Aktuell sind hier 2764 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10629 registrierte Mitglieder.
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Gebläse
erstellt am: 21.12.2015 um 12:57 Uhr:
Lüfter der Heizung macht Geräusche.
Funktion ist gegeben, hört sich an wie das Lüfterrad.
Kopf steckte schon im Fußraum, kann nichts sehen, gibt es eine Anleitung wie man den Lüftermotor ausbaut?
erstellt am: 21.12.2015 um 15:22 Uhr:
schau mal in der Jhwus-PDF. Version 2.5 ab Seite 395, das sollte dein Problem lösen.
Liebe Grüße
erstellt am: 21.12.2015 um 15:43 Uhr:
Wo finde ich die?
Die Seite http://www.jhwus.info/ ist offline
erstellt am: 21.12.2015 um 15:53 Uhr:
Ja, die Internetseite ist mittlerweile offline. Die PDF findest du hier http://www.smartactive.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=19639
Das Online-JHWUS kannst du noch über archive.org aufrufen. Dort kannst du die Domain eingeben und wählst dann den Snapshot vom 7. Dezember 2013 aus. Leider fehlen dort mittlerweile fast alle Bilder.
Liebe Grüße
erstellt am: 21.12.2015 um 16:25 Uhr:
Mahlzeit,
vom Beifahrerfußraum aus kommt man, am Innenraumfilter vorbei, gerade so an das Lüfterrad.
Dort kann man mit Glück den abgelösten Aufkleber vom Lüfterrad oder andere Fremdkörper wie Blätter finden und entfernen. Klappt gut wenn man mit Pressluft alles auspustet.
Falls das nichts hilft kommt man an den Motor aus dem Fahrerfußraum ran.
Alles ist mehr oder weniger im Weg. Aber es klappt zur Not. Das Gaspedal kann man abschrauben um mehr Platz zu gewinnen.
Nen Motor mit Lüfterrad und geringer Laufleistung habe ich noch liegen.
[Editiert am 21/12/2015 von schraubelocka]
erstellt am: 21.12.2015 um 20:37 Uhr:
Klasse und danke für die Hilfe.
Das wäre prima, wenn ich das nur mit Pressluft ausblasen muß, dieses leise surren, geht einen mächtig auf die Nerven, fahre ja schon meistens mit Technomusik wegen dem Hardtop, dann in den Technoruhepausen, das surren vom Lüfter, geht überhaupt nicht
0.1380110 - 22 queries
