smoth
Beiträge: 12 Registriert: 29.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 09:47 Uhr: |
Langsam reichts... Nachdem mein roadster (das dritte mal in drei Monaten ) kurz vor Weihnachten in der Werkstatt war wg. Totalausfall der Lüftung (super bei minus fünf Grad ohne Heizung... nach kompletter Zerlegung des Cockpits kam raus dass das Massekabel abgeklemmt war), beschlägt er seit etwa zwei Wochen von innen so stark dass ich ständig mit Klimaanlage an und Lüftung auf Stufe drei fahren muss, um die Scheibe frei zu bekommen. Das war vorher nicht... teilweise reicht nicht mal warme Heizungsluft, um freie Sicht zu schaffen .
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem beseitigen kann? Hab keine Lust schon wieder zum smart center zu gurken...
Danke und Gruß
Heiko ____________________
RoadsterGlanceGrey
Beiträge: 2291 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 09:57 Uhr: |
Steht die Lüftung eventuell auf Umluft? Ich habe keine Klima und auch bei Regen keine Probleme.
[Editiert am 12/1/2004 von RoadsterGlanceGrey] ____________________ *** --Ein Silberner, der was zum spielen sucht--*** |
smoth
erstellt am: 12.1.2004 um 10:03 Uhr: |
Das wär ne Lösung... muss ich nachher gleich mal gucken, danke für den Tipp ____________________
markus76
erstellt am: 12.1.2004 um 10:10 Uhr: |
scheibe mit scheibenreiniger putzen hilft |
Maik
Beiträge: 978 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 12:03 Uhr: |
jupp. putzen wirkt da wunder. je schmuddeliger die scheibe, desto schneller beschlägt sie.
auch ein klasse wundermittel sind antibeschlagtücher (zB für brillen oder motorradvisiere). ____________________ ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05 |
irishman
erstellt am: 12.1.2004 um 12:06 Uhr: |
Habe das gleiche Problem, aber auch noch keine Lösung
mfg Irishman ____________________ greetz Irishman...
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 12:18 Uhr: |
Zitat: Steht die Lüftung eventuell auf Umluft? Ich habe keine Klima und auch bei Regen keine Probleme.
stimmt !
lass mal bei klima weg wenn du die scheiben frei haben willst, denn das kondenzwasser was sich in den luftungsschläuchen absetzt wird dann zuerst ausgepustet.
Ich hatte das problem bei den beiden schwarzen auch und habe es dann ohne klima ausprobiert und innerhalb von wenigen sekunden sind die scheiben frei
bei den neuen jetzt ohne klima habe ich kein problem mehr damit ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
Audioslave
Beiträge: 1405 Registriert: 17.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 12:22 Uhr: |
Bei mir sind die Scheiben mit Klimaanlage wesentlich schneller frein, das ist ja auch im Prinzip logisch, da die Klimaanlage der Luft im Fahrzeug Wasser entzieht. Wichtig: Wer eine Klimaanlage in seinem Fahrzeug hat sollte sie einmal im Monat für ca 1/2h einschalten. ____________________
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 15:06 Uhr: |
Jep stimmt auch ich fahr eigentlich nur mit Klima an und wenn ich total naß ins Auto steig, was ein sofortiges extremes Beschlagen mit sich zieht, dann für knapp 1 min. Klima auf 2 , auf Scheiben gestellt und volle Pulle, dann isses wieder jut ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
herbertgabel
Beiträge: 964 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 21:51 Uhr: |
ehrlich gesagt, hab ich meine klima noch nie benutzt (außer mal zum testen).
wenn man's so nimmt, war's für mich eher 'ne geldverschwendung. ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
Pata
erstellt am: 12.1.2004 um 21:55 Uhr: |
Hallo!
Wie audio sagt, solltest Du sie lieber regelmässig mal für kurze Zeit in Betrieb nehmen, um böse Überraschungen wenn Du sie mal brauchst, zu vermeiden.
Ist ja klar, dass wenn man im Sommer auf der Landstraße offen fährt, die Klima nichts nützt. Aber manchmal ist es eben Autobahn + schnell (und geschlossen) und da wird sie schon nützlich sein!
Pata ____________________
roadstergayAC
erstellt am: 12.1.2004 um 21:57 Uhr: |
Zitat: ehrlich gesagt, hab ich meine klima noch nie benutzt (außer mal zum testen).
stimmt herbert,
deshalb hatte ich bei den neuen auch keine klima mehr mitbestellt und bin absolut zufrieden damit ____________________
info@acace.de
herbertgabel
erstellt am: 12.1.2004 um 22:04 Uhr: |
ich hätte da noch ne fast neuwertige klima für dich, zum super schnäppchenpreis.. ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
SAM
ehemaliger Administrator Beiträge: 1361 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2004 um 22:36 Uhr: |
Jau, Ihr könnt auch gleich zwei davon kriegen, brauch meine nämlich auch nicht. ____________________ |
Gerald_Joerns
Beiträge: 1077 Registriert: 19.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2004 um 13:43 Uhr: |
Pata
Wir haben im Sommer bei offenen Dach und >30 Grad auch die Klimaanlage bei langsamer Stadtfahrt angeschaltet. War eine deutliche Entlastung für den Kreislauf...
