Aktuell sind hier 876 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Traggelenke wechseln!
erstellt am: 28.8.2015 um 13:46 Uhr:
Moin Leutz
Bei meiner letzten Inspektion wurde festgestellt das die Traggelenke ausgeschlagen sind.
Is beim wechseln irgendwas zu beachten?? Was spezielles? Hab demnächst TüV.
Danke im Vorraus
erstellt am: 28.8.2015 um 15:01 Uhr:
Jau...wenn Du die Schrauben am Traggelenk von innen nach außen montierst,also Muttern nach außen,
musst Du beim nächsten Mal die Radlager und Bremsen nicht demontieren!
  erstellt am: 28.8.2015 um 15:21 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 28.8.2015 um 17:08 Uhr:
und wenn man jetzt beim demontieren den schraubenkopf
absägt braucht man NICHT das radlager demontieren.
demontierst du das radlager brauchst du auch eine neue
schraube dafür.
erstellt am: 29.8.2015 um 00:40 Uhr:
@pedalpusher: Der Tip stammt von KalleR,ist aber auch sowas von einleuchtend!
erstellt am: 24.11.2015 um 14:53 Uhr:
So. Spät aber kommt.
Traggelenke gewechselt,ab zum TüV und 2 weitere Jahre. Und das Ganze ohne Mängel.
Trotz des relativ schweren Unfalls im September 2014. Nochmal nen schnellen Dank an die Teilespender aus dem Forum. Und für die Tips der Mitglieder.
Gruss aus Bispingen
erstellt am: 25.11.2015 um 01:52 Uhr:
ich habe für meine neuen 440¤ bezahlt komplett, sonst wäre ich nicht durch den TÜV gekommen.
erstellt am: 25.11.2015 um 09:53 Uhr:
Welcher Teile wurden da genau gewechselt? Nur die Traggelenke für den Preis?
  erstellt am: 29.3.2017 um 00:01 Uhr:
Hallo wollte die Traggelenke wechseln bekomme sie aber nicht lose, weiß jemand ob es hierfür spezielle Abziehen gibt. Mit dem was ich hatte ging es nicht. Sitzen bombenfest
Natürlich war die Mutter schon abgeschraubt :-)
Kostenloses Bilderhosting
bilder upload
erstellt am: 29.3.2017 um 06:13 Uhr:
Also mit WD40 / Rostlöser gut vorbehandeln und dann haben wir die immer mit ner Brechstange ausgehebelt bekommen. Oder (da die Mutter ja schon ab ist) mit dem Hammer auf die Schraube kloppen, damit es sich lößt. Aber nicht mit größtmöglicher Gewalt Bitte
erstellt am: 29.3.2017 um 08:42 Uhr:
dafür nimmt man Kugelkopfabzieher (in verschiedenen Größen erhältlich).
Mit deinem Klauenabzieher hat man wenig Gewalt und es wackelt nur.
Wenn das Traggelenk nicht mehr verwendet werden soll kann man auch ne Trenngabel nehmen.
erstellt am: 29.3.2017 um 09:02 Uhr:
wenn die Abzieher nicht passen, dann mit einem großen Hammer ausschlagen. Wenn Du dabei eine zusätzliche schwere Masse von oben auf den Querlenker legst geht es einfacher.
Gruß,
erstellt am: 29.3.2017 um 09:17 Uhr:
Hab ne Traggelenkgabel verwendet. Kostet nicht die Welt und funktioniert einwandfrei auch bei sehr fest sitzenden Traggelenken.
Tip-Dabei eintreiben und danach mit einem Heißluftföhn ein wenig drauf halten während die Gabel eingetrieben ist. Dann macht es sehr schnell Plopp.
Roman
Smart 452 verkauft
erstellt am: 29.3.2017 um 18:30 Uhr:
Danke für eure Antworten,
hatte seinerzeit die Dinger schon mal gewechselt und mit Brechstange Verlängerung und Vorschlaghammer sowie Brenner mir halb einen abgebrochen. Dachte es gibt hier für den Roadster ein spezielles Werkzeug da die Standard Kugelkopfabzieher nicht passen.
Die Idee mit dem Klauenabzieher hört sich gut an werde ich mir mal besorgen und testen.
Frank
erstellt am: 29.3.2017 um 19:21 Uhr:
ich hab solch ein Teil wie in dem Video benutzt:
https://youtu.be/NxORcQvkGrY
Klappte auch bei eingebautem Querlenker, ein Plopp war das aber bei mir nicht, eher ein amtlicher Knall
erstellt am: 29.3.2017 um 20:04 Uhr:
Kann man auch mit einem Fangseil ausrüsten ... dann fliegt der Abzieher nicht unkontrolliert rum.
0.2242908 - 20 queries
