jogimuc
erstellt am: 14.9.2022 um 10:56 Uhr: |
nun hat es meinen Heckspoiler von Roadster Coupe erwischt: ein Riss oben mittig über der 3. Bremsleuchte
Neu gib es den nur noch beim "Holländer" zum Schnappatmungspreis...
Hab nun mal nach Bildern gesucht und bin in diesem alten Beitrag fündig geworden.
mp;file=viewthread&tid=27985
Da könnte man wohl nur von aussen mit dem Lötkolben "arbeiten" und dann den Spoiler Folieren lassen.
Tipp wie reparieren, von denen die das schonmal gemacht haben ?
Gruß Jörg
[Bearbeitet am 14/9/2022 von jogimuc] |
Tomor008
erstellt am: 15.9.2022 um 07:16 Uhr: |
Wenn Du den Lötkolben verwendest reicht es nicht nur den Spalt zu schließen.Der Kunststoff verändert sich beim erwärmen auf ca. 450°C.Ich hab immer Edelstahlgewebe brückend mit eingeschweißt.Damit verhinderst Du das wieder aufreißen.
wedotherest
Beiträge: 286 Registriert: 16.6.2020 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2022 um 07:51 Uhr: |
Genau so. Ganz prima bewährt hat sich bei mir diese Starterset zum Plastikschweißen.
Da ist alles dabei was man braucht.
https://www.amazon.de/Schweißkolben-Starter-Set-Kunststoffreparatur-Schweiß
stäbe-Bewehrungsnetz/dp/B00R2HFE28/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅ´ÕÑ&crid=3L
1Q8UZFAWJHT&keywords=Plastik+Schweißgerät+Starterset&qid=1663221024
&sprefix=plastik+schweißgerät+starterset%2Caps%2C70&sr=8-4
Von hinten das Stahlgewebe einschweißen und in die Aussenseite am Riß eine Kelhe einbrennen und mit Plastik-Schweißstab auffüllen. Danach kann man schleifen und lackieren. ____________________ Gruß Jörg |
Murks_und_Mudel
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2022 um 08:51 Uhr: |
das Material des Heckspoilers lässt sich mit Dichlormethan kleben/schweißen.
Hält bei meinem Coupe schon seit Jahren.
Gruß Ralf |
wedotherest
erstellt am: 15.9.2022 um 09:39 Uhr: |
Es gibt viele Wege. Gleich kommt sicher einer mit Legosteinen und Aceton. Funktioniert auch (wenn das material passt).
Aber der, meiner Meinung nach, einzig (mit Sicherheit) dauerhafte Weg ist schweißen, verstärken und dann frisch lackieren.
Ich mach so was schon ein paar Jahre ziemlich erfolgreich.
Hier mal ein Link zu meinen Erfahrungen:
https://forum.vfr-oc.de/viewtopic.php?t=32784&hilit=Ich+kann+ja+nichts+
weg ____________________ Gruß Jörg |
allizdoR
Beiträge: 112 Registriert: 14.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2022 um 08:57 Uhr: |
Das Problem hat mich auch vor wenigen Wochen ereilt... interessant! |
jogimuc
erstellt am: 16.9.2022 um 11:49 Uhr: |
Erstmal Danke.
Aber bisher fehlt mir die Vordtellumgskraft, wie icb da ein Gitter von "unten" einbringen kann. Durch das Mausloch der 3. Bremsleuchte sehe ich da keinen Weg.
Bei einer Kunstoff-Stoßstange mag das funktionieren...
Gruß Jörg |
Tomor008
erstellt am: 16.9.2022 um 12:32 Uhr: |
Leute,
der Spoiler ist zweiteilig.Ist der Riss im Oberteil kommt man natürlich nicht von unten ran,was auch nicht zielführend ist.Der Riss entsteht durch Materialspannung.Offensichtlich ist der Weichmacher raus,dadurch schrumpft die Oberfläche.Da das Unterteil weniger schrumpft reißt es an der schwächsten Stelle.
Meine Reparaturvariante ist,den Riss auffüllen und von oben das Gitter versenken,im eingebauten Zustand.Gitter etwas länger wählen.Dann ausbauen und die Kanten bearbeiten.
Schlussendlich verschleifen,spachteln,grundieren,lacken.
Sollte dann wesentlich länger halten als vorher.
