Aktuell sind hier 1526 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Roadster schaltet nicht mehr - bleibt im 1. Gang
erstellt am: 20.6.2020 um 07:29 Uhr:
hab ein kleines akutes Problem,
Der Smart von meinem Sohn lief bisher ohne Probleme, gestern war er unterwegs, allles ok, dann wollte er sich noch eine Pommes holen, stellt den Wagen ab und kommt kurze Zeit später wieder.
Nun lässt sich der Wagen nicht mehr schalten, er bleiibt im 1. Gang ...
Nun steht er da auf dem Parkplatz.
Idee????
Hat 160000 km gelaufen, 60 PS Version
Knut meinte gestern Abend schon Aktuator.
Falls er heute morgen also noch muckt, Stecker Aktuator abziehen, Kontaktspray ?
habe noch einen neuen hier liegen, Austausch auf dem Parkplatz sollte doch möglich sein,
weitere Ideen wären klasse
delphi habe ich auch !
bis 9 Uhr läuft schon mal die Pakscheibe
erst mal Frühstück.....
Mein smart läuft weiter super, hab mich hier etwas rar gemacht da neues Großprojekt ;-) bin aber immer wieder begeistert wenn ich im smart drinn sitze und die Kurven räuber
[Bearbeitet am 20/6/2020 von Techmodrome]
erstellt am: 20.6.2020 um 08:38 Uhr:
Drehwinkelsensor, Aktuator oder Ausrückhebel defekt würde mir so in den Sinn kommen.
Lies das Teil mal aus und versuche ggf die Gänge einzeln über die Delphi (?) einzulegen, wenn die das kann.
erstellt am: 20.6.2020 um 08:57 Uhr:
mein Sohn fährt halt nicht viel...
bin hingefahren und heute morgen hat er dann geschaltet und lief dann auch sofort
aber
nun ein neues Problem
das Ausrufzeichen ging an, die Handbremskontrolle ebenso,
der Bremskraftverstärker scheint nun nicht zu gehen, das Pedal beim bremsen konnte ich gefährlcih weit durchtreten
Wagen nun bei uns zuhause...
eigentlcih wollte ihc heute was anderes machen ;-(
beim fahrne schaltet die Kiste wesentlich weicher als mein smart, der sollte den neuen Aktuaktor eigentlich bekommen...
hab in meiner Freizeit aber gerade ein anderes Projekt was mich fesselt...
https://www.mgexp.com/forum/t-series-and-prewar-forum.46/mg-ya-no-1675-from
-1948.4022768/
hab mir da mit einem english wheel meine neuen Trittbretter gemacht, einfach faszinierend....
erstellt am: 20.6.2020 um 09:27 Uhr:
so mein Sohn spannt nun erst einmal den Keilriemen, der quitscht etwas,
Wagen steht nun etwas aufgebockt ....
im Stand Motor aus trete ich auf die Bremse da fühlt sich alles ok an
Motor an dann tritt man fast durch
wäre gestern bei der letzten Fahrt noch gnaz ok gewesen,
werden mal Batterie abklemmen und dann die Kontakte Massepunkt etc mit Kontaktspray bearbeiten.
mals sehen was das bringt
dann delphi.
wer ideen hat einfach schreiben für jden Tip dankbar.
erstellt am: 20.6.2020 um 09:54 Uhr:
so, Fehler Bremse gefunden
kein Zusammenhang mit dem anderen Problem und gut so
Massekabel gelöst Kontaktspray auf + - etc. dann wieder angeschlossen, gleichzeitig auch den Bremsflüssigkeitsstand geprüft und siehe da fast leer.
mein Sohn Informatiker der selteinn Auto nutzt...
also Flüssigkeit rein
in Wagen gesetzt Zündung ein, Wanrzeichen weg
gut dachte ich
zu früh gefreut,
Bremse getreten deutlich besser, aber nach mehrmaligem treten wieder kein richtiger Druck, ok echt feste drauf getreten
gut so....
hab wohl das Loch was iin der Bremsleitung war dadurch richtig geöffnet
unter dem Wagen nachgeschaut und siehe da, Tropfen....
mit Taschenlampe geschaut und Loch gefunden
es ist hinten die Leitung die vom verteilerpunkt rüber zur rechten Seite führt, die hat ein kleines Löchleim
Sohn ins Auto gesetzt und Bremse getreten, spritz spritz...
gut das das nicht bei einr Vollbremsung auf der Autobahn passiert ist.
hab da einnen KFZ Meister der solche Leitungen selber anfertigt, ist ja ein primitives Teil..
vorher aber mal checken was das bei Smart kostet, der Austausch sollte ja im aufgebockten Zustand möglich sein??
THX Falk
trefft ihr euch eigentloch noch im Ruhrpark??
  erstellt am: 20.6.2020 um 19:13 Uhr:
so erledigt
neue Bremsleitung gebogen gebördelt und eingebaut
natürlich ist am Bremszylinder dei Entlüftungsschraube festgegammelt und abgerissen also noch einen neuen Bremszylinder eingebaut
war etwas teuer , dafür ist der Wagen jetzt wieder fertig.
mal sehen was in den nächsten Tagen passiert ob er wieder mal nicht will ?!
erstellt am: 27.6.2020 um 12:01 Uhr:
Hallo focuswaltrop,
vielen Dank für die Infos.
Falls bei mir so etwas auftritt, kann ich das gut nachvollziehen.
Thomas
0.0820019 - 24 queries
