Aktuell sind hier 894 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11953 registrierte Mitglieder.
 SAM löten
 Vorstellung und Fr...
 Brauche dringend H...
 Klimarohr gerissen
 Stecker Zusatzinst...
 Suche ,, einen N...
 nf-fl flensburger ...
 Freilauf für neue ...
 Infrarot - keine R...
 Vorstellung
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
Autor: Betreff: Heckklappe Öffnungsmechanismus defekt?
erstellt am: 29.11.2024 um 15:02 Uhr:
Hallo Miteinander,
Die Heckklappe lässt sich nur noch über die Notentriegelung öffnen.
Beim Öffnen kommt ein kurzer Spannungsimpuls an der Motor, jedoch wird der Bolzen zum Öffnen nicht bewegt. Ein gebrauchtes Ersatzteil zeigt den gleichen Fehler. Einen der beiden Motoren habe ich an ein Netzteil angeschlossen und es zeigte Funktion.
Nun zu meiner Frage:
Reicht der kurze Impuls aus?
Was kann es sonst sein?
erstellt am: 29.11.2024 um 16:34 Uhr:
Massepunkt im Radhaus unter dem Luftfilterkasten
erstellt am: 29.11.2024 um 20:52 Uhr:
Danke dir, werde es gleich morgen testen
erstellt am: 29.11.2024 um 21:48 Uhr:
Ist 100% der massepunkt. Die entriegelung hat das dünnste Kabel.wenn du ihn nicht reparierst folgt dann die zentralverriegelung.
Also alle Kabel machen.
Die spritpumpe hängt auch an dem Punkt.
erstellt am: 9.1.2025 um 14:42 Uhr:
entschuldigt die späte Rückmeldung.
Den Massepunkt habe ich gefunden. Er sah für das Alter des Autos noch recht gut aus. Dennoch habe ich ihn gesäubert und mit Kontaktspray veredelt. Leider keine Besserung.
erstellt am: 9.1.2025 um 14:49 Uhr:
Die Kabel sind bereits innen verrottet. Zieh mal dran. Dann merkst du Recht schnell was ich meine!
0.1324730 - 22 queries
