onyx
Beiträge: 5 Registriert: 17.2.2012 Status: Offline |
erstellt am: 26.12.2013 um 15:30 Uhr: |
ich habe den Verdacht das mein Ladeluftkühler-Ventilator nicht mehr läuft.
Der Ventilator-Motor ist in Ordnung das habe ich überprüft.
Nun meine Frage, über welche Sicherung ist der Ventilator abgesichert, und wo befindet sich der Thermoschalter / Sensor für den Ventilator.
Und dann habe noch eine Frage: da es der erste Winter ist in dem ich den Roadster fahre, ( sonst war er immer abgemeldet ) läuft der LLK-Ventilator auch bei diesen Temperaturen gelegentlich nach abstellen das Motors nach.
Vielen Dank im Voraus
Noch schöne Weihnachten Gruß Ralf |
KalleR
erstellt am: 26.12.2013 um 16:03 Uhr: |
Hallo Ralf,
es gibt keinen Thermosensor oder -schalter für den Lüfter, er wird direkt vom Motorsteuergerät direkt nach der IAT (Ansauglufttemperatur) angesteuert.
Ohne Datenauslese oder Fehlercodes über die OBD-Buchse kann man eigentlich nicht mehr prüfen als du schon getan hast. Es ist jetzt vor allem bei kürzeren Strecken voll normal wenn er jetzt nicht anläuft.
Gruß Kalle |
onyx
erstellt am: 26.12.2013 um 19:17 Uhr: |
Hallo Kalle,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Also auch keine Sicherung?
Gruß Ralf |
Dude
erstellt am: 26.12.2013 um 21:44 Uhr: |
Sicherung 15 (RTFM) |
onyx
erstellt am: 27.12.2013 um 01:18 Uhr: |
Danke!
Gruß Ralf |
