Aktuell sind hier 1402 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10953 registrierte Mitglieder.
 Sitzbezüge
Autor: Betreff: Roadster Coupe BJ 2003 Brabus Umbau
erstellt am: 4.6.2023 um 11:59 Uhr:
Verkauft wird ein Smart Roadster Coupe Bj 2003 in gutem Allgemeinzustand.
Verkaufspreis: 6.800,00 EUR VB
Der Verkauf erfolgt wegen Aufgabe des Hobbys.
Es handelt sich um ein Garagenfahrzeug (Tiefgarage), das sich seit 2010 in meinem Besitz befindet und von mir mit Saisonkennzeichen (04 bis 09) im Frühling und Sommer bewegt wurde.
Das Fahrzeug befindet sich noch in der Nutzung, der Kilometerstand ist daher aufgerundet angegeben.
Basisdaten:
Gebrauchtfahrzeug
Unfallfrei
Baujahr: 08/2003
Laufleistung: ca. 117.000 km
Hubraum: 698 cm³
Leistung: 82 PS
Schadstoffklasse: Euro 4
Umweltplakette: 4 &#8222;Grün&#8220;
Anzahl Fahrzeughalter: 3
HU/AU: 5/2025
Außenfarbe: braun
Innenausstattung: Ledersitze schwarz, Stoff grau
Sitzheizung, Klimaanlage, Bordcomputer
CD-Radio Blaupunkt
Folgende Umbauten wurden am Fahrzeug vorgenommen:
- Lackierung Karosserie in braun/schwarz
- Felgen Runline 17 Zoll lackiert schwarz/gold
- Bilstein B14 Gewindefahrwerk
- Spurverbreiterung SCC 25 mm vorn, 30 mm hinten
- Brabus Heckschürze und Endtopf
- Brabus Lenkrad
- Brabus Pedale
- Griff Feststellbremse Aluminium
- Zierteile Innenraum lackiert/Aluminium
- Instrumentenbeleuchtung auf blau umgerüstet
- Kupplungs-Aktuator Optigear
- Motorhaube, Spiegelkappen, Scharniere Heckklappe foliert in Carbon Optik
- Heckscheiben dunkel foliert
- EBC Bremsscheiben und EBC Beläge "green stuff" vorn
Die Lackierung und Umbauten auf Brabus-Optik wurden durch den Vorbesitzer durchgeführt.
Tieferlegung und Spurverbreiterung wurden in Kombination mit der verbauten Felgen/Reifenkombination in einer Einzelabnahme 2015 eingetragen.
Umbau von Lenkrad und Pedalen sind selbstverständlich auch eingetragen. Zu den nicht eintragungspflichtigen Umbauten liegen die entsprechenden &#8222;E-Bescheinigungen&#8220; vor.
Ein großer Wartungsdienst inkl. Wechsel Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, Kraftstofffilter und ein Klimaservice wurde gerade frisch durchgeführt (30.05.2023).
HU/AU erfolgte ebenfalls neu im Mai 2023.
Die Reifen (Hankook Ventus V12 Evo 2) haben vorne noch 6 mm und hinten noch 5 mm Profil und sind von 2016.
Wartungen wurden anlassbezogen durchgeführt, es gibt keinen Wartungsstau. Die letzten Wartungsdienste wurden jeweils als großer Wartungsdienst durchgeführt:
- 2023 Autohaus Mercedes/Smart
- 2021 Autohaus Mercedes/Smart
- 2019 Autohaus Mercedes/Smart
- 2017 Bosch Fachwerkstatt
In den Jahren dazwischen wurde jeweils ein Ölwechsel durch mich durchgeführt. Notwendige Reparaturen wurden direkt durchgeführt, z.B. 2020 die Lichtmaschine erneuert.
Folgende größere Reparaturen wurden durchgeführt:
- Steuergerät Lenkung erneuert 2023
- Softwareupdate SAM 2021
- Fenster hinten links erneuert 2021
- Kondensator Klimaanlage erneuert 2021
- Lichtmaschine und Batterie erneuert 2020
- Alle Keilriemen erneuert 2020
- Kupplung und Aktuator erneuert 2014
- Ölwanne erneuert 2014
- Achsmanschetten & ABS-Ringe ersetzt 2014
- Ladeluftkühler erneuert 2014
- Unterbodenschutz erneuert und
Hohlraumkonservierung 2014
Es werden beide Schlüssel mit verkauft, die Plastikeinfassung der Schlüssel ist allerdings nicht mehr Original.
Folgende Teile werden wegen Aufgabe des Hobbys ebenfalls mit verkauft:
- TT Style Tankdeckel Alu Titan Optik
- Zierringe Cockpit-Instrumente
- Fahrzeugabdeckung Softcover von Das Mobilwerk in rot
Das Fahrzeug weist alterstypische Gebrauchsspuren auf (siehe Bilder).
- Bei den Bedienknöpfen der Sitzheizung und Anzeigen Ladedruck/Temperatur funktioniert die
Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
- Die Stoßstange am Heck hat Abrieb von einem Parkrempler (fremdverschuldet).
- Der Spoiler vorne hat recht viele Steinschläge.
- Die Felgen haben Steinschläge.
- Die Innenausstattung weist alters- und nutzungsentsprechende Abnutzungen auf.
Insgesamt ist der Roadster in gutem Gesamtzustand und fährt sich einwandfrei.
Das Fahrzeug wird aktuell genutzt und kann besichtigt und Probe gefahren werden, vorzugsweise am Wochenende.
Standort ist PLZ 19258.
Bilder gibt es unter:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-roadster-452-coupe-brabus-umba
u/2459761655-216-16624
Kontaktaufnahme bitte über PN oder im thread.
Der Verkauf erfolgt als Privatverkauf ohne Umtausch/Rücknahme und unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Bilder sind Bestandteil des Angebots. Markennamen dienen ausschließlich der Artikelbeschreibung.
[Bearbeitet am 4/6/2023 von ducktape]
erstellt am: 5.6.2023 um 17:42 Uhr:
Hier der neue Link zu Kleinanzeigen:
u/2461027839-216-16624
erstellt am: 17.6.2023 um 17:51 Uhr:
VERKAUFT!
0.1177490 - 22 queries
