freddy2001
Beiträge: 2 Registriert: 2.6.2014 Status: Offline |
erstellt am: 2.6.2014 um 22:06 Uhr: |
Guten abend liebe Roadster Fahrer!
Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf euch gestoßen und hoffe jetzt das ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
Hatte die gesamte letzte Woche schon das Gefühl das er nicht richtig läuft, dachte aber ich bilde es mir ein.. dann kam es wie es kommen musste.
Am Sonntag abend auf dem Heimweig, bei ca 130km/h auf der Autobahn kann ich auf ein mal nicht mehr beschleunigen. Bin noch nach Hause gefahren, bis ca. 100 kann ich fahren aber die Beschleunigung dauert eeeewig.
Heute war er in der Werkstatt, Fehler ausgelesen (Turbo hat wohl was gemeldet) und quittiert/ gelöscht. Smarti beschleunigt wieder zügig, allerdings etwas seltsam. Eigentlich schon zu schnell.
Ähnlich wie er das schon die Woche zuvor gemacht hat.
Kennt jemand das Problem? Hängt es vielleicht mit der TLE zusammen? Turbo kaputt?
Hat jetzt 75tsd auf der Uhr, TLE wurde noch nicht gemacht, deswegen hab ich jetzt angst es versäumt zu haben.
Hoffe ihr könnt zumindest Vermutungen anstellen
Tom |
murphy
erstellt am: 2.6.2014 um 22:35 Uhr: |
so war es bei mir auch, schuld war das Taktventil, das war hinüber, neues rein und alles wieder gut.
Als es noch kaputt war ging er beim beschleunigen über 1,5 bar und dann sackte er runter auf 0 bar - Notlauf - mehr als über 120 kmh kam ich nicht mehr, hat sich angefühlt wie nur noch 30 PS.
Sicherung 27 gezogen, wieder rein alles ok aber nur für die nächsten 5 KM, dann das gleiche wieder also tippe ich bei Dir auch auf das Taktventil.
Bis denne
knoetter
erstellt am: 2.6.2014 um 22:43 Uhr: |
Ich würde spontan ebenfalls auf dieses Ventil tippen,das war schon oft für derart seltsames Verhalten verantwortlich! kostet nicht mal 'nen Zwanni und lässt sich leicht selbst tauschen. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Klaus
erstellt am: 3.6.2014 um 15:09 Uhr: |
Notlauf, oder wesentliche Teile der Ladedrucksteuerung defekt. Simpelste Ursache: Schläuche der Steuerung sind ab oder gerissen. Das sollte bei einem Smart-Laden eigentlich Routine sein, Schläuche prüfen, dann Taktventil, dann Membrandose, dann Krümmer mit Wastegateklappe (da sind auch schon mal Stehbolzen ab), nen Schalter gibt es da auch noch, und in der Regel ist es dann schon erledigt. "Da ist der Turbo defekt, den brauchen se neu" ist das erste Zeichen es mit einem unseriösen Teiletauscher zu tun zu haben der immer bei den teuersten Teilen anfängt. Der ist so gut wie NIE defekt, wenn dann merkt man das daran dass der sich richtig zerlegt. Klar kann der auch mal verschlissen sein, aber in 99% der Fälle ist es was anderes. Ich habe jetzt fast 130tkm runter, und es war schon mehr oder weniger alles betroffen was drumherum ist - Schläuche, Taktventil, Wastegateklappe, LLK. Nur der Lader selbst geht immer noch wie ne Eins, der hat genau gar nix. |
freddy2001
erstellt am: 3.6.2014 um 20:41 Uhr: |
Danke danke für die schnellen und vor allem auch guten Antworten!
Das hat man in Internet Foren nur noch selten.
Am Wochenende wird das Taktventil getauscht - werde dann Berichten. |
Dude
erstellt am: 18.6.2014 um 15:15 Uhr: |
Zitat: Am Wochenende wird das Taktventil getauscht - werde dann Berichten.
murphy
erstellt am: 21.8.2014 um 21:33 Uhr: |
Zitat: Danke danke für die schnellen und vor allem auch guten Antworten!
und was war es nun???? Schade man hilft und dann meldet er sich nehr
bis denne
erstellt am: 22.8.2014 um 07:23 Uhr: |
freddy2001 war z.Z. hier im Forum zuletzt am 03.06.2014 aktiv ...
Kannst schon mal haben bei Leutchen, die nur forenhopping betreiben.
Dankbarkeit sieht natürlich anders aus. |
