Aktuell sind hier 1219 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Gummilagerung innen vom Dreieckslenker
erstellt am: 10.6.2020 um 12:11 Uhr:
mein kleiner ist leider durch den TüV gefallen. Ein festgestellter Mangel ist:
5.3.3.a Dreieckslenker 1. Achse links + rechts innen Gummilagerung beschädigt
Leider habe ich nicht nachgefragt was mit "innen Gummilagerung" gemeint ist.
Ist damit eins von den beiden Traggelenken im Lenkkopf gemeint. Also die zwischen den Blechen eingeklempt werden? Oder die Gummilager im Querlenker selbst?
Ich hoffe ich hab jetzt die richtigen Worte benutzt und man versteht mich?
Ich danke schon mal für die Hilfe!
... Wahre Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ...
erstellt am: 10.6.2020 um 12:34 Uhr:
Gummilager gibt es ja nur im Querlenker
erstellt am: 10.6.2020 um 12:59 Uhr:
Bluescreen2001 hat geschrieben: Oder die Gummilager im Querlenker selbst?
So würde ich das verstehen. Entweder neue Querlenker, oder die vorhandenen Gummilager umpressen auf andere, wenn du möchtest in Polyurethan. Je nach Zustand des Querlenkers, wenn er schon stark gammelt, dann gleich neu.
erstellt am: 10.6.2020 um 13:57 Uhr:
Danke für die schnellen Antworten!
Was sollte man euer Meinung bei einem Querlenkerset gleich alles dabei sein, damit der Umbau einfacher wird? Ich möchte nicht viel ausdrücken müssen, sondern lieber gleich neu ;-)
erstellt am: 10.6.2020 um 17:24 Uhr:
Mach direkt alles neu:
Querlenker
Spurstangenköpfe
Traggelenke
Kaufe aber keinen Billigkram!!
Dann hast Du für die nächsten Jahre wieder Ruhe
erstellt am: 11.6.2020 um 09:02 Uhr:
Moin Bluescreen2001,
es gibt die Teile als Komplettset mit der Bezeichnung "FEBI BILSTEIN 32702" zu kaufen.
Ich hatte vor einem dreiviertel Jahr dafür 112,78 Euro bezahlt.
Wenn der Spurstangenkopf mit einem Ausdrücker getrennt wird, kann man das gut selbst austauschen.
Das Auto fährt sich wieder wie neu :-)
Schöne Grüße
Robert
PS: die Schrauben der Querlenker nur in eingefedertem Zustand festziehen (und lt. WIS mit 60 kg auf dem Fahrersitz)
erstellt am: 11.6.2020 um 09:15 Uhr:
Robert.K hat geschrieben:
Das ist wirklich sehr wichtig, Fahrzeug darf nicht angehoben sein. Ansonsten stehen die Gummis permanent unter Spannung und gehen schnell kaputt
erstellt am: 11.6.2020 um 11:58 Uhr:
Danke für den Tipp!
Ich werde mal die Teile besorgen und mich dann mal unters Auto legen.
0.1482410 - 24 queries