[Editiert am 13/1/2004 von Gerald_Joerns] ____________________ Achtung, dieses könnte ein kritischer, wenngleich humoristischer Beitrag sein. Immer smart bleiben! |
Onkelsuul
Beiträge: 518 Registriert: 5.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2004 um 15:36 Uhr: |
Zitat: Wir haben im Sommer bei offenen Dach und >30 Grad auch die Klimaanlage bei langsamer Stadtfahrt angeschaltet. War eine deutliche Entlastung für den Kreislauf...
Wart mal bis es im Sommer bei 30 Grad aufwärts gewittert und du das Dach zumachen musst, ohne Klima läuft da gar nix oder du erstickst einfach nur.. ____________________
Nach 20 Min. laufen erzeugt der Körper Glückshormone -- Bei mir klappt das auch nach 5 Bier im sitzen |
Whifferdill
Beiträge: 1 Registriert: 7.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2004 um 10:50 Uhr: |
hatte vorher einen smart cdi. wenn ich mich recht erinnere , waren dort die Einstellungen für Frisch - und Umlauft genau anders rum.
Bin am Anfang auch reingefallen, weil der Wagen total beschlug, da ich mit Umluft fuhr |
Ergie
erstellt am: 7.5.2004 um 11:21 Uhr: |
ich fahr mit Klimaanlage immer auf ein und Umluft und habe auch im größten Dauerregen keine Probleme mit den beschlagenen Scheiben::::::::::
P.S war gestern erst 650 km im Dauerregen auf der Autobahn ____________________
Lars
Beiträge: 854 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2004 um 14:40 Uhr: |
Die Scheiben beschlagen nur, wenn genügend Feuchtigkeit IM Auto ist. Wenn das die ganze Zeit nicht war und jetzt immer beschlägt -- heb mal ganz vorsichtig den Teppich hoch (kommt man allerdings nur richtig dran wenn die Sitze raus sind). Ich kann Dir aber auch so sagen was da ist ~~~ W A S S E R ! ~~~~
Scheiben beschlagen nicht einfach so !
Sorry for you
Lars ____________________
Audioslave
erstellt am: 7.5.2004 um 14:43 Uhr: |
Zitat: Die Scheiben beschlagen nur, wenn genügend Feuchtigkeit IM Auto ist. Wenn das die ganze Zeit nicht war und jetzt immer beschlägt -- heb mal ganz vorsichtig den Teppich hoch (kommt man allerdings nur richtig dran wenn die Sitze raus sind). Ich kann Dir aber auch so sagen was da ist ~~~ W A S S E R ! ~~~~
Sorry for you
Lars
Dieselbe Erfahrung musste ich leider auch machen und das ganze brachte mich dann 3 mal ins Sc. ____________________
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2004 um 14:47 Uhr: |
.... klingt evt. doof, aber in meinem alten auto beschlugen die scheiben weil die fußmatten naß waren ... nun ja ... ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Andre
Beiträge: 606 Registriert: 21.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2004 um 15:00 Uhr: |
warscheinlich ist das Dach zu dicht und das Wasser kann nicht verdunsten! ____________________ Gruß André
+++open your mind+++ |
Smilie
Beiträge: 1325 Registriert: 22.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2004 um 16:11 Uhr: |
Hatte das Problem auch immer bei den SC Leihwägen mit Klima bei meinem ohne noch nie ein Problem mit beschlagenen Scheiben! Vermute das sich bei denen mit Klima der Pollenfilter feucht wird und dann dauert es selbst bei voller Lüftung 2-5min bis der Klimakompressor vernünftig arbeiten kann! Scheibe innen regelmäßig reinigen kann auch nicht schaden
Grüsse Smilie
P.s. @Onkelsuul und Gerald_Joerns Hatte auch überlegt ihn mit Klima zu bestellen und habs bis heute nicht bereut keine zu haben Ist eh nur Mehrgewicht und so alt das mir Hitze oder Gewitterluft Kreislaufprobleme beschert bin ich auch noch nicht Hat bis jetzt immer gereicht die Lüftung auf den Fußraum zu stellen und auf voll zu stellen. ____________________
"I love my playmobil let´s play" |
suj
erstellt am: 7.5.2004 um 17:52 Uhr: |
Super Tipp aus meiner smart cabrio Zeit ohne Klima:
Da lief nie Wasser rein, Teppiche waren immer trocken, trotzdem war einfach die Feuchtigkeit drinne, und die Lüftung schlecht.
Im smart Forum gab einer den Tipp im Baumarkt einen Raumentfeuchter zu kaufen und ins Auto zu stellen!
Wirkt Wunder! Keine von innen gefrorenen Scheiben mehr, kein Beschlagen!
Werde ich beim sr auch wieder reinstellen, das Teil!!! ____________________
