Namoru
Beiträge: 38 Registriert: 31.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 20.3.2014 um 10:12 Uhr: |
Moin zusammen,
Keine Ahnung warum aber er ist kaputt gegangen, vielleicht hat wer von euch noch einen rum liegen. Also gesucht ist das Teil welches den heckdeckel öffnet, also die notentriegelung ist auf Dauer nervig.
Gruß daniel ____________________
M.D.W.74
* Moderator * Beiträge: 1735 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 20.3.2014 um 11:08 Uhr: |
Müsste ich noch haben, schaue gleich mal danach.
lg ____________________ ☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black |
knoetter
erstellt am: 20.3.2014 um 12:15 Uhr: |
@Namoru: Bist Du sicher,dass es der Servo ist? Liegt an Pin 8 vom Stecker N11-10 Spannung an,wenn der Heckklappenöffner betätigt wird?
Das Relais für die Klappe sitzt im SAM auf der Steuerplatine,und die Leiterbahn ist nicht sehr breit...
Ich hatte schon solche Fälle! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Namoru
erstellt am: 20.3.2014 um 13:26 Uhr: |
also auf Spannung habe ich das hinten jetzt noch nicht getestet, da das auto aber blinkt und es auch hörbar ist dachte ich das es nicht am Relais liegen kann. Kann mich aber auch täuschen.
habe auch leider nicht das passende prüf Werkzeug. ____________________
knoetter
erstellt am: 20.3.2014 um 15:11 Uhr: |
Was genau ist hörbar? Blinken tut's immer,wenn das Signal am SAM ankommt...Wenn das Relais schaltet und Saft anliegt,bleibt nur die Servomechanik übrig. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
schraubelocka
erstellt am: 20.3.2014 um 19:55 Uhr: |
Nabend,
falls noch keiner einen gefunden hat ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#585
7013786736584338
