Aktuell sind hier 1176 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10918 registrierte Mitglieder.
 Smart startet nicht
 Time to say goodby...
 Neu hier
Zuletzt aktiv: 1.7.2025 um 00:24
Autor: Betreff: Roadster Coupe Heckklappendämpfer
erstellt am: 23.9.2022 um 09:37 Uhr:
Hab bei EDsmart parts neue Heckklappendämpfer bestellt. Leider ist die Länge falsch, sind nicht für das Coupe. Dann hab ich mit der richtigen Länge (500mm) welche bei Amazon bestellt, die haben aber leider 280N ... was deutlich zu viel ist.
Bei Daimler sind keine Neuteile mehr zu bekommen .... kann mir jemand helfen.
erstellt am: 23.9.2022 um 13:56 Uhr:
Wie wäre es mit diesem?
https://www.amazon.de/Hydraulische-Achsabstand-Druckgasdruckfeder-Ger%C3%A4
tedeckel-Werbeleiste/dp/B07TVT8SDH/ref=sr_1_4?keywords=gasdruckd%C3%A4mpfer
+500mm&qid=1663933755&sr=8-4
Hast Du schon mal mit eine "Sackwaage" gemwssen wie hoch die Kraft sein müsste?
Viele Grüße Klaus
Status: Online
erstellt am: 23.9.2022 um 19:05 Uhr:
remoli hat geschrieben: Hab bei EDsmart parts neue Heckklappendämpfer bestellt. Leider ist die Länge falsch, sind nicht für das Coupe. Dann hab ich mit der richtigen Länge (500mm) welche bei Amazon bestellt, die haben aber leider 280N ... was deutlich zu viel ist.
Wenn die Dämpfer zu straff sind, nur Einen verwenden, links neu, rechts gebraucht.
erstellt am: 24.9.2022 um 15:47 Uhr:
Dieser hier passt perfekt von der Länge und der Anschubkraft
https://www.autodoc.de/magneti-marelli/7071045?_gl=1*cbi0tx*_up*MQ..&gc
lid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPLWQpcmQTf63La51msS7zPHEDHrVZP8z6sMFszMyntRWD-
c3ylErWUaAqAEEALw_wcB
erstellt am: 24.9.2022 um 16:25 Uhr:
Aber schon seltsame Ratschläge die du ihm da gibst
erstellt am: 24.9.2022 um 16:36 Uhr:
dlettau hat geschrieben: Dieser hier passt perfekt von der Länge und der Anschubkraft
was für den Hardware Guide
erstellt am: 24.9.2022 um 17:37 Uhr:
Leider passen diese nicht "perfekt" denn die originalen haben 500mm Länge und diese hier haben nur 484mm und glaub mir, diese 16mm Längenunterschied machen einen markanten Unterschied im Öffnungswinkel beim QP. - Es sei denn, man(n) ist unter 1.75 m, da sollte es evtl keine Probleme mit der Kopffreiheit geben.
Vor gut 1 1/2 Jahren wurde das Thema hier doch bereits einmal behandelt und bei 500mm Länge von Lift-o-Mat
gibt es halt nur die etwas stärkeren vom Golf welche nicht gleich 600 Nm Ausschubkraft haben.
https://www.smart-roadster-club.de/user.php/modules.php?op=modload&name
=XForum&file=viewthread&tid=36196&pid=442693
Ich hatte die Golf Dämpfer vor vielen Jahren in meinem ersten QP eingebaut und es gab keine Probleme ausser dass man etwas stärker die Klappe runterdrücken musste.
Die Lösung mit dem einsetigen Einbau eines neuen und stärkeren Dämpfers sehe ich auch sehr skektisch. Schliesslich werden die Scharniere dadurch unterschiedlich stark belastet. Das ist bestimmt nicht sehr gesund. Ich würde soetwas nicht machen.
Status: Online
erstellt am: 24.9.2022 um 23:24 Uhr:
kissy2004 hat geschrieben: Wenn die Dämpfer zu straff sind, nur Einen verwenden, links neu, rechts gebraucht.
Es funktioniert. Perfekt!
erstellt am: 26.9.2022 um 10:51 Uhr:
Es gibt hier in diesem Shop Gasdruckfedern zum selber konfigurieren: https://www.gasfedershop.de/konfigurator/
Ich hab dort selbst schon bestellt für meinen BMW, weil original nicht mehr lieferbar. War einwandfrei.
erstellt am: 19.10.2022 um 16:57 Uhr:
habe mir nun auch neue Heckklappendämpfer gegönnt.
___________________________________________
Magent Marelli GS0767 passend für Furd Kuga 1
- Länge: 484 mm
- Gehäusedurchmesser: 19 mm
- Hub: 190 mm
- Kolbenstangendurchmesser: 8 mm
- Ausschubkraft: 200 N
Vorsicht immer auf diese Daten achten, auch bei anderen Herstellern / Verkäufer
_______________________________________________________
so nun das wichtigste, meine Originalen öffneten nur einen Fingerspalt, und mussten drei mal angeschubst werden bis die Klappe oben war, oK ganz nach oben ging sie nur mit nachdrücken.
Interessanter die lichte Weite der Heckklappe gemessen von Kofferraumboden bis zum Verriegelungshaken: gemessen mit originalen Dämpfern ca. 965 mm
dto. gemessen mit der Alternative mit 484 ausgefahren: ca. 925 mm
beim Öffnen auch nur ein Fingerspalt, aber dann nach einmal anschubsen bis zum Anschlag ausgefahren.
also mit den 4 cm Unterschied kann ich leben, mein persönliches Fazit das passt
Gruß Jörg
edit: das wäre doch auch etwas für den hardware-guide, der zwischen den Strichen, die technischen Daten
  erstellt am: 28.7.2024 um 20:51 Uhr:
mein erster Kommentar hier.
Habe mir auch die Magent Marelli GS0767 gekauft, funktionieren einwandfrei, Paar für 21,78 ¤.
Wollte eigentlich originale Dämpfer von Stabilus. Die gibt's wohl offiziell nicht mehr, hätte sie aber als Sonderanfertigung für 59,50 ¤ pro Stück (!) bekommen können plus 15 ¤ für den Versand. In Summe also fast unverschämte 134 ¤ zu 21,78 ¤, da fiel die Entscheidung sehr leicht.
Gruß DM
0.1825500 - 22 queries
