since1979hh
Beiträge: 5 Registriert: 8.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 10.8.2010 um 18:32 Uhr: |
Moin Moin,
nun bin ich schon ewig nicht mehr im Board gewesen und jetzt treibt mich ein neues Problem doch mal wieder zu euch.
Ich habe geradé meinen Roadster auf unserer Auffahrt abgestellt (leicht abschüssig) und wie immer zum parken den Rückwärtsgang eingelegt bevor ich den Motor ausgeschaltet habe. Der Rückwärtsgang hat sich dabei auch mit dem bekannten rucken spürbar eingelegt.
Das was dann kam ist für mich allerdings neu....
Der Smart blieb ca. 20 sek still stehen und rollte dann ca 50 cm vor um dann wieder für 20 sec stehen zu bleiben und dann wieder vorzurollen.
Erst dachte ich, dass der Rückwärtsgang nicht richtig drin ist und habe daraufhin den Motor neu gestartet, den Smart wieder zurückgesetzt und den Motor wieder aus gemacht (Schaltung auf R) aber das hat irgendwie nichts gebracht das ganze Spiel ging nämlich wieder von vorne los.
Hat jemand von euch eine Idee was da los ist??
Gruß aus der Nordheide
since1979hh |
shAGGie
Beiträge: 328 Registriert: 6.7.2010 Status: Offline |
erstellt am: 10.8.2010 um 18:37 Uhr: |
also mir ist heute was "ähnliches" passiert, bin aufn parkplatz gefahren, ganz leichtes gefälle, motor war noch an, hab dann den rückwärtsgang eingelgt, ging von der bremse und mein smart rollte weg, aber denke mal das hat mit deinem problem nix zu tun, da ja erst bei gasgeben oder zündung ausmachen, wieder eingekuppelt wird.
grüße shAGGie ____________________
KalleR
erstellt am: 10.8.2010 um 18:39 Uhr: |
Jau,
das Problem ist relativ einfach erkannt, du hast vergessen, die Handbremse anzuziehen.
Das schreibt die StVO vor und kann dich unter Umständen deinen Roadster und deine Fahrerlaubnis kosten. Die Kompression des kleinen Motors ist nicht in der lage, bei einem Gefälle den Roadster zuverlässig abzubremsen.
Gruß Kalle |
erstellt am: 10.8.2010 um 21:34 Uhr: |
Zitat aus dem August 2009:
Zitat: Auszug aus dem Handbuch:
"Das Fahrzeug muss gegen Wegrollen gesichert sein. Vergewissern Sie sich deshalb unbedingt, bevor Sie das Fahrzeug verlassen, dass
- der Rückwärtsgang eingelegt ist (in der Ganganzeige muss R erscheinen).
- die Handbremse fest angezogen ist.
- an starken Steigungen die Räder zum Straßenrand hin eingeschlagen sind.
Selbst wenn sich der Schalthebel in Position R befindet, könnte Ihr Fahrzeug wegrollen."
Dachte auch immer, nur R würde langen. Parke immer am Hang...
Ab jetzt IMMER mit Handbremse!!!
socce
Richtig muss die Thread-Überschrift also in etwa heißen:
Geparkter Smart rollt am Hang, weil nur der Rückwärtsgang eingelegt ist.
0,7 l Hubraum ist eben nicht viel.
SRCinSE |
