Beiträge: 9198 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.6.2012 um 14:25 Uhr: |
D+ Klemme der Lichtmaschine im Innenraum abgreifbar?
Beitragvon SRC » Do 28. Jun 2012, 13:40
Ist die D+ Klemme der Lichtmaschine im Innenraum (SAM?) abgreifbar?
Hintergrund ist, das ich mir nen größeren Lüfter auf den LLK bauen will und dieser mitlaufen soll, sobald der Motor läuft. Also möchte ich den gerne über ein Relais schalten das an Klemme 15 (Zündungsplus) und D+ hängt und somit bei laufendem Motor abfällt und mit nem Öffnerkontakt, der beim Abfallen ja schliesst, den Lüfter laufen lässt. Hintergrund ist, das der Lüfter nicht laufen soll wenn nur Zündung an ist.
Parallel dazu möchte ich gerne meine LED-Abblendlichtscheinwerfer mit anschliessen, so das diese als TFL fungieren.
Mit wieviel Ampere darf man eigentlich die Zündungsplus-Anschlüsse am SAM belasten? ____________________
erstellt am: 29.6.2012 um 09:15 Uhr: |
D+ wird auch als Klemme 61 bezeichnet und ist auch hier im JHWUS aufgeführt mit der Farbe hellblau :shock:
Muss ja also am SAM irgendwo ankommen, nur wo? :?: ____________________
erstellt am: 2.7.2012 um 07:55 Uhr: |
Was ist denn N11-5 Pin 12 Kabelfarbe Gelb / Schwarz MEG (ECU) Motor RUN-Signal was aus dem SAM kommt?
Weiss das Jemand oder ist das hier komplettes Neuland? ____________________
