Kyryllo
 Beiträge: 5 Registriert: 27.4.2022 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2022 um 12:02 Uhr: |
ich habe mir vor Kurzem eine Roadster Wundertüte zugelegt und sortiere nach und nach die Defekte aus.
Verdeck funktioniert natürlich nicht richtig. Ich habe es auseinandergebaut und bemerkt, dass die (langen) Seile unterschiedlich lang sind, Abweichung von ca 10-12 cm. Ist das normal?
Wenn man das lange Seil rechts und das Kurze links steckt, dann laufen die beiden annähernd gleich, mit ca 1-2cm Versatz. Andersherum ist das Ganze nicht funktionsfähig. Gibt es denn ein linkes und ein Rechtes Seil?
Ich habe die kaputten Außenteile, wie die Gleiter bereits ersetzt. Beim Zusammenbauen laufen die Seile, wenn nichts dran ist normal durch bis in die Endstellung. Wenn man allerdings die "Rocker-Hammer" installiert kommt es erst beim Einziehen der Seile zum Hacken und durchdrehen des Ritzels. Nach ein paar mal hin und her, geht die Ganze Konstruktion dann aber in den Kanal rein.
Nach einem vollständigen Einbau, schließt das Dach dann mit ein bisschen Plastikknarzen normal. Öffnet aber in 3 von 4 Fällen nur bis zur Hälfte, es hört sich dann so an, als würde der Motor denken, dass das seine Endstation ist. In einem der 4 Fälle öffnet das Dach normal bis in die Endstellung.
Nutzt man das Dach aber öfter, wird es irgendwann rattern und sich so verkannten, dass die Seite mit dem kurzen Seil hochsteht.
Den Motor hatte ich schon draußen. Natürlich viel Dreck drin und das Ritzel ist schon an den Zähnen etwas aufpoliert.
Die Reste irgendeiner Schmierung konnte ich in den Holmen nicht feststellen. Braucht man die?
Hat jemand sonst Ideen was da kaputt sein kann? Sind die Seile noch in Ordnung?
Ich werde mal nach der Anleitung hier alles nochmal auseinander nehmen und reinigen. https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=37402&pid=432557#pid432557
Es wäre aber gut Zu wissen, ob ich neue Kabel brauche.
Merci!
Kyryllo
[Bearbeitet am 16/5/2022 von Kyryllo] |
