Nitrizek
Beiträge: 494 Registriert: 21.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2005 um 12:55 Uhr: |
hallo,
mir hat das smart center gerade mitgeteilt, dass meine bremsscheiben noch max 10000 km überstehen werden. und das bei einem kilometerstand von knapp 44000. ist das normal?
was habt ihr da für erfahrungen genmacht? ____________________ Gruss
Nitrizek |
SAM
ehemaliger Administrator Beiträge: 1361 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2005 um 13:06 Uhr: |
Kommt drauf an, wie man fährt. Meine sind bei 66.000 km noch gut - zumindest hat das SC bei der Inspektion nichts daran bemängelt.
Aber kurzlebiger gibt's auch: Bei meinem alten Fiesta haben die ersten Bremsscheiben gerade mal 35.000 km gehalten, und das bei meinem Soft-Fahrstil. ____________________ |
Nitrizek
erstellt am: 4.11.2005 um 13:15 Uhr: |
also ich fahre ganz normal. deswegen wundert es mich etwas ____________________ Gruss
Nitrizek |
DinA5
Beiträge: 295 Registriert: 12.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2005 um 13:47 Uhr: |
Also ich denk mal es ist kein Glanzwert, aber durchaus normal, ich kenn Autos, da sind die nach 20.000 kaputt gewesen. |
metty58
Beiträge: 847 Registriert: 3.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2005 um 17:59 Uhr: |
ich hab meinen mit 34000 gekauft. da waren schon komplett neue scheiben drauf ____________________ carpe diem
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2005 um 18:14 Uhr: |
Also ich fahre doch gelegentlich etwas flotter.(ok ich hacke ab und zu wie die sau!! ) Ich bin verwundert das meine scheiben udn beläge noh gut sind 37.ooo km
Also wenn du 45.000 km mit den ersten schaffst sei doch froh. Ersatz ist doch wirklich nicht teuer bei smart!!!
Ich würde sagen nix ungewöhnliches!! ____________________
Nitrizek
erstellt am: 4.11.2005 um 18:41 Uhr: |
war nur etwas verwundert, da beim meinem vorherigem peugeot 206 die scheiben noch bei 750000 km in ordnung waren.
werde dann wohl jetzt die gelochten bei cs nehmen. ____________________ Gruss
Nitrizek |
TM
Beiträge: 116 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2005 um 15:48 Uhr: |
lass dir die Scheiben doch mal zeigen. Es gibt das Gerücht, daß Werkstätten (nicht nur Smart, ein Freund hatte das Problem mit seinem VW) die Bremsscheiben bzw. Beläge gerne mal früh austauschen ...
servus |
Nitrizek
erstellt am: 5.11.2005 um 15:50 Uhr: |
servus
ich kann mir die scheiben doch an meinem auto ansehen.
sie sehen wirklich recht fertig aus. ____________________ Gruss
Nitrizek |
Duncan-Idaho
erstellt am: 5.11.2005 um 15:53 Uhr: |
So einfach ist das mit
- ich fahre doch soft
- ich hacke wie die Sau
- usw.
nicht
Ein kurzes aber heftiges Bremsen kann eine Scheibe und Beläge weniger Belasten und verschleißen als sanft und lange zu bremsen.
Ich hab mir da mal auf ner Kart Bahn erzählen lassen, dass da einige um den Kurs schleichen, aber die Bremse immer leicht schleifen lassen und sie damit in 15 Minuten komplett vernichten ____________________
TM
erstellt am: 5.11.2005 um 16:08 Uhr: |
servus
Naja, wenn die fertig sind, dann müssen die getauscht werden. Der Verschleiss hängt von etlichen Faktoren ab. Ausser der Fahr-/Bremsweise kommen da noch Salz, Garage/Laternenparker, etc. dazu.
servus |
Nitrizek
erstellt am: 5.11.2005 um 16:12 Uhr: |
servus
servus
wie geschrieben sagt das smartcenter, dass sie noch bis zu 10000km halten werden.
in 6 wochen hab ich inspektion, bis dahin fahre ich max 2000km. und solange werden sie noch überstehen. und danach gehts dann zu cs und ich kaufe mir die gelochten.
[Editiert am 5/11/2005 von Nitrizek] ____________________ Gruss
Nitrizek |
Sagdusem
Beiträge: 257 Registriert: 16.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2005 um 23:02 Uhr: |
Hallo ,
du must mal die Stärke der Bremsscheibe messen , wenn die unter ein Mindestmaß ist , must du die auswechseln lassen . Außerdem must du auf Riefen achten . Wenn da Riefen drin sind , können die neuen Bremscheibenbeläge nicht die erforderliche Reibfläche herstellen , und somit würde dein Roady schlechter Bremsen .
Bremsscheiben sind Verschleißteile und Zulieferteile . Da kann es vom Material Qualitätsunterschiede geben . Auch beziehen die Autohersteller von verschiedenen Lieferanten , für ein und dasselbe Modell die Bremscheiben . ____________________
a Smart Roadster nothing can stop it ! |
