Aktuell sind hier 1113 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 06:15
Autor: Betreff: Abgaskrümmer ohne Turbo
erstellt am: 14.4.2018 um 14:38 Uhr:
Moin zusammen, hätte ne kurze Frage:
Mein Krümmer hat einen großen Riss durchs Wastegateventil und muss neu. Da die Turborumpfgruppe erst ein Jahr alt ist, wollte ich nur den Krümmer tauschen. Jetzt habe ich einen aus ebay bestellt, aber leider war das wohl einer für 45 KW, da der Anschluss am Auspuff zu klein ist. Hat zufällig jemand einen Link von einem Krümmer, der auch sicher an 60KW passt? Oder ein gut erhaltenes Gebrauchtteil?
Gruß Jan
erstellt am: 14.4.2018 um 14:50 Uhr:
War das nen gewerblicher Anbieter wo du gekauft hast? Wenn ja, vom Widerrufsrecht gebrauch machen und/oder nachfragen ob er auch für 60KW im Angebot hat
erstellt am: 14.4.2018 um 14:57 Uhr:
Hy roadjan,
unabhängig vom Turbo, schaue dir bitte auch den Kat/Auspuff an. Bei meiner Kugel war er mit Ruß verstopft und hat dadurch die Mutorsteuerung in den Notlauf gebracht. auf der Autobahn wurde er plötzlich langsamer. Mein Turboriss ist vermutlich dem hohen abgasdruck geschuldet. 1. Test war Lamdasonde raus und schon lief er wieder...
Viel Erfolg,
Henning
erstellt am: 14.4.2018 um 18:04 Uhr:
Gibts ne Idee, wie ich den Kat denn testen kann? Abgaswerte waren super, Motor lief auch an sich gut, hatte nur etwas zu wenig Ladedruck (4000 1/min ca 1 bar anstatt 1,55). Glaub ich werde keinen Krümmer mehr von diesem Anbieter holen, der war ausdrücklich als 60KW angeboten. Schätze nicht, dass denen der Unterschied zwischen 45 und 60 KW bekannt ist.
erstellt am: 14.4.2018 um 19:28 Uhr:
Moin, gib den Krümmer zurück, du hast PN.
Gruß Holger
erstellt am: 6.5.2018 um 15:51 Uhr:
Moin, nachdem 2 falsche Krümmer geliefert wurden, habe mich jetzt für einen kompletten Turbo von ATP bzw Uberkraft entschieden, dieser läuft soweit auch gut und baut ordentlich Druck auf. Allerdings ist mir im Eifer des Gefechts eine kleine Unachtsamkeit unterlaufen:
Ich habe die beiden Lambdasondenstecker nicht gekennzeichnet. Weiß jemand, welcher Stecker an Welche Lambdasonde gehört? Habe ja ein längeres obenliegendes Kabel und ein Kürzeres darunter. Welches ist die Krümmer, welches die Nachkatsonde?
Egal wie ich diese anschließe, der Fehlerspeicher bleibt leer.
Gruß Jan
erstellt am: 6.5.2018 um 18:34 Uhr:
Sollte sich eigentlich durch die Leitungslänge ergeben, welcher
Stecker wo hin gehört....aber aus denn kopf:
der welcher aus denn Kabelkanal an der Ansaugsbrücke kommt
ist der am Auspuff....
Und die Fehler kommen erst nach einer Weile wenn ich das noch
so richtig weiß....
