Aktuell sind hier 836 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10628 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: Fehler 140 und 141
erstellt am: 23.4.2011 um 13:21 Uhr:
Jetzt hab ich den Salat. Will gerade meine Lambdasonden wechseln und bekomme sie nicht ab.
Heckteil ist abmontiert und es wäre schon sehr schade wenn ich das heute nicht hinbekomme.
Weiss von euch jmd welche von beiden Lambdasonden Fehler 140 und 141 schmeisst? Dann kann ich mir evtl eine sparen.
seufz
erstellt am: 23.4.2011 um 13:26 Uhr:
Die Fehlercodes findest Du hier: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page89/page124/page124.htm
l
,aber die Bedeutung ist etwas für Eingeweihte...was aber kein Problem sein sollte,weil es auch solche gibt!
erstellt am: 23.4.2011 um 13:49 Uhr:
Diese schnöde Tabelle liegt natürlich auch meinem OBD2 Diagnosegerät bei, hilft mir nur nix. Ich krieg die Krise, ich will nicht unverrichteter Dinge wieder zusammenbauen.
erstellt am: 23.4.2011 um 14:54 Uhr:
Ich gehe zwar mitlerweile davon aus, dass es die zweite ist, also die die weiter weg vom Motor ist aber habe echt keine Lust mehr.
Rostlöser, langer Schlüssel + Hammer helfen nicht. Ich hab eher schon angst dass ich mir eher den Auspuff abreisse als die Sonde loszubekommen.
Darf die Werkstatt sich mal damit rumplagen. Am Ende ist es sowieso mal wieder der Kabelbaum (völlig Fehlkonstruiert) gewesen und alles war für die Katz.
erstellt am: 23.4.2011 um 19:30 Uhr:
ein kleiner tipp. am auspuff sachen LÖSEN, geht am einfachsten, wenn alles noch ein wenig warm ist. dann halt nur warten, bis das alles ein bisschen abgekühlt ist.
erstellt am: 23.4.2011 um 20:15 Uhr:
Genau,Auspuff warmfahren und dann mit Kältespray die Lambdasonde einsprühen!
erstellt am: 7.5.2011 um 11:40 Uhr:
Geholfen hatte letztendlich nur ein warmer Auspuff, Kältespray, ein großes Rohr um den hebel am Schlüssel zu vergrößern und ein großer Hammer.
Fehler 140 und 141 waren durch Austausch der 2. Lambdasonde, also derjenigen die weiter vom Motor weg ist dann behoben.
Danke für die Tipps.
erstellt am: 7.5.2011 um 13:44 Uhr:
Na,also,geht doch!Ein bißchen Physik,und gut is...
0.1538830 - 22 queries
