Namoru
Beiträge: 38 Registriert: 31.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2014 um 15:33 Uhr: |
habe ein Problem mit meinem kleinen Roudy und zwar will die Heckklappe nicht mehr per schlüssel und auch nicht per taste innen sich öffnen lassen. Wenn ich den schlüssel betätige blickt das Auto ganz normal, und wenn man innen den Taster drückt hört man das schalt Relais, aber hinten tut sich nichts. nur zu meinem Problem wie geht das ding auf ohne die standart Funktion. in der bescheibung steht was von notentriegelung per baudenzug aber dieser lässt sich nicht finden weis wer wo der sich befindet. Also ich fahre den Normalen Roadster und kein coupe.
Mit Freundlichen Grüßen Namoru! ____________________
derudor
Beiträge: 139 Registriert: 19.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2014 um 15:47 Uhr: |
Hi, ich weis nur wo er beim Coupe ist, wird aber wohl bei beiden gleich sein.
Hinter dem Fahrersitz oben im Horizontalen Bereich. Musst mal ein bisschen suchen. Der Teppich lässt sich an dieser Stelle Hochklappen.
MfG
PS.: Es ist ein Bowdenzug ;-) |
Namoru
erstellt am: 18.1.2014 um 15:57 Uhr: |
Besten Dank, habe es gefunden. ist ganz schön versteckt das teil!
Beste grüße Namoru ____________________
derudor
erstellt am: 18.1.2014 um 16:01 Uhr: |
Bitte schön.
MfG |
Klaus
Beiträge: 2735 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2014 um 12:36 Uhr: |
Krass. Ich habe vorige Woche deshalb beim SC angerufen weil ich nach Batterieschwäche das gleiche Problem hatte. Die wussten nicht wo der ist oder dass es überhaupt einen gibt. :/ |
derudor
erstellt am: 20.1.2014 um 13:09 Uhr: |
Das scheint ja ein sehr kompetentes SC zu sein.
MfG |
schraubelocka
erstellt am: 20.1.2014 um 13:13 Uhr: |
RTFM ...
ich weiß echte Kerle schauen da nicht rein
Bedienanleitung 8-10 -> Notentriegelung der Heckklappe ____________________
Klaus
erstellt am: 20.1.2014 um 14:43 Uhr: |
Wenn ich eine hätte, täte ich da glatt reinschauen. |
roadie1949
Beiträge: 1276 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2014 um 14:53 Uhr: |
Suchfunktion und schon hast du eine ____________________ Gruß Holger
schraubelocka
erstellt am: 20.1.2014 um 16:57 Uhr: |
links oben im Menü Bereiche -> Downloads -> Bedienanleitung 2003 & 2005 ____________________
Klaus
erstellt am: 20.1.2014 um 18:47 Uhr: |
Cool, gleich mal gespeichert, danke.
Habe vorige Woche mein Riesen-Laptop durch den Schlitz am langen Arm aus dem eingeklemmten Rucksack rausgefummelt. >.<
[Editiert am 20/1/2014 von Klaus] |
falo6691
Beiträge: 5 Registriert: 13.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2014 um 09:46 Uhr: |
ich habe die identischen Symptome wie Namoru. Relais klickt noch, Deckel bleibt zu. Ist der Stellmotor defekt? Gibt es eine Sicherung?
Ciao, Olaf |
schraubelocka
erstellt am: 26.3.2014 um 11:16 Uhr: |
wenn es die Sicherung (Nr.31, 30A) wäre ginge die Hupe und die Zentralverriegelung nicht.
falo6691
erstellt am: 26.3.2014 um 11:32 Uhr: |
Die Zentralverriegelung geht. Hupe muss ich testen.
Ich werde mal am Stellmotor messen ob Spannung ankommt. Wenn ja, heißt es wohl Stellmotor tauschen...
Bestelle ich den beim SC oder gibt es bessere Alternativen?
Danke und Grüße
Olaf |
schraubelocka
erstellt am: 26.3.2014 um 11:45 Uhr: |
Kann man sicherlich im SC bestellen ...
oder ich suche einen raus ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#585
7013786736584338 ____________________
falo6691
erstellt am: 26.3.2014 um 12:06 Uhr: |
Super. Ich messe und melde mich dann.
Ciao, Olaf |
florian
Beiträge: 142 Registriert: 22.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2014 um 15:38 Uhr: |
Es muss nicht immer etwas kaputt sein. Bei mir war durch lange Standzeit der Heckdeckel etwas "verklebt" und ich musste, nachdem ich auf den Schlüssel gedrückt hatte, den Deckel mit der Hand heben. Dann war wieder alles fein. |
falo6691
erstellt am: 26.3.2014 um 15:42 Uhr: |
Das habe ich im Sommer auch manchmal. Dann hört man aber den Stellmotor noch. Bei mir klickt nur noch das Relais.
Ciao, Olaf |
falo6691
erstellt am: 27.3.2014 um 08:03 Uhr: |
Spannung kommt an. Dann ist es wohl der Stellmotor... |
