Phin
erstellt am: 8.1.2016 um 19:53 Uhr: |
kann mir mal einer fix sagen an welche Stelle man das Loch (die Löcher?) ins Rücklicht bohren soll damit die Feuchtigkeit verschwindet? Das Glas vom Rückfahrlicht wollte ich mit Akrylat abdichten.
Edit hat im Betreff nur zwei Buchstaben ausgetauscht.
[Geändert am 13/4/2016 von SRCinSE] ____________________
Tomor008
erstellt am: 8.1.2016 um 22:06 Uhr: |
Wenn Du es abgedichtet bekommst,brauchste auch kein Loch bohren.
sewa
erstellt am: 8.1.2016 um 22:25 Uhr: |
in die spitze ecke ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
Phin
erstellt am: 8.1.2016 um 22:26 Uhr: |
Naja die Feuchtigkeit ist ja schon drin und muss raus.... und obs richtig dicht wird.... ist ja eh die normale Lampe.
Zitat: in die spitze ecke
Daher links unten neben den Rückfahrlicht? Einfach unten wo man es nicht sieht?
[Editiert am 8/1/2016 von Phin] ____________________
Tomor008
erstellt am: 8.1.2016 um 22:58 Uhr: |
Wenn Du die Leuchte sowieso ausbaust,kannste die auch gleich überm Heizkörper trocknen und gut iss.
Phin
erstellt am: 8.1.2016 um 23:02 Uhr: |
Laternenparker... da will ich nicht irgendwelchen Leuten Gelegenheiten geben. ____________________
Neoelectric
erstellt am: 9.1.2016 um 00:24 Uhr: |
Ja genau, einfach unten durchbohren. Ich habe 2 oder 3 kleine Löcher gemacht. Seitdem alles ohne schwitzwasser. ____________________ 452
Phin
erstellt am: 9.1.2016 um 03:03 Uhr: |
Sieht man die dann von außen? Ich nehme an, wenn ich das ganze Teil in der Hand habe erschließt sich mir wo man bohren kann, oder? ____________________
pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 9.1.2016 um 12:27 Uhr: |
@ Phin
Wenn du da schon Löcher bohrst, dann nur wie Neoelectric bereits erwähnt hat von unten.
An anderer Stelle läuft dir das Ding ansonsten immer wieder voll Wasser.
P.S.:
Mensch Phin, da haste dir aber 'ne schöne Roadster-Baustelle zugelegt.
Du postest hier stetig von kleinen Macken. ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
Phin
erstellt am: 9.1.2016 um 18:29 Uhr: |
Joar, solang er fährt geht es ja noch. Für wenig Geld gibts halt viele Macken, oder so. ____________________
sewa
erstellt am: 9.1.2016 um 18:59 Uhr: |
phin, schau dir die rückleuchte genau an, da gibt es unten zwischen der silberschale und dem (durchsichtigen) so eine kannte da kann man das bohren das wird von unten gebohrt nicht einfach so von hinten oder vorn. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
-Hecki-
erstellt am: 9.1.2016 um 20:54 Uhr: |
und einen schlauch auf den bohrer schieben bis
knapp an die spitze als Abschlag ist auch ratsam.
wenn es dir den bohrer reinzieht in die rückleuchte
ist sie sonst am a****. |
Phin
erstellt am: 9.1.2016 um 21:27 Uhr: |
Das wäre nen ziemlicher Lacher mit dem Bohrer das Glas oder den Reflektor zu beschädigen. ____________________
Phin
erstellt am: 11.4.2016 um 17:35 Uhr: |
So, nicht lachen: der linke Scheinwerfer geht auch nicht raus, wegen kaputtem Bremslicht muss ich da jetzt ran....
Schraube ist raus, in Richtung Fahrzeugaußenkante drücken bewegt ihn nicht (da wackelt nur der Plastikrahmen etwas), leichte Schläge mit dem Hammer und Holzklotz auf den Rand haben ihn auch nicht gelöst. So langsam glaub ich echt die haben die mit Sikaflex verklebt...
Hat mal jemand ein Foto wie der von hinten aussieht damit ich sehe wo der normalerweise am Gehäuse einrastet und ob da irgendwo was festgemodert sein kann? ____________________
Tomor008
erstellt am: 11.4.2016 um 18:25 Uhr: |
Tut mir leid,doch gelacht...
Sieh mal im "Mein Roadster hat was neues" Thread,da hat Rallofax Bilder drin.
Phin
erstellt am: 11.4.2016 um 18:41 Uhr: |
Kleiner Scherzkeks.
