Clems
Beiträge: 29 Registriert: 19.12.2019 Status: Offline |
erstellt am: 15.10.2020 um 16:58 Uhr: |
Ein herzliches Hallo an Alle.
Hiiiiiiiiiiiiiilfe... Mein Roadster qualmt seit zwei Tagen extrem so lange der Motor kalt ist. Mit und ohne Ladedruck genauso wie bei hoch und runtertouren. Mit steigender Temperatur wird der Qualm immer weniger bis er gänzlich weg ist.
Hat hier Jemand einen Tip wo ich anfangen kann zu suchen? (Außer bei Ebay einen neuen Motor...)
Teillastentlüftung? Öl zu dick für kalte Temperaturen?
Edit: habe eben mal eine Schnupperprobe genommen. Es riecht eher nach Benzin, also falsches Gemisch o.ä.
[Bearbeitet am 15/10/2020 von Clems] |
kartfahrer
erstellt am: 15.10.2020 um 20:57 Uhr: |
hast schonmal von unten und oben Deinen Motor angeschaut, ob etwas zu sehen ist?
Öl auf dem Auspuff, undichte Leitungen, etc?
Neoelectric
erstellt am: 15.10.2020 um 23:10 Uhr: |
Also ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich...
Welcher Motor, was heißt kalt, Kilometerstand, Irgendwelche Wartungen in naher Vergangenheit durch geführt etc. Etc. ____________________ 452
Oldie
Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2019 Status: Offline |
erstellt am: 16.10.2020 um 09:48 Uhr: |
Hatte ich beim Brabus auch. Habe TLE, Kerzen, Zündspulen, Kraftstofffilter, Luftfilter und Öl gewechselt. Dem frischen Öl habe ich von "Matthy,- Ölzusatz" beigegeben. Seitdem ist Ruhe. ____________________ Fritze
Der Rentner der den Roadster braucht um sportlich zu bleiben |
Clems
erstellt am: 16.10.2020 um 10:43 Uhr: |
@Neo hast ja recht, hab ich in meiner Aufregung ganz vergessen.
82ps 128tkm (Motor überholt bei 104tkm), letzter Service bei ~110tkm, kalt heißt je länger der Wagen stand, desto schlimmer ist es. Wenn er einmal warm ist (min.5km) fährt (fuhr) er normal.
Kurz nach meinem letzten Post hat sich Zylinder zwei verabschiedet. Ich hoffe es ist nur ein defektes Einspritzventil.
Heute Nachmittag habe ich Zeit mal hinter die Stoßstange zu schauen.
Für weitere Tips und Ansätze bin ich sehr dankbar.
Ich halte euch auf dem Laufenden |
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6457 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.10.2020 um 11:02 Uhr: |
'Überholt'
Oho
Darf ich fragen wo?
Gerne auch per pn ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Clems
erstellt am: 16.10.2020 um 11:35 Uhr: |
Ja klar, ist ja kein Geheimnis. Gekauft habe ich das Auto von Smart 4 U in Bremen.
Die haben das Fahrzeug mit Motorschaden durch defekte TLE gekauft und den Motor überholt. Was alles im einzelnem neu gemacht wurde weiß ich nicht. Nur das unter anderem neue Brabusventile verbaut wurden, wurde mir erzählt.
OT,
Basteln am Smart muss leider noch warten muss jetzt doch erst ins Büro, mit dem Rad... |
Techmodrome
erstellt am: 16.10.2020 um 15:14 Uhr: |
Aha. Brabusventile gibt es 'so' nicht.
Die Ventile im Brabus und 82PSler sind gleich.
Warum eigentlich müssen diese Spezialisten immer Quatsch erzählen?
Der Grund warum ich fragte ist, dass ein anderer 'Spezialist' einen Motor überholt,
und die alte TLE von 2003 verbaut hat. Ja ja, die Spezialisten ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Clems
erstellt am: 16.10.2020 um 19:52 Uhr: |
Unter die Klappe geschaut und der Schlauch der TLE war runter, ob nun durch das gewackel vom Fahren auf zwei Zylindern oder schon vorher weiß ich leider nicht.
