt am: 20.8.2011 um 22:01 Uhr:
Lass die Felge wuchten.
Was für eine Felge hast du denn und wie tief ist die Beschädigung?
erstellt am: 20.8.2011 um 22:10 Uhr:
@Tomor008: Danke für den Tip. Mach ich.
@skullralle: Es sind die normalen Spikeline. Der Rand ist auf einer Länge von 2-3 cm und mit einer Tiefe von etwa 5 mm abgeschabt.
erstellt am: 20.8.2011 um 22:19 Uhr:
Also, eine neue Spikelinefelge kostet ca. 260 Euro mit %. Evtl. etwas abschleifen und neu lackieren oder zum Felgendoktor bringen. Vor kurzem wollte hier im Club der User Mexx einzelne verkaufen.Das abschleifen kannst du selber machen und das lackieren kostet ca. 50 bis 60 Euro für eine Felge, wenn sie keinen Schlag hat.
Gruß Ralle
Mach morgen mal ein Foto von der Felge und stell es hier ein.
Falls du eine neue Felge brauchst bestell sie über den Link, dort bekommen wir dank Teslamo Prozente.
http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
[Editiert am 20/8/2011 von skullralle]
erstellt am: 20.8.2011 um 22:42 Uhr:
Felgendoktor in NRW - Raum Düsseldorf... mal sehn... Die Fotos mach ich.
erstellt am: 20.8.2011 um 23:20 Uhr:
Guckst Du hier (klick).
Allerdings ist mir bei 'bis zu ca. 3 mm' schon zu viel Geschäftstüchtigkeit dabei, denn bei mehr als 1 mm ist eigentlich schon Schicht im Schacht: Neuer Reifenaluträger fällig - leider.
erstellt am: 21.8.2011 um 10:18 Uhr:
Moin Gurke,
die hier haben schon mehrfach perfekte Arbeit abgeliefert: alufelgentuning-willich.de
Sind nur 15min von D'dorf-Zentrum.
Jetter
erstellt am: 21.8.2011 um 10:41 Uhr:
Felgendoktor in HH hab ich ohne Rechnung 50 euronen bei einer Mono bezahlt sah danach aus wie ...Neu...
Mfg duddi
erstellt am: 22.8.2011 um 21:46 Uhr:
Moin moin,
jetzt braucht's nur noch einen kleinen Tip von euch und das Bild ist hochgeladen. Wie stell ich das am besten an?
erstellt am: 22.8.2011 um 21:53 Uhr:
Hier hochladen und dann die Zeile mit dem IMG hier hereinkopieren
erstellt am: 22.8.2011 um 22:07 Uhr:
Moin, moin,
danke für den Tip. Hier ist hoffendlich das Bild dazu:
erstellt am: 22.8.2011 um 22:23 Uhr:
Ok, dann ein Paar neue Reifen. Besser ist das. Vielen dank für die Hilfe. MfG Gurke.
erstellt am: 22.8.2011 um 22:34 Uhr:
Die Felge sieht nicht sooo dramatisch aus, die sind meine leider schon schlimmer.
Du hast die Mono-A schon geschändet!!?? Du bist unwürdig!!1 Ich könnte Dir noch einen Satz Spinlines zum Tausch anbieten.
erstellt am: 22.8.2011 um 22:37 Uhr:
wohl eher nen satz stahlfelgen mit vollgummireifen - die sind robuster
erstellt am: 23.8.2011 um 15:18 Uhr:
@gurke
Wie tufftuff ja schon geschrieben hat sieht die Felge nicht so wild aus. Ein bischen schleifen und evtl. etwas Aluspachtel und neu lackieren, fertig. Sollte jeder Lackierbetrieb eigentlich hinbekommen wenn du es nicht selbst machen willst.Der Reifen sieht mir nicht mehr ganz koscher aus, lieber erneuern.
Gruß Ralle
Lacknummer Spikelinefelge silber C49L
titan C94L
[Editiert am 23/8/2011 von skullralle]
Regionalforenmoderator
Rhein-Neckar
erstellt am: 23.8.2011 um 22:46 Uhr:
@ gurke
die Beschädigung an der Felge ist harmlos und mit wenig Aufwand zu beheben
wie erwähnst ein wenig Spachtel, eventuell auch nur runterschleifen und dann neu lacken mit einer Beilackierung und gut is
Solche Beschädigungen repariere ich fast jeden Tag..ist echt harmlos!
Bei der Felgenreperatur muß man nur folgendes beachten, speziell seit Jan.2011, es darf nicht mehr wie 2mm Material ( früher waren es 4mm) heruntergeschliffen werden und Reparaturen im Felgenstern sind nun gänzlich verboten. Es sei den es ist nur kosmetischer Natur (oberflächlich,also ohne Materialbeeinträchtigung)!
Der Kostenaufwand bei deiner Felge wenn es professionell gemacht wird dürfte sich im Rahmen von 50,- -80,- Euro bewegen je nach Anbieter!
lg Babymann
erstellt am: 26.8.2011 um 21:11 Uhr:
Ich war heute morgen spontan in Willich. Der hat sich den Schaden angesehen und meinte: "Schleifen, Schweissen, Schleifen, Spachteln, Pulverlackieren ... 3 Tage ... 90.- + MWST
Ob das für diesen Scahden so richtig ist, kann ich nicht bewerten. Leider.
Rhein-Neckar
erstellt am: 26.8.2011 um 22:15 Uhr:
Okaaaaaay .......hört sich nach xtrem großem Aufwand an (was bei der Beschädigung eigentlich nicht nötig ist) aber der Preis ist zumindest okay!
Wenn jetzt noch das Ergebnis stimmt .....Preis ist echt cool bei dem Aufwand wo er machen will!
lg Babymann
0.2325981 - 22 queries