Du meinst http://www.rallofax.de/Roadster_Forum/Auspuffblende/6a.jpg oder? Ich meinte jetzt tatsächlich das Rücklicht von hinten... sind die am Coupe und dem Wickeltisch identisch? Aber wegen dem Bild da, ums Rücklicht ist noch ein schwarzer Rahmen, ist das nun Teil vom Rücklicht oder bleibt der Rahmen am Fahrzeug? Ich frag für den Fall, dass da was abbricht. ____________________
erstellt am: 11.4.2016 um 18:42 Uhr: |
Zitat: Phin hat geschrieben: So, nicht lachen:
Mittlerweile finde ich es auch schon traurig |
Phin
erstellt am: 11.4.2016 um 18:58 Uhr: |
Ja nun, der Nachbar hat sich auch schon dran versucht, da hatte ich aber mehr Angst um die Makrolonscheiben weil der da mit dem Schraubendreher wie blöt rumgehebelt hat... ____________________
Tomor008
erstellt am: 11.4.2016 um 18:59 Uhr: |
@Phin
Der schwarze Rahmen (am Leuchtenglas) gehört zur Leuchte,an dem musst Du nach außen drücken.
Würd Dir ja gerne Fottos zeigen,mein lieber PC hat sich aber schwer angesteckt mit RSA-2048,Dateien werden sofort verschlüsselt.
So,kannste auch mal lachen.
Ähm,die Leuchten SR und SRC sind identisch. ____________________ Der Motor
Phin
erstellt am: 11.4.2016 um 21:25 Uhr: |
Kann das Gegenstück am Rahmen abbrechen? Ich versuch es morgen mal mit Montiereisen.... der beim SC hat es mit der "Werksmethode" ja auch nicht geschafft. ____________________
Vince
erstellt am: 11.4.2016 um 21:58 Uhr: |
Zitat: Phin hat geschrieben: Ich versuch es morgen mal mit Montiereisen....
...dann bricht mit Sicherheit der Haltestift ab.
Aber welcher Honk verklebt die Dinger
Hast du denn jetzt eine schon mal runter gehabt?
Dude
erstellt am: 11.4.2016 um 22:08 Uhr: |
Er hat ja noch nicht mal das Heck abgemacht.
Lieber 1000 mal tratschen als einmal machen. |
Phin
erstellt am: 12.4.2016 um 01:35 Uhr: |
Ich vermute es nur, gäbs sonst noch Möglichkeiten warum sich das nicht bewegt?
Zitat: Dude hat geschrieben: Er hat ja noch nicht mal das Heck abgemacht.
Lieber 1000 mal stänkern...? Was bringt es das Heck abzunehmen bei der Sache? Ich glaube in dem Zusammenhang war das noch nicht gefallen. Und ich sage gerne wieder: ich schraub nicht auf der Straße das Heck ab(aus wohl-verständlichen Gründen), egal wie oft du damit noch um die Ecke kommst, für welche Reparatur auch immer. ____________________
Dude
erstellt am: 12.4.2016 um 09:46 Uhr: |
"Stänkern" nennst du das, wenn man Dir sagt, wie man es richtig macht anstatt immer wieder darüber zu lamentieren, dass man irgendwie nichts weiß. Aber nix neues bei Dir: Einfach mal stumpf zurückschlagen, auch, wenn man besser in Demut den Rand gehalten hätte.
Wir haben Dir ganz deutlich schon vor Wochen mehrfach gesagt, mach das scheiß Heck ab, dann weißt Du genau, warum Deine Latüchten fest sind! Meinst Du etwa, dieser Tipp wäre Schikane oder Verarschung? Meinst Du vom Labern werden sie freiwillig ab gehen? |
Cobold
erstellt am: 12.4.2016 um 10:10 Uhr: |
Fotos von der Rückseite eines Rücklichtmoduls hatte ich ja schon mal in einem anderen Thread gepostet:
Phin
erstellt am: 12.4.2016 um 11:45 Uhr: |
Ah, danke Hm, wirklich viele Haken sind da ja nicht dran.... ____________________
Neoelectric
erstellt am: 12.4.2016 um 17:29 Uhr: |
Weil das Heck abbauen auch so ein Aufriss ist *lol* vieleicht schafft Phin es ja sogar beim Rücklicht ausbauen, den Kotflügel abzureißen.. zum Totlachen. Aber hatten wir das selbe Thema nicht schon vor Wochen? Und nein, ich meine nicht das Rücklicht. ____________________ 452
erstellt am: 12.4.2016 um 19:57 Uhr: |
Ich drücke es mal passend aus:
Phin
erstellt am: 13.4.2016 um 01:11 Uhr: |
@Tomor: auf dem Foto vom Cobold ist der Rahmen den ich meine nicht mit dran. Also bleibt er doch am Wagen? Das grüne ist der Scheinwerfer, das rote den Rahmen den ich meine, scheint auch aus Kunststoff zu sein, gibt es den falls der kaputt geht als Ersatzteil?:
@Neoelectric: Keule, wenn du nicht verstehen willst warum jemand auf der Straße nicht das Heck abbaue ist das nicht mein Problem. Und das mit "geht ja schnell" hab ich im Zusammenhang mit einem Coupe noch nicht gehört. Immer diese Unfreundlichkeit. ____________________
Doddi
erstellt am: 13.4.2016 um 01:41 Uhr: |
klaro gibts das als ersatzteil. sieht so aus und dann darfst du auf jeden fall das heck abbauen. auch komplett zerlegen.
____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
