K.Birkholz
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 34 Registriert: 1.4.2012 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2013 um 19:39 Uhr: |
Hallo liebe Roadstergemeinde,
ich suche für meinen kleinen eine Lambdasonde, nämlich die am Auspuff.
Seit ein paar Tagen leuchtet die Motorkontrollleuchte auf, der Fehlerspeicher verweist auf diese mit Anmerkung, dass die Lambdasonde falsche Werte liefert.
Hat zufällig noch jemand eine rumliegen?
(Hab einen Roadster Brabus, dementsprechend auch einen Brabus-Auspuff - meines Wissens nach wird aber exakt die gleiche Lambdasonde verwendet, falls nicht bitte berichtigt mich!)
Viele Grüße,
Charlie |
KalleR
erstellt am: 28.4.2013 um 08:10 Uhr: |
Moin Charlie,
versteife dich in deiner Suche nicht auf die Lambdasonde. Wenn der Motor aus anderen Gründen in den Notlauf geht kommt genau diese Fehlermeldung. Die Motorwarnlampe geht an, die Einspritzung wird "angefettet", die Fehlermeldung O2Sensor 2 kommt. Wenn du weiterfährst "geht" auch noch die 1. Sonde in Störungslauf.
Tatsächlich kann der Fehler aber ganz woanders liegen. Bei mir war es ein verschlissener Turbo, der den Druck nicht mehr richtig aufbauen konnte und das MEG damit "unzufrieden" war. Die Lambdasonden waren nach Reparatur voll i.O.. Ein verstopfter Luftfilter würde das gleiche Fehlerbild produzieren. Bei Universallambdasonden aus dem Internet muss man vorsichtig sein. Viele haben eine zu kleine Messgeschwindigkeit und werden von unserem" topp"modernen MEG als defekt erkannt.
Gruß Kalle |
K.Birkholz
erstellt am: 28.4.2013 um 08:52 Uhr: |
Moin Kalle,
danke für deinen Einwand - ich werde mir das nochmal genauer ansehen bzw. bestätigen lassen!
Turbo ist aber in Ordnung, Ladedruck passt, Luftfilter (K&N) habe ich gestern sauber gemacht - evtl. lag es daran?! Da ist ziemlich viel Dreck rausgekommen (werden wir ja heute sehen)
Gruß, Charlie |
KalleR
erstellt am: 28.4.2013 um 09:03 Uhr: |
mit den K&N muss man vorsichtig sein. Ein falsches Reinigungsmittel und er ist dicht . |
K.Birkholz
erstellt am: 29.4.2013 um 16:13 Uhr: |
Hab da zum Luftfilter gleich das K&N Reinigungsset dazugekauft.
Werd am Dienstag nochmal auslesen lassen und Werte überprüfen usw. und dann nochmal hier berichten.
Es ist aber ziemlich sicher die Lambdasonde, und ich denke mal ich werd mir dann besser gleich eine komplett neue kaufen...
Zumal der kleine mittlerweile schon knapp 115t km drauf hat |