Zündkerzen gecheckt und die von Zylinder zwei waren völlig verölt. Also neue rein, tadaa zumindest laufen nun wieder alle drei... Zündkerzen wieder raus und versucht so gut es geht das Öl aus dem Zylinder zu bekommen. Zündkerzen wieder rein, Ölwechsel gemacht und ne neue TLE verbaut. Ich konnte zwar an der alten keinen Defekt feststellen aber die Neue lag eh schon rum.
Er läuft aber fing immer c.a. 30sec nach dem starten an zu qualmen. Es riecht wie eine unsaubere Verbrennung. So wie alte Motoren die lange standen und das erste mal wieder gestartet werden aber nicht nach heißem oder verbranntem Öl.
Auf der Probefahrt wurde der Qualm immer weniger und nach 5km war es dann ok. Ich trau der Sache aber nicht und denke wenn ich ihn jetzt stehen lasse und er abkühlt gehts wieder los.
Meine Vermutungen bisher. Defekte Einspritzdüse (tropft o.ä.) defekte Sekundärpumpe? Kann das sein? |
Neoelectric
erstellt am: 16.10.2020 um 23:53 Uhr: |
Sekundärluft schließe ich aus. Ich wurde mal die Brücke runter nehmen und mir die Einspritdüsen ansehen. Im Zweifel ersetzen. Wieviel bist du denn jetzt mit den neuen Kerzen gefahren? Es dauert halt auch etwas, bis die (sorry) scheiße da raus ist. Ausserdem wird der restliche Ölfilm schön verkokt sein im Zylinder/Ventil.
Brücke ab, Ansaugung raus, den ganzen Rotz mal sauber machen. Düsen raus und checken, wobei ersetzen einfacher sein wird. Und ich würde mal die Kompression messen. Einfach mal so.. ____________________ 452
Clems
erstellt am: 17.10.2020 um 12:15 Uhr: |
So werde ich tun. Bin sehr neugierig was da los ist.
Nächste Woche kommen zwei neue Autos und der Roady wird vom Dayli zum reinen Spaßmobil. Dann kann ich ihn in Ruhe zerlegen.
Danke euch schonmal für die Unterstützung
Edit:
Morgendlicher Kaltstart mit Probefahrt -> alles wie gehabt. Blaue Wolken unter Last, je wärmer er wird desto geringer der Qualm. Wenn alles ordentlich auf Temperatur ist sind sie ganz weg.
ich erweitere den Kreis der Verdächtigen mal um die Kolben/Ölabstreifringe sowie das eine oder andere Lager... |
Hummel
Beiträge: 29 Registriert: 11.3.2017 Status: Offline |
erstellt am: 1.11.2020 um 08:09 Uhr: |
die Kompression könnte man mal messen bevor man zu viel Zeit und Geld investiert. ____________________ Gruß Christoph |
macke
Beiträge: 969 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.11.2020 um 10:40 Uhr: |
Moin. Hatte das selbe Problem an meinem Cali Turbo. Bei mir lag es am Turbo,der hatte zu viel Verschleiß und wird nun neu gelagert. Mit Tauschturbo war der Qualm weg. ____________________ Gruß Macke |
Techmodrome
erstellt am: 1.11.2020 um 10:44 Uhr: |
Macke, dort ist es aber eine Krankheit. Hatte das Gleiche bei meinem Cali.
Getauscht gegen einen Neuen. Ölnebel jetzt auch weg, aber der Alte hätte noch 100.000Km gehalten. Beim Roadster mit dem Microturbo sieht es aber anders aus.
Wird wohl Zeit ihn zu tauschen. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
macke
erstellt am: 1.11.2020 um 11:52 Uhr: |
Aber wenn er vor allem kalt qualmt,scheint er im Ruhezustand Öl in Verdichter oder Turbinengehäuse zu verlieren. ____________________ Gruß Macke |
frank28717
* Unterstützer * Beiträge: 211 Registriert: 9.4.2012 Status: Offline |
erstellt am: 3.11.2020 um 14:25 Uhr: |
Um Smart 4 U mache ich als Bremer seit Jahren einen grossen Bogen. |
erstellt am: 3.11.2020 um 15:41 Uhr: |
Der Besitzer ist super nett, hab von ihm günstig ein original Brabus 2 Speichenwippenlenkrad bekommen und mich nett unterhalten. Aber die Arbeit auf dem Hof von seinen Angestellten sah nen bisschen dilettantisch aus. ____________________