Daniel
erstellt am: 6.5.2018 um 21:54 Uhr:
Die Odyssee mit dem Krümmer hab ich auch durch. 2x falsch geliefert, dann hab ich den alten wieder eingebaut und nur den Turbo (auch ATP) gewechselt. Bis heute 20tkm einwandfrei. Allerdings suche ich immer noch nach einen 100% passenden Krümmer, da meiner schon einige Spannungsrisse hat.
erstellt am: 12.6.2018 um 19:17 Uhr:
auch ich suche einen krümmer für 82 ps roadi.
mein wastgate ist fest .....
wer was hat und ihn verkaufen möchte,bitte melden.
lg olaf
ihr lacht über mich weil ich anders bin,
ich lache über euch weil ihr alle gleich seid.
erstellt am: 12.6.2018 um 23:21 Uhr:
Nur so aus Interesse als hoffentlich baldiger Roadster-fahrer:
Ist denn die Versorgung mit Ersatzteilen bei dem Auto wirklich so schlecht, dass es schwierig ist einen Krümmer zu bekommen?
erstellt am: 13.6.2018 um 07:04 Uhr:
Nein ist nicht schlecht, wer behauptet das denn?
Und was es nicht im SmartCenter gibt, nimmt man aus Schlachtfahrzeugen. Sind eigentlich immer genug auf dem Markt
erstellt am: 13.6.2018 um 09:02 Uhr:
aber wer will schon einen ollen Krümmer mit Riss und ausgeleiertem Wastegatelager verbauen, wenn er da eh schon bei geht?
erstellt am: 13.6.2018 um 09:13 Uhr:
Muß man ja auch nicht, gibt es ja neu zu Kaufen
erstellt am: 13.6.2018 um 10:06 Uhr:
wer das schon mal gemacht hat
dem ist bekannt wie viel Arbeit das ist
abgerissene oder vergammelte Schrauben etc
alles abbauen dann wieder dranmachen
daher
nur neu !
manche Schraube könnte ich mittlerweise verfluchen
erstellt am: 13.6.2018 um 10:07 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Nein ist nicht schlecht, wer behauptet das denn?
Der Thread hat sich für mich so gelesen als wäre es eher schwer einen Krümmer zu bekommen.
erstellt am: 13.6.2018 um 16:05 Uhr:
Einen einzelnen 60 KW Krümmer neu zu bekommen ist ja auch schwierig, hab 2 falsche geliefert bekommen. Letzendlich gibt es aber immer Lösungen, in diesem Fall halt ein ganzer Turbolader für 350¤...
Gruß Jan
erstellt am: 15.9.2018 um 21:26 Uhr:
zur Info:
nachdem ich den vierten falschen Krümmer geliefert bekommen habe konnte ich bei Smart-ersatzteile.com endlich den richtigen mit 50mm Auslaß in den Händen halten. Vergeßt es irgendwo im Netz einen passenden für wenig Geld zu finden. Bei den letzten zwei Bestellungen hab ich wirklich extrem genau auf die Teilenummer und Daten geschaut und dennoch immer wieder die falschen geliefert bekommen. Bei diesem Händler habe ich 200¤ bezahlt, aber die Qualität ist top und der Turbo geht nun wieder ohne Pumpen auf die 1,5bar.
erstellt am: 16.9.2018 um 07:46 Uhr:
Die Erfahrung haben Kumpels und ich leider auch schon machen müssen ... Im Netz / ebay gibt es fast keine "richtigen" für uns
erstellt am: 16.9.2018 um 12:00 Uhr:
Ist das nicht richtig http://smart-ersatzteile.com, also Smart MW ? Smart.ersatzteile.com gibt es nicht.
erstellt am: 16.9.2018 um 20:25 Uhr:
Ja genau Smart MW....genau diese Adresse.
erstellt am: 17.9.2018 um 07:21 Uhr:
ok, aber das ist gut die Hälfte von einem revidierten Turbolader...
erstellt am: 17.9.2018 um 10:44 Uhr:
200 Euro für einen neuwertigen Krümmer mit definitiv neuwertig arbeitendem Wastegate finde ich durchaus völlig ok. Mich sorgen eher die über 1000 Euro für einen neuen Brabuslader, weil ich meinen 60kW durch diesen ersetzen will wenn mein alter Lader raus muss.
0.2892740 - 22 queries
