Aktuell sind hier 1416 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10701 registrierte Mitglieder.
 Turbo 60kw und Kup...
 Anlasser
 Bin ganz neu hier ...
 Teile zu verkaufen
 Motor - Zündkerzen
 Verkaufe smart roa...
 Gummilager der hin...
 Ladedruck im negat...
 Jemand der Servole...
 Roadi Anlasser
 Transponder anlern...
 "Neuheit" von Powe...
 Welcher Riemen feh...
 [SB]: SMART Roadst...
 Mittelkonsole / Sc...
 Moin zusammen.
 schwarze Fronthaub...
Zuletzt aktiv: 1.11.2024 um 01:18
Autor: Betreff: Wischwasser Pumpe - Stecker fehlt !?!
erstellt am: 6.9.2009 um 13:03 Uhr:
Hallo!
Folgendes Problem bei meinem Roadster. Seit ein paar Wochen geht die Scheibenwischwasserpumpe
nicht mehr. Sicherung ok, Scheibenwischer selber laufen einwandfrei.
Man hört auch kein Brummen von der Pumpe, was man normalerweise hören sollte.
jhwus hat mir da leider hat nicht geholfen.
Ich hab also also auseinandergebaut ... und jetzt kommt der Knaller :
Die Pumpe für das Wischwasser hat ja oben den Steckplatz für den Strom..
Aber : Der Stecker steckt nicht mehr drauf, und ich kann ihn nirgendwo finden!
Also, wo läuft das Kabel für die Pumpe lang ? Wo ist der doofe Stecker ?
Ich habe gesehen, das vor der Pumpe ein Kabel mit Stecker in Richtung Lampen geht. Ich denke allerdings,
dass dieser Stecker für Nebelscheinwerfer wäre. (Er ist auch in einer Art Tunnel verlegt, dass er also nicht dort hin zufälig gerutscht wäre.
ICh hoffe ihr habt eine IDee..
Gruß, Sebastian
erstellt am: 6.9.2009 um 13:33 Uhr:
wenn der Stecker das übliche eckige Aufsteckgehäuse mit Drahtlfeder, wie an Themperaturfühler, Einspritzdüsen usw. hat, dann ist der richrtig. Die lampenfassungen hängen direkt am Kabelbaum. Die Kabel für die nebelleuchten haben ovale Innensteckergehäuse mit O-Ring. Wenn du Kofferraum, Lampenabdeckung und Innenkotflügel abbaust... ist es vorbei mit der versteckerrei.... es sei denn der Marder hats mitgenommen.
erstellt am: 6.9.2009 um 13:38 Uhr:
Moin Kalle!
Danke für die Infos. Ich bin mir aber recht sicher, dass der freihängende Stecker niemals für die Wasserpumpe gedacht war. Das ist echt witzig:
ich sehe den Wischwasserbehälter, und auch den Motor von oben.. und da guck mich so ein steckplatz an :
so nach dem motto: ey, gib mir mal strom!
ps: es handelt sich um einen 2004er roady.
Nehmen wir mal an, es wäre wirklich ein marder dran gewsen, und hat meinen stecker mitgenommen. der muss doch erstmal irgendwo herkommen ? (innenraum, sicherungskasten oder was auch immer).. wo genau läuft das kabel denn dann lang ?
erstellt am: 6.9.2009 um 13:47 Uhr:
Das Kabel kommt mit dem Kabellbaum füt die Lampen rechts über den oberen Längsträger direkt unter dem Wannenrand und splittert sich dann an der Lampeneinheit in kleinere Kabelstränge auf. So ein Doppelkabel mit rudimentären Isolierbandschutz geht dann herunter zur Pumpe. Vielleicht ist der Strang hinter den Behälter gerutscht?
Viel Erfolg bei der Suche!
erstellt am: 6.9.2009 um 20:27 Uhr:
erfolg!!!
also, um es kurz zu machen : der stecker, der in richtung lampen (zur frontschürze) geht, war
der richtige! aber : warum hat das smart center den beim letzten mal : a) nicht drangesteckt und
b) so verlegt, dass er gar nciht dran gehen konnte !?!?
nach einigem kurzen rumgefummel hab ihc den stecker greifen können und mein kumpel hat
ihn dann in den motor gesteckt.
Danke für die hilfe! :-)
ps: nagel neue wisch wasser pumpe zu verkaufen !
[Editiert am 6/9/2009 von sebastian_ks]
0.6566241 - 22 queries
