Aktuell sind hier 2330 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 9.6.2024 um 07:51
Autor: Betreff: Fragen zu Display im Tacho
erstellt am: 3.12.2015 um 13:30 Uhr:
ich hätte da mal 2 Fragen.
1. Das Display im Tache bleibt bei mir immer beleuchtet, selbst wenn der Wagen aus und abgeschlossen ist. Es ist dann keine Anzeige da, nur die Hintergrundbeleuchtung ist an.
2. Die Beleuchtung des Displays flackert im Betrieb sehr oft (so als würde man ständig Licht an und aus schalten) unabhängig vom Wetter.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Gruß Michael
erstellt am: 3.12.2015 um 13:39 Uhr:
Feuchtigkeit in SAM/KI
Stecker nicht richtig eingerastet in SAM/KI
KI defekt.
erstellt am: 3.12.2015 um 13:42 Uhr:
SAM ist trocken und auch schon nachgelötet. Stecker dort sind auch alle fest. Wie bekomme ich denn die Instrumente ab um da zu gucken? JHWUS ist ja leider nicht mehr online.
erstellt am: 3.12.2015 um 14:23 Uhr:
erst die Cockpitabdeckung um das Kombiinstrument (KI) lösen, bischen hochhebeln und nach oben ziehen. Dann die 4 Schrauben unterhalb des Lenkrades rausschrauben (Torx 10).
Das KI kann dann nach oben abgenommen werden. Jetzt noch den Anschlussstecker lösen. Dazu den länglichen, weissen Clip auf dem Stecker eindrücken und den grauen Sperrhebel umlegen. Stecker abziehen.
Also kein Hexenwerk
  erstellt am: 3.12.2015 um 15:19 Uhr:
Danke, werde am WE mal nachgucken.
0.1295559 - 22 queries
