Aktuell sind hier 1221 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: Eeprom ausgelesen, unterschiedliche Werte..??
  erstellt am: 16.8.2023 um 11:14 Uhr:
ich habe mal bei mein ErsatzMEG das Eeprom ausgelesen. Einmal mit einem Galetto1260 und einmal mit einem CH341a Prommer mit Klipp. Dabei ist mir aufgefallen, das beide HEX-Dump nicht 100% identisch sind. Kann das sein? Oder ließt hier ein Gerät Mist.
erstellt am: 16.8.2023 um 18:56 Uhr:
Nope ist so. Das Galletto kann ein paar Bereiche nicht lesen und nullt die dann
erstellt am: 16.8.2023 um 19:12 Uhr:
Hallo Falk,
Ok, das habe ich verstanden. Welche Version kann ich denn dann am besten in ein anderes MEG reinschreiben?
reicht die Version vom Galletto aus?
PS: Schreiben tue ich ja mit CH341a.
Gruß bastel-dirk
erstellt am: 16.8.2023 um 19:16 Uhr:
PS: Es gab mal einen Link (nicht mehr gültig), wo man den HEX-Dump umwandeln konnte um sich die Konfiguration anzeigen zu lassen.
Kann da jemand weiterhelfen?
SD Besitzer sind da ja im Vorteil, die brauchen das ja nicht.
erstellt am: 16.8.2023 um 21:50 Uhr:
Ich hab mit dem CH341 schon gecloned, ging ohne Probleme. Mit dem Galetto geht das nur bedingt. Kannst die Daten zwar zurück schreiben, aber musst mit der SD nochmal ran. Dann kannst auch gleich nen Virgin drauf bruzzeln und alles mit der SD machen. Weniger arbeit.
erstellt am: 23.8.2023 um 18:39 Uhr:
Hallo Techmodrome,
hab es jetzt mit einem CH341a geklont. Fast funktioniert auch alles. Daten vom Steuergerät kann ich mit meiner Delphi sehen etc. Nur die Wegfahrsperre bekomme ich nicht weg. Kann keine Schlüssel programmieren. Dabei habe ich das an meinem schon 2 mal gemacht und an dem meiner Freundin auch schon einmal. Da war das Timing kein Problem. Jetzt blinkt die Lampe in der Insel nicht. Sonst war das ja immer das Zeichen zum Schlüsselbetätigen und dann das Zeichen für den nächsten Schlüssel.
Kennst du das Problem, oder muss ich es einfach öfter Versuchen?
Gibt ja Leute bei denen das mehrere Versuche benötigt.
erstellt am: 24.8.2023 um 10:05 Uhr:
Wenn im Eeprom 1:1 der gleiche Inhalt steht, sehe ich keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Den von dir beschriebenen Effekt kenne ich nur von mit Galetto ausgelesenen Eeproms, wo die zweite Zeile fehlt.
Ich benutz dann einfach die Star und lerne an.
@Falk: Hast du dazu noch eine Idee?
erstellt am: 25.8.2023 um 09:26 Uhr:
Das mit dem Galletto ein paar Bereiche NULL sind habe ich auch gemerkt, das hatte ja Falk auch schon geschrieben. Und da hatte er wie immer recht. Deshalb habe ich extra drauf geachtet und nachgeprüft was jetzt im Eeprom drin steht. Hab ein CH341a benutzt. Eine SD sprengt zur Zeit noch das Budget. Dafür brauche ich das Equipment zu selten. Werde es noch ein paar mal versuchen. Notfalls muß jemand mit einer SD ran. Gruß
erstellt am: 25.8.2023 um 17:53 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben: Wenn im Eeprom 1:1 der gleiche Inhalt steht, sehe ich keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte...
Wird nicht der selbe Inhalt sein... Klappt auch bei mir ohne Anlernen. SD brauchste dafür nicht, bzw sehe da keinen Grund drin. Ich hatte mal ein Prommer, der mal richtig mal nur teilweise geschrieben hat. Ich vergleiche dann immer mit einem compare im Programm. Wie ist denn der Datenstand im Flash? auch gleich? Tuning drauf oder sowas? Kannst mich auch gerne mal per PN anschreiben, dann schickste mir das Eeprom ggf mal und ich schau mir das mal an
0.1597910 - 24 queries
